A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1125238 раз)
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #3920 : 14 Мар 2014 [12:24:30] »
Я считаю что 120 крат это максимум для 110 мм скопа, подьем увеличения только ухудшает видимость деталей, хотя основные из них становятся крупнее. Но мелкие исчезают или бледнеют
По Юпу ставлю на 114/900 DS 180х, 240х; больше применяю 180х. По Сатурну и Марсу 240х и 300х, притом при 300х бывает очень неплохо (хорошая атмосфера).
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #3921 : 14 Мар 2014 [12:29:12] »
ну не знаю...я с таким ещё не сталкивался. А какой участок марса наблюдался этой ночью в 1.30 когда я наблюдал ? хочется сравнить увиденное
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #3922 : 14 Мар 2014 [12:30:27] »
ну еслиб у меня был 300 мм телескоп, то я наверное и ставил бы 300 крат.
Ну а на Добе 10" по Марсу и Сатурну 400-500х - как доктор прописал. Меньше - мне не интересно - мелкие детали не вижу. Возможно, что из-за зрения - близорукость очень высокой степени - минус 36. Для меня главное, чтобы ход фокусера позволял сфокусироваться.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #3923 : 14 Мар 2014 [12:32:09] »
Этой ночью, к сожалению, не было погоды у нас, и в ближайшее время вряд ли.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3924 : 14 Мар 2014 [12:53:51] »
     Подробности я уже забыл,  по моему  вы  рассказывали раньше..
 Не перестаю удивлятьбся ,  минус 36!     Представить невозможно.
 У меня вот минус 6- минус 7,  для  абс. зрячих   почти катастрофа,  но не по сравнению  с минус  36 !
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #3925 : 14 Мар 2014 [14:33:43] »
Минус 7 - эх малолетка- :). Ничего страшного Lasik и Superlasik Вам в помощь. Так кажется назы-тся аппараты по коррекции зрения, кажись в Новосибирске. Простите за оффтоп.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3926 : 15 Мар 2014 [09:09:56] »
  Сегодня 15.03.14г с 03-30 до 05-30 наблюдал Марс около трансформаторной будки д8, к2, с2 по Ярославскому шоссе. Наблюдения велись через АПО рефрактор ED100/900 мм без диагонали. Ставились увеличения 139, 180 и 225 раз.
   Вначале, несмотря на чистое небо, на диске планеты детали не различались. То ли телескоп еще не остыл, то ли состояние атмосферы не позволяло. Примерно в 04-00 с запада пришла белесая дымка. Почему то сквозь нее видимость улучшилась, на диске планеты стали проявляться детали.
  По мере рассеивании дымки видимость временами была вполне приличной. Слева сверху просматривалась светлая область похожая на полярную шапку. От нее по диагонали, примерно на расстояние 0,4 диаметра диска планеты, отходила темная область примерно треугольной формы. По видимому я рассмотрел Равнину Эллады (светлая область) и Большой Сирт (темная область). В приложении приведено , соответствующим образом ориентированное, изображение Марса с сайта http://www.calsky.com/. На изображении в его нижней правой части показана полярная шапка, которую я не заметил.
  Ближе к 05-00 снова с запада пришла дымка и видимость на этот раз существенно ухудшилась и было принято решение сворачиваться. Проведенное наблюдение оказалось первым более менее успешным в этом сезоне. Но полного удовлетворения пока нет, я надеюсь увидеть больше деталей.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3927 : 15 Мар 2014 [09:40:18] »
Вадим наблюдал в 16":
Я последнее время начал смотреть на Марс в окуляр, при настройке корректора атмосферных дисперсий, (раньше практически не наблюдал в окуляр, смотрел только на мониторе), так вот цвета несколько иначе воспринимаются. Например: полярная шапка  и зона туманов на другой стороне планеты, видны ярко белыми, а также туман – белёсый. Бирюзовые цвета как на снимках не видны, а цвет планеты ярко оранжевый.
Как не крути, Марс в апертуру другой уровень!
