A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1136499 раз)
Оффлайн PanBerlaga
    • Сообщения от PanBerlaga
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #6940 : 28 Июль 2018 [01:55:35] »
Во время затмения наблюдал призрак ЮПШ. 90мм. Центр Минска.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #6941 : 28 Июль 2018 [06:56:59] »
Вчера вел наблюдения Марса в 709 с ок.9мм получилась самая яркая, четкая и крупная картинка, видно уверенно, темные пятна по центру, шапку же рассмотреть не смог, увеличение выше ,мылило. Сатурн тоже с ок.9 мм получилась самая удачная картинка, выше начало размывать. Над горизонтом 8-10 гр. какая то дымка, которая мешала существенно. После часа ночи небо закрыли облака, до шести утра, потом небо очистилась но было поздно.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #6942 : 28 Июль 2018 [18:03:50] »
Этой ночью с 00.10 начал зарисовывать Марс с промежутками в 30 минут. Наблюдал в телескоп МАК 127 с окуляром ЛОМО -ЗУМ 7,4-22мм. Последнюю качественную зарисовку сделал в 1.40 следующая должна была состоятся в 2.10, но встречный свет фонаря уличного освещения снизил контраст и темные детали на Марсе стали не видны. Зарисовки делал подобным образом для того, чтобы потом их объединить в анимацию, так как иногда слабо контрастные детали лучше проявляются в движении, чем при статическом наблюдении. Что из этого получилось представляю вашему вниманию.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1682
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6943 : 28 Июль 2018 [20:14:51] »
А у меня стало очень отчётливо видно ЮПШ.
Очень белая и яркая :)
Наблюдал вчера.
Темные детали по прежнему слабоконтрастны.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6944 : 28 Июль 2018 [21:21:51] »
Хороший вариант - не рисовать слабоконтрастные детали слабоконтрастно,    задача астронома  -   разобраться в слабых контрастах,    добыть информацию ,  выделив её из фонового шума  и  на   основе выделенного  составить отчет.
  С др. стороны,  пример  чрезмерного выделения "своего" сигнала - геометрические каналы Скипарелли-Ловелла .
  Похоже надо  стараться  придерживаться середины  - не слишком отходя  от реализма  и не слишком приближаясь.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2018 [21:30:08] от BIG TRAIL »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6945 : 29 Июль 2018 [09:58:48] »
Этой ночью снова наблюдал Марс, и все таки мне кажется, что детализация начинает прорезываться, хотя детали конечно еще очень не контрастные. Сделал зарисовку и по "инерции"  :D наблюдения прошлого затмения фото восхода Марса рядом с Луной. :)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #6946 : 29 Июль 2018 [11:06:00] »
Это хорошая новость!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6947 : 29 Июль 2018 [11:47:14] »
Так и есть судя по фото. Тоже немного наблюдал в ночь лунного затмения, хоть что-то начинает виднеться.
ЗЫ: Осенью-зимой он у нас немного повыше поднимется, надеюсь получится понаблюдать, хоть и куда меньшего размера диск.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6948 : 29 Июль 2018 [12:07:20] »
Просто хотелось показать, что детали все таки есть, а в динамике это заметно лучше. А потом самому захотелось разобраться: видимые детали это действительные детали или просто порождение флюктуации земной атмосферы при низко расположенном Марсе, которая "рисует" мнимое изображение. Реальные детали смещаются вместе с вращением Марса, на анимации это стало заметно, мнимые детали, обусловленный атмосферой земли,  изменяются хаотично и не согласованно с вращением Марса.  :)
Так сейчас самое интересное начнется - выход Марса из состояния пылевой бури! Весь август и сентябрь будем отслеживать как планета будет оправляться от стихийного бедствия! Когда такое еще увидишь! :)
« Последнее редактирование: 29 Июль 2018 [17:44:45] от wad »
esemenko
« Ответ #6949 : 29 Июль 2018 [12:24:10] »
Насчет деталей на Марсе. Вот результаты моей съемки 27.07.2018 примерно в 1:00 МСК из САО через 10" ньютон с 2x-линзой Барлоу на камеру Altair Astro GPCam. Эквивалетное фокусное расстояние всего 2 м. Картинка очень похожа на одну зарисовок тут чуть повыше.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2018 [12:32:59] от esemenko »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6950 : 29 Июль 2018 [14:19:32] »
Да, сходство есть. :)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #6951 : 29 Июль 2018 [22:18:24] »
29.07.2018. 00.25 - 00.35. МСК. СПб. Свердловская набережная. Бинокль Leica Trinovid 10х40.
