A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1125432 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 532
    • Сообщения от kup
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #3940 : 16 Мар 2014 [08:48:26] »
Точно! А я думал, что внизу это тоже полярная шапка! Наблюдал также при 266х, но с более отвратительной атмосферой :o
Оффлайн Jaja2002
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Jaja2002
« Ответ #3941 : 17 Мар 2014 [00:09:23] »
Счастливые люди. я вижу чётко только при 100 в 90мм рефрактор. В 114 нььютон вообще не вижу)
 При 200х - размытое пятно.
SW Dob 6
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #3942 : 17 Мар 2014 [00:14:47] »
потому что в такие скромные инструменты не надо лепить такое здоровое увеличение. Особенно при неважной атмосфере, низком положении над горизонтом. Я минут 20 назад смотрел марс который был на высоте 15 градусов. При 96 крат уверенно было видно только 2 светлых образования, темная дуга по периметру одного из образований и что то невразумительное в центре диска ) При 54 крат то же самое только мельче. На 150 крат была какая то бледная неконтрастная каша ) 200 ставить даже не стал , там скорее всего вообще все детали исчезли бы)
Ставьте в свой ньютон 100 крат, для основных деталей вполне хватит
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3943 : 17 Мар 2014 [00:34:31] »
Ньютон отъюсьтирован? Корректора не имеет?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3944 : 17 Мар 2014 [01:43:24] »
Наблюдение марса дубль два :) . Время 1.30 , небо стало хуже, поперли легкие облака, образовалась вуаль из легких облачков. Вокруг луны полное лунное гало , красота). Результаты такие, в тот же мицар при увеличении около 110 крат видно
 вверху светлая область которую по краю обрамляет темная очень контрастная кайма. Временами в ней просматривалось некое утолщение, примерно в середине, но как то невразумительно, не совсем понятно точно оно там было или нет
внизу- судя по всему полярная шапка , маленькая светлая, вокруг неё то  ли тоже темный ( но очень тонкий) ободок, то ли мне показалось что он там есть
Над полярной шапкой серая малоконтрастная область по форме напоминающая параллелограмм,  зарисовывать не стал я её, больее точные детали не уловил,хотя они временами невразумительно просматриваись. Марс колбасило  , хоть и не особо сильно
Слева над полярной шапкой, видна некая светлая область, то ли глюк то ли облака
Правее и выше тоже видна светлая область, только меньше и бледнее.
Примерно такая картина. Ставил увеличения больше- практически всё исчезало кроме двух основных светлых образований. Всё что было при 110 крат малоконтрастным на 160...200 крат практически полностью исчезало, если и посматривалось, то только как просто пятна , без деталей формы и без нююансов светлее\ темнее, серая бледная каша.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2014 [02:05:35] от ARAGORN »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #3945 : 17 Мар 2014 [11:05:18] »
Потому что рефрактор этот круче соответсвенно,и.......апертурой выигрывает
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3946 : 17 Мар 2014 [14:35:41] »
Недавний марс, 110 мм "мицар" , увеличение 96..крат. Сиинг неважный, но некоторые детальки видно очень уверенно.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2014 [17:18:22] от ARAGORN »
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #3947 : 17 Мар 2014 [16:21:02] »
Подскажите пожалуйста! Какая полярная шапка сейчас видна или видны обе?
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #3948 : 17 Мар 2014 [17:48:13] »
Сейчас видна Северная, во время великих противостояний Южная, которая значительно больше.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #3949 : 17 Мар 2014 [19:34:47] »
Встал сегодня в 3 часа ночи специально для наблюдения Марса. Атмосфера не плохая, изображение достаточно стабильное на увеличении 188х. При 235х уже сказывалась турбуленция. В 3.10 сделал зарисовку. Изображение существенно лучше, чем в ТАЛ-75. Хорошо заметны светлая область в районе южного полюса и северная полярная шапка. Большой Сырт казался в форме капли стекающей узкой полосой к северному полюсу планеты.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3950 : 17 Мар 2014 [21:16:20] »
Большой Сырт казался в форме капли        ..   стекающей узкой полосой к северному полюсу планеты.
  Это  замечательная подробность,  и обьяснимая.
В этой связи,  Арагорн  к примеру   изобразил Б. Сырт  без  этого "пролива" .
  Тут есть о чём поговорить.
« Ответ #3951 : 17 Мар 2014 [21:41:29] »
Возможно имеем дело с оптической иллюзией. P.S. Эту узкую полоску я в ТАЛ-75 не видел.
« Ответ #3952 : 17 Мар 2014 [21:51:22] »
А можно ли вообще когда-нибудь наблюдать одновременно обе полярные шапки Марса?
« Последнее редактирование: 22 Мар 2014 [23:38:39] от Грудцын Алексей »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3953 : 17 Мар 2014 [21:58:18] »
И это очень  любопытно.   Прошу прощенья, не помню, как было в Тал 75,   если вы писали,  то поищу.
  Ваша зарисовка (  с перемычкой )  мне очень  близка,  т.к.  Б. Сырт на ней изображен в несколько неправильных  границах - "  расплывчато"  .  По моим представлениям   это  достоверно и добросовестно.