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #3928 : 15 Мар 2014 [09:47:17] »
Абсолютно точно. 11 марта с 01.00 до 02.00 Моск. я наблюдал то же самое, а за каждые сутки прохождение деталей на диске Марса запаздывает на 37 мин. Светлую область к югу от Сирта сперва принял было за южную полярную шапку, но потом вспомнил, что несколькими неделями раньше её не было, да и экватор планеты сейчас лежит южнее центра диска. Сирт представлялся треугольным и на приведённом Вами изображении хорошо видно, что если отбросить более слабые боковые "крылья" у Сирта, то он будет в форме вытянутого треугольника. Правда полярную шапку мне тогда увидеть удалось, как и слабую тёмную деталь между Большим Сиртом и шапкой. Удивительно, но Равнина Эллады казалась в ту ночь заметно белее шапки. Видимо облака или иней. Наблюдал в рефрактор Celestron OMNI 120, как и Вы, предпочитаю когда возможно обходиться без диагонали.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #3929 : 15 Мар 2014 [11:51:50] »
Сегодня утром наблюдал Марс. К сожалению Марс под утро вышел из зоны видимости Аполара, поэтому наблюдал планету в ТАЛ-75.
Легкая дымка. Атмосфера была достаточно стабильной, но не настолько, чтобы применить увеличение 200х, что мне в прошлое противостояние несколько раз удавалось (наблюдал тогда также в ТАЛ-75).
Сделал зарисовку на которой приведены основные данные о наблюдении. Хорошо виден Большой Сырт и полярная шапка.
Тоже заметил эту особенность, что и отразил на рисунке.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #3930 : 15 Мар 2014 [14:41:35] »
  Радист, Александр Анохин, хороши наблюдения! Меня вчера сон сморил, когда планета набрала лишь 10 градусов :(
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3931 : 15 Мар 2014 [15:32:11] »
Я смотрю у всех результаты практически одинаковые, что в 75 мм, что в 200, что при 250 крат, что при 54 крат. Разницы практически никакой.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #3932 : 15 Мар 2014 [15:46:57] »
Не согласен. Поставьте рядом разные апертуры и применяйте разные увеличения, и поймете в чем отличия. Ставил рядом по Марсу БШР (80/800), Тал 100 RS, 114/900 DS, 155/1200 Доб и SW Доб 10". Игрался с разными увеличениями на каждом инструменте. Поверьте - дудка она и есть дудка. Старая истина всегда правит - апертуры много не бывает.
« Ответ #3933 : 15 Мар 2014 [15:52:37] »
Если детализация планет мало зависит от апертуры, то это значит, что определяющим фактором является атмосфера, влияние которой и ограничивает разрешение.
P.S. Спасибо за отзывы, коллеги!
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #3934 : 15 Мар 2014 [16:08:08] »
я имел ввиду только то ,что почитал последние отчеты о наблюдений, а не то что впринципе можно увидеть . Последние отчеты тут у всех практически совершено одинаковые, несмотря на большую разницу в апертуре и диапазоне увеличений. Как то так вышло почему то. Видимо атмосфера всех уравняла :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3935 : 15 Мар 2014 [16:49:13] »
Радист, отличное наблюдение! Должен сказать, что чтобы увидеть больше деталей вам нужен больший размер планеты и апертура 6" , а лучше 8" и более. Все же мелок Марс. В 615-й я вижу немного побольше, но все же  тоже маловато.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3936 : 15 Мар 2014 [20:22:00] »
Мужики, ну плохая атмосфера счас для планет, днем тепло  - земля нагревается, ночью идет интенсивное охлаждение, идут струи от земли, плюс играют атмосферные завихрения, которые в обязательном порядке в 3-5 утра пригоняют перистую облачность (дымку) - а это кстати время кульминации марса.
Посему что тут 4" что 14" результат будет схожий.
« Ответ #3937 : 15 Мар 2014 [20:22:54] »
Я в целом говорю, последний раз было действительно так себе, а до этого весьма хорошо.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 532
    • Сообщения от kup
« Ответ #3938 : 16 Мар 2014 [07:26:58] »
Да, атмосфера колыхалась сегодня ночью. Но все равно шапки и континенты различались на розовом фоне - Марс мне напомнил  лысину Михал Сергееча....
Оффлайн James89
« Ответ #3939 : 16 Мар 2014 [08:16:23] »
...сегодня тоже наблюдал материк, он был похож на Африку, в отличие от лысины М.С., которая всегда мне виделась как материк Северной Америки  :D
...так вот, Марс был низок, не то что Юпитер, градусов 30-35, иногда очень сильно струйлся. Наблюдал при 266х в Доб8, увидел, помимо материка (Большой Сырт), темную полосу - Залив Сабейский и наверное Утопию. СПШ очень мала, в виде белого сияния, чего не скажешь о огромном овальном свечении на противоположной стороне - возможно Эллада или облака, а может ещё что-то.... :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
