A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1124919 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #5780 : 13 Июн 2016 [10:13:09] »
Во вторых,  её вид  должен быть примерно такой  как на фото БорисаТ  выше-  некое слабенькое размазанное потемнение, с еле угадываемой формой,  вот так полуколечком  и будет видно,  как на фото,   но не точкой.
Ну видимо у вас субъективное восприятие такое, я вижу в том месте, где вы обвели "полуколечко" два размазанных пятна, то есть там четко видны два центра потемнения, а остальное атмосфера размазала. При вчерашних наблюдениях тоже на этом же месте видел два незначительных потемнения, но атмосфера не позволила четко определить их форму.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #5781 : 13 Июн 2016 [12:53:27] »
"Капля" пока незамечена,  есть хорошая вероятность,  что  уже и не будет.
Да, "каплю" я не вижу. Хотя вчера было очень удачное положение Марса для ее наблюдения.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #5782 : 13 Июн 2016 [14:43:40] »
2016, июнь 12, 19.43-20.20 UT. Наконец установилась погода, удалось немного понаблюдать Марс. Инструмент: рефрактор SW15075 на HEQ-5 Pro, окуляр ортоскопический КК 4мм (187,5х). Выбор короткофокусного инструмента обусловлен тем, что днём дул приличный порывистый ветерок, опасался, что трубу длинного рефрактора будет раскачивать. Прозрачность высокая, видимость - 3 балла по Антониади, изредка короткие улучшения до 2, в течение вечера и по мере опускания к горизонту ухудшение до 3-4 баллов. При съёмке, судя по изображению на экране, скорее ближе к 4.
Несмотря на не очень спокойную атмосферу Большой Сирт (1) различил сразу и без труда. С запада (по земным сторонам горизонта) было различимо вытянутое тёмное пятно (2), очевидно, Тирренское море. Интенсивность Сирта была несколько больше, особенно в северной его части. Между Сиртом и деталью (2) в моменты успокоений был различим промежуток. К юго-востоку от Сирта неподалёку от лимба было заметно неясное потемнение. В юго-западной части у лимба располагалось яркое светлое пятно (3), граничащее и, видимо, частично закрывающее тёмную деталь (2). Светлая деталь (3) была наиболее яркой на диске и имела продолжение к северу в виде неширокой светлой полосы, тянущейся вдоль лимба (4). Полярная область (5) выделялась не очень сильно и отчётливо и была окаймлена тёмной полосой небольшой интенсивности. С востока вдоль лимба как будто тоже имелось посветление в виде полосы (6), но оно не было ярким и не бросалось в глаза. Сколько ни вглядывался, никаких тёмных точек или "капель" в области, где должен был бы располагаться Нодус Альционы, не заметил. Пробовал диафрагмировать объектив до 112мм (диаметр субапертурногот отверстия в крышке). С диафрагмой контраст тёмных деталей был несколько выше, что в общем естественно и ожидаемо для короткофокусного рефрактора, хотя по опыту наблюдений в него в противостояние 2014г. разрешение всё-таки было лучше на полной апертуре. Но это в условиях спокойной атмосферы при более высоком положении планеты. Наскоро сделал рисунок, скорее набросок, и перешёл к фотографированию. Рисунок и фото прилагаю, ориентация как в рефрактор без диагонали и ньютон: север внизу, восток справа. Снимал на камеру NexImage 5 c Барлоу GSO ED 3x, обработка в RegiStax 6, сложено около 2000 кадров из 7000, сделал несколько вариантов обработки, кроме того, снял один ролик на апертуре 112мм. На фото более отчётливо видно, что самая яркая светлая деталь - Эллада.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2016 [19:05:22] от Eugenio D. »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #5783 : 13 Июн 2016 [14:48:21] »
Ещё один кадр, сделанный на полной апертуре, тут сильнее жёг вейвлетами.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5784 : 13 Июн 2016 [19:28:08] »
Пересмотрел эту тему по прошлому противостоянию 2014 года и обнаружил, что два ЛА все таки видели Нодус Альционис в виде отдельного пятна:
Deminic
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg2827854.html#msg2827854
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg2828655.html#msg2828655
Dornier
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg2828001.html#msg2828001
Кстати, именно "каплю" никто не видел, все видели именно пятно, так же как и я, и видели это пятно отдельно от других темных областей в виде локального потемнения. А BIG TRAIL тоже видел это потемнение,как я понимаю, и в прошлое противостояние и в это, но не отдельно от других темных образований. Времени действительно остается не так много, чтобы еще раз попытаться посмотреть этот участок подробно. Но если не получится будет еще и 2018 год и 2020 год. :)
Кстати, нашел  старую карту Марса, сделанную еще в "до космический" период, где эта область показана раздельно:
http://sceptic-ratio.narod.ru/ko/astronomy-2.htm
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [09:36:22] от wad »
Оффлайн КomaroФФ
    • Сообщения от КomaroФФ
« Ответ #5785 : 13 Июн 2016 [23:50:51] »
Наблюдал Марс при 160х и 200х. Несмотря на турбулентность атмосферы, во время успокоения очень четко просматривались Большой Сырт и тирренское море. Более никаких деталей не увидел, а может быть просто не обратил внимания.