  Вот зарисовка Арагорна с моей т.з.  выглядит  менее достоверной  из-за того, что на ней  всё чётко и по месту обрисовано.    То над чем бились астрономы   несколько веков  -    оказывается чётко зафиксировано  в 110мм с 100 х увеличением   всё нарисовано там и так оно в дейтсвтиельности   и существует,    и  без малейших иллюзий.
     Притом я к Арагорну претензий не имею,  просто отмечаю  то что меня беспокоит и что считаю  интересным.
« Ответ #3954 : 17 Мар 2014 [22:12:34] »
Думаю, дело в технике рисования. В отличии от пионеров планетных наблюдений в нашем мозгу запечатлены рисунки авторов прошлых лет, фотографии Марса, картинки с симуляторов и т.д. Поэтому я невольно заранее знаю, что перемычки между Большим Сыртом и полюсом нет (по крайней мере так рисует Марс стелариум).
Но делая эту зарисовку я решил рисовать то, что я вижу без оглядки на симуляторы и карты.
Хотя понимаю, что мозг в попытке разглядеть подробности на маленьком диске Марса может внести большую субъективную составляющую.
Тут уж ничего не поделаешь. Глаз это тоже полноценный инструмент исследования, но со своими индивидуальными особенностями.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3955 : 17 Мар 2014 [22:33:14] »
Когда я наблюдал то Большой сырт был самой контрастной деталью из видимых. Он был явным лидером, и если например выражать степень черноты материков в ночь наблюдения и Сырт оценить в 10 баллов, то верхняя часть противоположной области , в частности некий "выступ" ( внизу ) была где то баллов на 5...6 . Ещё чуть ниже ( та область что совсем вплотную к полярной шапке) была от силы балла на 2 . а временами и на 1 балл. Никаих перемычек не было впомине. Большой сырт  и выступ в темной области внизу четко разделяись, Там даже цвет другой был. Хотя в моем посте несколько дней назад я четко указал что " как бы делил марс пополам" , можно поискать. Скорее всего от условий наблюдения зависит ( не совсем понятно что именно тут влияет, атмосфера, состояние наблюдателя или ещё что то )   . Однако на малых увеличениях контраст при более менее нормальной атмосфере просто убойный. Да , детали все очень мелкие, но они поразительно четкие, как бы концентрированные. Форма видна просто идеально. При этом особо нет намеков на какие то мелкие детали которые отвелекают глаз от восприятия основных. На больших увеличениях смотрится совсем по другому.  Исчезают либо перестают быть заметными перепады контраста в метериках. Тот же Большой сырт был неодинаково контрастным ( то есть неравномерно. где то темнее где то светлее) . На 150... 170  крат эта градация можно сказать что исчезала, уловить было нереально. И собственно практически пропадали малоконтрасТные детали которые были в других областях. На юпитере я подобный эффект тоже замечал. Я ,повторюсь, пытался ставить 150...170 крат ( и возможно чуть больше) , но неоднократно ловил себя на мысли что ничего нового не добавилось , хотя всё стало крупнее, а мелочь уверенно стала "гаснуть" , поэтому я решил оставить 96...110 крат и выжать максимум на этом увеличении. В натуральном масштабе ( в окуляре ) это выглядело примерно вот так как на рисунке
« Последнее редактирование: 17 Мар 2014 [23:17:03] от ARAGORN »
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #3956 : 18 Мар 2014 [09:24:03] »
вчера попробовал впервые понаблюдать Марс. Условия ну просто никакие, Луна, легкая облачность темп-ра -2, ветер порывами. в итоге вместо Марса просто мутное пятно. Разочарован.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #3957 : 18 Мар 2014 [12:47:09] »
Ждите хорошей погоды и атмосферы.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3958 : 19 Мар 2014 [10:19:14] »
  Сегодня с 03-15 до 04-15 наблюдал Марс около трансформаторной будки д8 к2 с2 Ярославское шоссе. Видимость была лучшей в этом сезоне. Привожу зарисовку того, что я увидел. Изображение инвертированное. Мне показалось, что я видел белую окантовку вокруг диска планеты. Скорее всего это оптическая иллюзия, а может я видел атмосферу Марса. Справа, в верхней половине был виден Большой Сирт. Справа в нижней половине была видна равнина Утопия. Сверху светлая область, это скорее всего равнина Эллада. Полярной шапки внизу изображения я опять не разглядел. Использовался телескоп АПО рефрактор S-W ED100/900мм без диагонали, увеличение 225 раз.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2014 [14:22:11] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #3959 : 19 Мар 2014 [13:50:58] »
Тоже вчера выбирался посмотреть на Марс рядом с Луной в бино 100 мм, увеличение 74х. Наблюдал здесь: http://goo.gl/maps/pPNlJ  (зел. стрелка), прим. с 00:00 до 01:30
Деталей на Марсе не разглядел, но красный шарик был виден чётко. Атмосфера была довольно спокойная и прозрачная.
Кроме Марса поглядел на Юпитер, Ясли и под конец Луну.
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
