A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1125836 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #3900 : 11 Мар 2014 [20:59:07] »
Eugenio D.: Хорошая зарисовка!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3901 : 11 Мар 2014 [22:43:23] »
Мое наблюдение Марса 10 марта, атмосферу колбасило, оценю ее в 4 бала из 10 по Пикерингу. За час, нормальное изображение дай Бог минуту было.
Особенности - полярная шапка еле заметна, а вот на 90 град от нее по часовой, нечто белое (туман, облака, снег???) Данное образование было видно и 11.03.14.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2014 [23:07:18] от Pafnutiy »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3902 : 11 Мар 2014 [23:09:00] »
... полярная шапка еле заметна, а вот на 90 град от нее, нечто белое (туман, облака, снег???) Данное образование было видно и 11.03.14.
это "нечто белое" - туман/облака/снег/иней в районе Эллады - самой глубокой низины Марса - см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%29
Зарисовка, кстати, очень неплоха, единственно что - Эллада располагается от северной полярной шапки не на 90*, а на заметно большем угловом расстоянии - я ее тоже вчера и наблюдал (и снимал) и "на первый взгляд" чуть было за южную полярную шапку не принял :)
« Последнее редактирование: 11 Мар 2014 [23:16:18] от Anatoly »
Используемое оборудование
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3903 : 11 Мар 2014 [23:11:36] »
Зарисовка класс!
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #3904 : 11 Мар 2014 [23:16:24] »
Нет это не Эллада, судя по карте, там где белое было это район далины Маринер
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3905 : 11 Мар 2014 [23:22:13] »
долины Маринера - много ближе к экватору - ИМХО, все-таки Эллада - белое пятно расположено точно под Большим Сиртом (вот моя фотка, где при чуть ином развороте это хорошо видно - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg2790081.html#msg2790081 ), где и находится Эллада - можете посмотрите фото того же района при схожем развороте Марса - хоть у нас тут, хоть на клаудях - это "белое пятно" многими уже отснято...
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #3906 : 11 Мар 2014 [23:34:13] »
все-таки Эллада
Нет, нет и еще раз НЕТ.
См карту
И на фото тут оно на 9 часов
« Последнее редактирование: 11 Мар 2014 [23:42:11] от Pafnutiy »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3907 : 11 Мар 2014 [23:52:39] »
все-таки Эллада
См карту...
И на фото тут оно на 9 часов...
а вот тут на фото - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg2789699.html#msg2789699 - оно именно Эллада :) - и по времени Вашего наблюдения и зарисованным деталям Эллада вроде несколько больше подходит...
Долины Маринера как туманный объект - ни в коей мере не исключаю, но и по внешнему виду и по времени наблюдения - они как-то не очень подходят...
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #3908 : 11 Мар 2014 [23:58:27] »
По времени не подходит, фото от 7 и 8 марта, у меня 10 марта. :)
Хотя тут на снимках туман/снег и да, это Эллада, но я видел "туман" в другом месте, кстати в этом месте 10-го визуально ничего не было "подозрительного".  :-[
« Последнее редактирование: 12 Мар 2014 [00:10:41] от Pafnutiy »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3909 : 12 Мар 2014 [00:34:34] »
период суточного обращения Марса лишь на полчаса больше Земли - за 2-3 дня набирается градусов 15-20 смещения - в то время как чтобы схожим образом повернулись долины Маринера нужно много больше оборотов...
Мой снимок (и наблюдение), отличные от Вашего чуть меньше чем на сутки - дают возможность предполагать весьма близкий внешний вид Марса - через сутки после Вашего наблюдения яркое белое пятно - это однозначно Эллада - и как-то сомнительно, что сутки назад она была настолько менее яркой, а долины Маринера настолько более яркими, чтобы фокус внимания столь сильно сместился...
Хотя "гарантировать" что на Вашей зарисовке именно Эллада я бы, конечно не стал - в силу того, что идентификация зарисованных Вами деталей может быть несколько неоднозначна...
Оффлайн Maxfactor
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
« Ответ #3910 : 14 Мар 2014 [01:52:11] »
Как вы это все видите? Большой Сырт, полярные шапки. Я сегодня пошел наблюдать Марс (пока небо тучами не затянуло), с трудом углядел пару едва заметных потемнений на крошечном диске. Телескоп - рефрактор SW102, окуляр - Celestron Omni 9 mm. Увеличение 110х соответственно. Поставил 6 мм окуляр (SW Ultra Wide 66) - диск раздулся и размылся, а потемнения пропали. У меня что-то с телескопом, с глазами или с 6 мм окуляром?
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #3911 : 14 Мар 2014 [02:04:53] »
сегодня в 1.30 наблюдал марс в "Мицар". Сиинг неважный, картинка дергалась ,однако контраст и детализация временами ставила в ступор. Я так и не понял как так может быть при таком сиинге. При 96 крат более чем хорошо видно два светлых образования- побольше вверху, и поменьше диаметрально противоположно внизу. То что вверху уверенно видно форму, а так же темные полосы с деталями идущие от неё вниз и как бы делящие марс пополам. Временам просматривались какие то разветвления в этих темных пятнах (??) . Можно было бы из этого вытащить приличную картинку но я не стал.