SW1201EQ5 на моторах + Nikon 8x42
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5786 : 14 Июн 2016 [17:27:42] »
Что же, Олег, Вы привели прекрасный сравнительный материал. Действительно, интересно изучить и сравнить разные зарисовки с промежутком в 111 лет. +1
« Ответ #5787 : 14 Июн 2016 [18:45:08] »
13.06.2016. Начал наблюдать Марс около 21ч50м мск. Рефрактор 130/900, увеличения использовал 200 и 274. Использовал также компенсатор атмосферной дисперсии. Увиденное:
1. Сразу заметил, что светлая область Эллады расползлась на северо-запад. Практически достигла и по моему накрыла Киммерийское море.
2. Опять уверенно заметны три темных пятна - б.Сырт северная часть, юг Утопии и в Тирренском море ближе к б.Сырту.
3. Наконец удалось заметить 2 маленьких сереньких пятна - западное виднелось терпимо, а маленькое удалось увидеть только покачивая глаз около окуляра. Я бы сказал, что оно еле заметно. Если бы я не знал, что оно там есть (фото!) не увидел бы.
4. Заметил светлый мыс в зоне примыкания б.Сырта к Тирренскому морю.
5. Светлые пятна - ободок на западе, СПШ, и Эллада.
6. Пока атмосфера была спокойной, надежно рассмотрел "обрубленность" б.Сырта.
Сделал зарисовку. Хотя я и скептически отношусь к зарисовкам. Видимо полет мысли в горние выси заметно добавляет деталей. Как иллюстрация - карта (привел wad в сообщении 5862) и зарисовка Ловелла в сообщении Парфенова 5885. Так вот на них б.Сырт остро заточен. Т.е. на мой взгляд зарисовки малодостоверны. Я уж молчу про каналы коих невиданное изобилие.
 После зарисовки сфотографировал. Покажу коллаж из зарисовки и моего фото.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5788 : 14 Июн 2016 [19:08:12] »
Я бы сказал более субъективны, и менее достоверны, чем фотографии. А по поводу вариантов различных визуальных наблюдений и, как следствия, составления карт в прошлом- по той ссылке на старую карту, которую я привел, можно найти добрую дюжину карт и все они отличаются так или иначе друг от друга. Карту же эту привел в качестве примера, потому, что BIG TRAIL писал, что до Хаббла никто из астрономов не обозначал на карте этот участок в виде отдельной, отрезанной от других темной области. Мне нравится как вы сочетаете оба способа в ваших наблюдениях - сохраняется и личное восприятия визуальных наблюдений в рисунках и фотографическое подтверждение видимых деталей! +1
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [19:14:05] от wad »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5789 : 14 Июн 2016 [19:36:36] »
  Ну вы же видите, что и на представленной  карте  интересующий нас обьект  едва можно считать обособленным ,  он большой по площади,     очень близок  к  другому пятну  и соединен с ним двумя каналами.
 Это то, о чем я говорил ,  артефакты имеют место быть.
 По вашей ссылке  есть даже более подходящий пример,  чуть ниже  представленного тут  варианта,  а именно карта Скипарелли 1890 года.    Правда  и она не показывает точку,   а туманное  пятно,   но  пятно одинокое!
