A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1055485 раз)
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #6900 : 25 Июл 2018 [16:44:03] »
 Смотрю с балкона в т-100 ок. 4 мм видна шапка, не четко и темные пятна, также не четко, сильно влияние восходящих потоков воздуха, стена дома остывает. 22 40, пока больше разглядеть ничего не удается.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6901 : 25 Июл 2018 [17:43:15] »
Только Олимп и больше ничего?
  Справа внизу  должны быть контрастные темные области, как минимум.
  Их не было видно?
 Олимп тоже  хорошо,  но  .. маловато .
Старался изобразить максимально похоже по контрасту.
Гряда вулканов еле угадывается. Точно определить контуры слабоконтрасных морей тоже проблематично.
Увеличения больше 200х бесполезны - контраст уходит в 0.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6902 : 25 Июл 2018 [19:05:31] »
 Спасибо за информацию!
Воплощение хорошее!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6903 : 25 Июл 2018 [19:10:47] »
Многие люди имеют остроту зрения много выше 1.0 Моя бабка по отцу видела фазу Венеры невооруженным глазом через оконное , причем, стекло. Я её несколько раз испытывал сам глядя в Турист-3 в какую сторону направлены рога.
Есть мнение,   что это неверная интерпретация,  видна не фаза,  видны световые эффекты  позволяющие угадать фазу,  не видя  самого диска, серпа  и "рогов".
  Где-то тут была  большая тема с разбором полетов и с описанием множества   бесплодных попыток разглядеть серп Венеры  , человеком со зрением  в 5 единиц ( в 5 раз лучше 1-цы) . Он же  пытался повторить наблюдения спутников Юпитера  невооруж. глазом и пр.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6904 : 25 Июл 2018 [21:50:12] »
Бабуля могла просто догадаться в какую сторону рога. Если окно смотрит на запад, Венера "растущая". А если на Восток - "стареющая".
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #6905 : 25 Июл 2018 [22:32:38] »
Да, страсти бушевали, но по памяти .. там часть потёрта, изрядно.  :-[
Но могу ошибаться - старый.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1828.0.html
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 379
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #6906 : 25 Июл 2018 [23:45:48] »
ндааа...печально это все...который день ветрище задувает,на небе мутняк...марс выглядит так,будто между ним и землей,черти грешников на жаровне запекают.... >:D >:D >:D
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #6907 : 26 Июл 2018 [10:18:52] »
Этой ночью после наблюдений Венеры, Юпитера, Сатурна и Луны,а также  МКС, добрался и до наблюдений Марса, наблюдать который в последнее время не получалось. На мой субъективный взгляд  последствия бури становятся несколько меньше. Марс уже кругленький, с полной фазой, диск большой, но не контрастный. Заметна южная полярная шапка достаточно хорошо, северная выделяется так же как и некоторые другие участки лимба высветлением. Выше и левее южной полярной шапки тоже есть область высветления, но не такая яркая- похоже что это все таки Эллада. Над южной полярной шапкой видно дугообразное потемнение- Пролив Пандоры, выше Эллады заметно потемнение - Море змей. В правой части диска возле лимба два слабо контрастных пятна, верхнее - видимо край Нильского озера, нижнее вероятно край Жемчужного залива. В левой верхней части диска возле лимба заметно небольшое пятно- скорее всего край Большого Сырта, выше которого также есть небольшая область высветления на лимбе.
Не видны : Заливы Сабейский и Меридианный, почти весь Большой Сырт, Оксийское болото, Озеро Йемена. Сделал зарисовку, схему и фото восхода Марса.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6908 : 26 Июл 2018 [11:15:27] »
А есть ли ресурс с ежедневными снимками марса с хабла или обсерватории какой, что бы понимать чего там с бурей?
Буду благодарен за ссылочку.
Ps: в Батуми испортилась погода :(
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6909 : 26 Июл 2018 [17:29:51] »
Я не нашел. Поэтому единственный верный вариант - наблюдать самим и сравнивать результаты наблюдений. Чем больше будет наблюдений разных наблюдателей, тем более объективная картинка получится. Это вполне возможно, если проследить по проводимым наблюдениям. Например, при личных наблюдения я заметил, что 18 мая 2018 года Большый Сырт был  виден:
а 11 июня уже часть деталей с диска пропала:
Хотя про бурю в то время я еще не знал:
И только потом уже нашел источник про эту бурю:
Так что вполне можно отслеживать, как меняется Марс и проходящая там буря и с помощью небольших любительских телескопов. На мой субъективный взгляд это интереснее, чем сравнивать с фотографиями со спутников, свои то наблюдения самые "живые" и ценны именно тем, что открываешь новое сам. Даже в том случае, если там и есть некоторые ошибки наблюдений, от которых не застрахован ни один наблюдатель :)
Нашел только ресурс НАСА:
https://www.nasa.gov/feature/storm-chasers-on-mars-searching-for-dusty-secrets
На котором в частности по продолжительности бури сказано:
" ...На основании долголетия глобального шторма 2001 года ученые NASA оценивают, что это может быть сентябрь, прежде чем дымка достаточно очистится, чтобы Opportunity включила питание и позвонила домой...