Ради спортивного эксперимента по традиции посмотрел Марс на мелких увеличения. На 54 кратах видно два светлых образования и темную полосу с различимыми деталями. При спокойной картинке можно было бы ещё чего усмотреть. На 30 кратах марс стал очень ярким и детали практически все замылило ярким светом, но что то просматривалось. В сумерках на светлом небе думаю можно было бы внятно рассмотреть какие то основные детали
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3912 : 14 Мар 2014 [02:09:58] »
Только что с наблюдений Марса наблюдал в 90 мм рефрактор и спокойно наблюдал планету при 225х и ничего не раздувало ..Видел уверенно небольшую полярную шапку дельтовидное пятно сужающееся от шапки книзу и под ним еще одно пятно...Диск конечно маленький,но наблюдать можно ...Возможно атмосфера не дает поставить большее увеличение.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3913 : 14 Мар 2014 [02:14:17] »
оно на мой взгяд не нужно. На таком марсе для 90 мм сто крат за глаза . Хотя я сегодня таки врубил 200х , диск конечно стал здоровенный , детали основные стали крупнее, как то больше стало похоже на планету )) Но контраст упал, и мелкие детали явно стали видны хуже чем они были видны на 96 крат .
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3914 : 14 Мар 2014 [03:51:12] »
я в описываемом выше наблюдении использовал апертуру на дюйм побольше Вашей (ну и вроде как апохромат, а не ахромат - т.е. с контрастом заметно получше) и увеличение у меня было побольше - от 240х до 475х (nagler zoom 2-4мм) - удалось "поиграть" как с контрастом (снижая увеличение), так и с яркостью (повышая увеличение) - поэтому и увиделось чуть больше, чем у Вас... Да и отснятый материал информации к визуалу тоже добавил неплохо...
скорее - с погодой/атмосферой "не совсем хорошо" :) - но астрономически-неблагоприятная атмосфера - для московии это, увы, нормально - в московии для действительно удачных планетных наблюдений за год выходит хорошо если пять-десять дней...
ИМХО, наблюдать планеты имеет смысл лишь тогда, когда на звездах устойчиво виден диск Эри и хотя бы проглядывает первое дифракционное кольцо - т.е. атмосфера должна быть от 5 баллов по Пикерингу и выше...
Ну и конечно, не забываем, что и "апертуры много не бывает" :)  - ув. Pafnutiy наблюдал в апертуру на два дюйма больше Вашей...
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 [04:46:31] от Anatoly »
« Ответ #3915 : 14 Мар 2014 [09:11:55] »
ARAGORNу.Заметил что разницы что на 150х ,что 225х по деталям никакой...На большем увеличении детали видно лучше...
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 [09:21:43] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #3916 : 14 Мар 2014 [10:15:52] »
Господа, какой марс в час ночи? Он кульминирует в 4-5 утра, а вы наблюдаете все прелести окологоризонтного расколбаса. И еще не забывайте, что днем счас тепло, а ночью холодно, вот и гуляют потоки. Посему марс смотреть надо в четыре утра.
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #3917 : 14 Мар 2014 [10:52:32] »
Марс любит большие увеличения. Если честно, не понимаю - что можно увидеть на Марсе при 100 кратах? Только наличие диска и, возможно какие то намеки в нем на детали. Минимум от 150х!
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3918 : 14 Мар 2014 [11:18:13] »
не только Марс, но и вообще все планеты "любят большие увеличения" :) - и минимум увеличения для планетных наблюдений - где-то от 300х начиная (пятикратное умножение элемента хорошего атмосферного разрешения - 2" - с учетом доступности разрешения человеческому глазу - 2') - а если атмосфера не позволяет, значит просто "неудачный день"...
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3919 : 14 Мар 2014 [11:48:35] »
ну еслиб у меня был 300 мм телескоп, то я наверное и ставил бы 300 крат. Однако у меня 110 мм ньютон, на котором предел разрешения ( например диски спутников юпитера) отчетливо различаю уже на 50 и даже 30 крат.  На 50 крат уже видно различие в размере дисков. На 30 крат видны и тени на диске от спутников и детали строения в полосах- фестоны и БКП . На марсе, судя по сегодняшней , не самой лучей ночи, где собсвенно сам марс ещё был невысоко и его колбасило,  даже на 54 кратах отлично наблюдались детали . Понятно что их было немного ,но они вполне себе были видны и видны были очень хорошо. На 96 крат при хорошем сиинге думаю можно было бы увидеть всё что теоретически доступно 110мм "мицару" ,даже на таком ещё далеком от максимума диске. Я ещё пока не был свидетелем того чтоб большое увелчение чего то добавило что на марсе что на какой то другой планете. Видно становилось только хуже даже при отличном сиинге. Я считаю что 120 крат это максимум для 110 мм скопа, подьем увеличения только ухудшает видимость деталей, хотя основные из них становятся крупнее. Но мелкие исчезают или бледнеют