  Надо учесть,  что  рассматриваемые карты  сделаны  в телескопы  от 220мм   и выше.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5790 : 14 Июн 2016 [20:08:33] »
Ну как бы там ни было, на картах старых картах это есть и ЛА отмечают наличие этого объекта при визуальных наблюдениях. Сегодня сделал две зарисовки в 22.30 и 23.00 сейчас сделал перерыв, облака Марс закрыли, жду 23.30.
А с чего вы решили, что там должна быть точка? Называется то не точка, а узел! И воспринимается при наблюдении как слабо-контрастное пятно.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [20:14:03] от wad »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5791 : 14 Июн 2016 [20:15:21] »
   Ну типа того.    Вот у Скипарелли на той карте  ближе  всего.      Правда  у него и телескоп  220мм .  Или даже  больше ,  к 1890 му году  ,  надо вспомнить  на чем он смотрел.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5792 : 14 Июн 2016 [23:37:29] »
Мне капля 2 года назад так ни разу и не далась. Это между-прочим в 8" под идеальным мальдивским сиингом. Сегодня тоже наблюдал, наконец-то спустя месяц ! Полоскало нещадно, но основные крупные детали были видны хорошо. В редкие моменты успокоения атмосферы выступали разрывы Большого Сырта. Заодно и новый окуляр TMB Supermono 4мм успел протестировать.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5793 : 14 Июн 2016 [23:50:38] »
  Я сейчас все глаза проглядел - не вижу,  хоть ты что делай!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5794 : 15 Июн 2016 [00:35:23] »
  Эта программа  врёт.  Сиинг лучше.   Временами был очень хорош!    Насколько это возможно  на такой высоте.
 Не доверяйтесь   этому прогнозированию.
    Видно примерно следующее :
  Большой Сырт чертовски  темный,  с оранжевым фильтром -  не сильно преувеличу - чёрный.
 Относительные  плотности  деталей  старался соблюсти.   А цвет -  не,   не точный, на скорую руку.
  *  Облачность над Элизием   пережог,  она не такая заметная, как у меня получилось.
  Я вижу  как бы  Цветок   по диагонали,    растущий от Элизия,    и правая  ветвь (  Т.е.  капля Альционы)    -  наименее  броская.
 А "стебель "  цветка -   Очень заметный!.  Темный  почти как Б. Сырт.
altar5
« Ответ #5795 : 15 Июн 2016 [00:40:45] »
обалденнейший Марс у Вас,Олег. я сегодня в 14" нарвался с 22-30-23-00 на подобный,но все ж не такой контрастный.внизу справа на 5 часах видел,будто каналы,2 полосы.теперь вижу что не поглючило.но вот белое пятно на 7 часах слева у Вас не видел.смотрел на 200 кратах с оранжевым НПЗ  фильтром.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5796 : 15 Июн 2016 [00:51:11] »
  Пробовал смотреть с оранжевым фильтром  в надежде "пробить"  стену  и разглядеть четко и однозначно  Нодус Альционы .
    Но в основном ,   больше 90%  времени смотрел  без фильтра,  как обычно.
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #5797 : 15 Июн 2016 [07:20:40] »
Смотрели невооруженным глазом? :) А серьезно - указывайте инструмент, ну и что, что у Вас он в подписи . Завтра подпись смените, если продадите рефрактор и будет головоломка читающим это Ваше сообщение. То же самое касается наблюдений по Юпитеру.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5798 : 15 Июн 2016 [09:16:29] »
Гхм, относительно этого моего
  В 1890 м ,  когда составлена та карта ,    Скиапарелли использовал  19" ( 490 мм) рефрактор Мерца-Репсольда.
   Противостояние  было почти полная копия  нынешнего,   образца 2016года,     в тех же датах,  и на той же высоте!
  Но в Италии  конечно намного выше, чем у нас,    до  25 градусов над горизонтом  против наших  12-13.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5799 : 15 Июн 2016 [09:25:15] »
 Ого,  я оказывается  даже тему заводил
Наблюдения  Нодус Альциониус
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,119208.0.html