…..Ученые считают, что пыльная буря продлится не менее двух месяцев..."
Да, и еще вот такое интересное наблюдение за текстом на этой странице - американцы не горюют по поводу бури, а радуются, что есть возможность ее изучить. :)
« Последнее редактирование: 26 Июл 2018 [18:20:45] от wad »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #6910 : 26 Июл 2018 [18:56:16] »
  Это важно,  вам плюс в личное дело,   самостоятельное открытие изменений очень ценно. Тоже запомню этот случай, буду ставить  в пример новым астрономам.
есть крупнейший планетарный сайт, с  ежедневным заполнением   http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
отчеты  за текущий день появляются с опозданием в сутки- трое.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6911 : 26 Июл 2018 [19:24:42] »
Да, интересный ресурс. Только нужно еще учитывать место и время наблюдений. Посмотрел сейчас, там совсем другой бок Марса показывают- видимо, с учетом времени и места наблюдений, из Японии по другому несколько видно, чем в Омске во время наблюдений. :) А так, если просматривать его регулярно, то вполне можно получить представление о том, как проходит буря на Марсе. Но вот по той картинке, которая есть там сегодня с датой 26.07.2018  видно, что детализация уже начинает прорисовываться, значит буря уже утихает, что и соответствует собственным наблюдениям. Да и в НАСА пишут- около двух месяцев, если началось все в начале июня, то к концу июля уже те самые два месяца и набегают. :)  И еще август будем ждать пока пыль оседает....  :D
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6912 : 26 Июл 2018 [19:40:54] »
Спасибо, сайт .. огонь
+1
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6913 : 26 Июл 2018 [19:53:38] »
    Озеро на Марсе как увидеть ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Старый
« Ответ #6914 : 26 Июл 2018 [20:11:19] »
Что такое осень - это небо,
                             Ю. Шевчук
Всё будет, Марс тоже.
Подождите, не так долго как кажется.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
« Ответ #6915 : 26 Июл 2018 [22:10:13] »
Надо хорошенько выпить.  Потом,  когда пары несколько рассеются,  открыть купол 26" трофейного рефрактора и внимательно поглядеть на Марс.  И там будет Solis Lacus (Солнечное Озеро), окруженное радиальными каналами.
Я это озеро много раз видел.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 726
    • Сообщения от diant
« Ответ #6916 : 27 Июл 2018 [00:28:38] »
Видя по прогнозу, что никаких шансов в Москве завтра нет, мы с женой решили идти ва-банк.
Тучи сегодня тоже ходили, но бывают такие тучи, которые телескоп-таки пробивает.
Поэтому вынес на балкон ШК8, дождался выхода Марса из-за угла дома (по программе конечно, потому что на небе были сплошные тучи, даже Луна с трудом пробивалась).
Когда все было настроено, я начал водит трубой примерно по той области, где за тучами должен быть Марс. А небо свое балконное я добре знаю (считай, "по градусно").
И мы были вознаграждены! Первым делом я смог поймать Марс в искатель. Видимо в тучках была какая-то прожилка и 50 мм искателя хватило, чтобы засечь эту искорку. Секунды мне хватило, чтобы продвинуть ее в перекрестие искателя. И - вуаля! Минут 20-30 мы с женой по очереди любовались им на увеличении 230 крат. При этом яркость планеты плавала от призрачной (даже цвет не угадывается) до весьма яркой, временами даже совсем яркой (в эти секунды дальнозоркая жена могла заметить его меж туч на небе глазами).
А собственно что было видно. Высота - менее 10 градусов, поэтому из-за атм. рефракции Марс был награжден синей шапочкой сверху (аля-дед Мороз). Колбасило его нешуточно - бока диска извивались как червяки. На самом диске деталей видно не было. Но размер! РАЗМЕР. Это пожалуй и было самым поразительным, из-за чего я все время думал, что смотрю на Юпитер через оранжевый фильтр.
Вывод - наблюдать в пасмурную погоду можно и нужно :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6917 : 27 Июл 2018 [00:40:37] »
завтра
Уже сегодня.
Оффлайн Carcass
  • В основном - читаю
    • Сообщения от Carcass
« Ответ #6918 : 27 Июл 2018 [01:03:19] »
Наблюдал сегодня до 0:30, атмосфера приятно удивила после вчерашней бури. Край диска, конечно колбасило, но не было никакого двоения.Оптимально было смотреть на 184 х (plano 6.5)+ор.фильтр, но кроме полярной шапки точно ничего не просматривалось, потемнения на уровне глюков. В целом пока лучше предыдущего противостояния.
DeepSky 150/1200 (зеркало Rigel 14, Доб), БПЦ 7х35
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #6919 : 27 Июл 2018 [03:25:56] »
Skyligth: Mars's Closest Approach in 15 Years
https://youtu.be/1_OnTcVp8Jc