Было интересно посмотреть, как выглядит Марс во время Великого противостояния в небольшой прибор. Этой зимой в трубу 10х30 он был совсем маленькой оранжевой звездочкой. Вчера в бинокль великолепно был виден небольшой диск ярко-оранжевого цвета с легким размытием (смягчением) краев диска, т.е. самой окружности.
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #6952 : 30 Июль 2018 [07:14:45] »
Просто так, на память щёлкнул через Тал 75, а там даже видно кое-что.  1/200с. исо 400
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #6953 : 30 Июль 2018 [07:35:31] »
У меня все никак не получалось глянуть Марс. Но, вчера, выхожу на улицу, смотрю, - Сатурн. Посмотрел на него.
Потом он зашёл за деревья. Отошёл в сторону - чуть восточнее виден Марс! Смотел в 114 мм Ньютон и окуляр 6 мм, 9 мм. С одной стороны он мне показался красным, а с другой оранжевым.  В окуляр 9 мм даже вроде показались какие то потемнения по середине диска. Но потом они исчезли. Наверное, показалось.
мой Youtube канал
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6954 : 30 Июль 2018 [08:06:23] »
Время  щелчка скажите,   плиз,    поглядим,  что  это было на диске.    На Большой Сырт похоже.
« Ответ #6955 : 30 Июль 2018 [08:39:50] »
. Тоже о Сырте подумал, 16.30 UTC
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6956 : 30 Июль 2018 [09:04:02] »
Точно он, во всей красе.
 Для одиночного кадра исключительный результат.
 100 лет назад  примерно такого же качества кадры  получали  на 500-900мм телескопах,  и без марсианской бури .
  Впрочем,   неплохо было бы знать ориентацию снимка,  вдруг  просто совпадение.
 См. пример астрофото ~1924-года ,  обсерватория Ловелла:
« Последнее редактирование: 30 Июль 2018 [09:14:12] от BIG TRAIL »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6957 : 30 Июль 2018 [09:23:14] »
Олег, для вас.
29.07.2018г на 23.10.
Брессер 127 с окуляром 7мм.
Марс низко, дисперсия сильная, практически забивает полярные шапки, но они узнаваемы, ЮПШ выглядит как бы с оторочкой в сторону диска.
В центре очень заметная буква Н неправильной формы буровато- бежевого оттенка, практически на середине "планки" на краю пятно посветлее.
По сравнению с предыдущими наблюдениями в Брессер контраст пятен кажется выше.  :-[
Увы, рано уезжать, поэтому недолго.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6958 : 30 Июль 2018 [11:09:47] »
Тоже наблюдал вчера из города Ставрополь, Ньютон 20", кк ES HD, окуляр 14 мм ES 100. (170х) вверху между 12 и 13 часами отчётливо видна полярная шапка, внизу по лимбу примерно в два раза большая очень узкая светлая полоска, вполне возможно что это следствие атмосферной дисперсии. На диске планеты буро-зеленая клякса, хромосома искалеченная. Под полярной шапкой самый темный участок.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6959 : 30 Июль 2018 [11:32:58] »
Хелп! Подскажите плиз программу в которой можно глянуть что видел на Марсе в тот или иной период времени
