A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1082232 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #3040 : 17 Мар 2012 [02:15:24] »
Тем, кто наблюдают в до 100мм с результатом, где и полярная шапка, и белые пятна, и потемнения сложной формы - респект! Молодцы, в небольшую апертуру и такие результаты.  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #3041 : 17 Мар 2012 [02:42:28] »
Народ! Кто-нибудь ещё смотрел сегодня Марс в Москве? А то у меня "то ли лыжи не едут, то ли...." В общем всё бледно и неконтрастно. Вместо чётких тёмных морей, какое-то серенькое недоразумение. Перепробовал все фильтры на всех увеличениях - без толку. И небо вроде чистое, и ветра нет, и звёздочки по Московским меркам приличные. "Ничего не понимаю" (с). Но две светлые области по краям лимба и СПШ видно очень хорошо.
Москва, лоджия, SW2001, рабочее увеличение 250Х. 00.15-01.35мск.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #3042 : 17 Мар 2012 [03:05:49] »
Атмосфера ужасная, только что с лоджии 2:45-3:00 Мскв.Мутный красный шарик, вот во что превратился Марс. :-\
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R.
И.Кант
Оффлайн Борис1963
« Ответ #3043 : 17 Мар 2012 [03:17:05] »
Спасибо - успокоили, а то я уж стал думать, что днём с юстировкой перемудрил. Хотя по звёздам - то, нормально было
 :-[. Сейчас пойду попробую Сатурн глянуть.
Глянул - полная ж...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2012 [03:45:00] от Борис1963 »
slava03
« Ответ #3044 : 17 Мар 2012 [03:21:27] »
Не волнуйтесь, такая ситуация не только  Вас одного. В Саратове тоже самое. Промучился с пол-часа и ушел. Так М96 кто-нибудь из "марсиан" увидел или нет?
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3045 : 17 Мар 2012 [05:07:17] »
Сегодня довольно редкое событие, Марс проходит всего в 8' к N от галактики М96. Рекомендую!
А по опыту, это реально, наблюдать два объекта  с такой  разностью в яркости?
Оффлайн Борис1963
« Ответ #3046 : 17 Мар 2012 [06:24:43] »
При сегодняшней атмосфере это было нереально. Можно попробовать будущей ночью, расстояние будет 22'.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2375
« Ответ #3047 : 17 Мар 2012 [08:17:26] »
to Борис1963: Наблюдал Марс в 21.30, было видно теже детали, что и вчера. Атмосфера была, возможно, чуть хуже. Потом наблюдал в 23.45 - Марс поднялся выше, но качество атмосферы сильно ухудшилось. ПШ была видна редко.
to AlexOrex: Браво!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
slava03
« Ответ #3048 : 17 Мар 2012 [13:43:47] »
А при чём тут она? Для галактик не надо 2D, надо правильно подобрать увеличение. Мне например сегодня повезло, когда и на 80Х и на 125Х М96 была уверенно заметна. Естественно, что Марс убираем из поля зрения.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3049 : 17 Мар 2012 [14:54:20] »
  Седня ночью смотрел на Марс - ничего подозрительного рядом не заметил... Видимо не обратил внимание, потому что детализация на Марсе была отличная, жаль зарисовку поленился сделать. Это  был лучший Марс из "тех" что в свой "пылескоп" видел...   Полярная шапка заметно истощилась, а темные пятна так хорошо контрастировали. ( У них там наверно весна полным ходом идет, льды тают, деревья распускаются... :D )
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Борис1963
« Ответ #3050 : 17 Мар 2012 [15:05:44] »
Да это всё понятно. Просто у нас тут похоже приличная дымка висела. Галактики в Москве вообще проблематично увидеть, а при таких условиях и подавно. Но если сегодня дадут небо, то стоит попробовать.
slava03
« Ответ #3051 : 17 Мар 2012 [15:18:36] »
В других темах ваш телескоп сильно ругают, как не предназначенный для планет. Какое увеличение по Марсу он выдерживает?
Комментарий модератора раздела Продолжение тут: Астрономическое оборудование и аксессуары-Усовершенствование телескопа Meade 114 EQ Astr
« Последнее редактирование: 17 Мар 2012 [20:22:28] от slava03 »
slava03
« Ответ #3052 : 17 Мар 2012 [15:23:14] »
Конечно попробуйте, по прогнозу у Вас может быть небо. Но сегодня Марс будет близко не только к М96, но и к М95, примерно в 25' от каждой. Чтоб легче найти, попробуйте поставить баадеровский фильтр UHC-s.
« Ответ #3053 : 18 Мар 2012 [10:05:20] »
Сегодня  ночью, ради интереса, навелся на Марс.  Мылило прилично  и дымка, не лучше 4,2m. Увеличения выше 400-х применять было безсмсленно. Детализация очень не высокая.
Вспомнил про М96,  навелся. Галактика на 80-х выглядела, как слабое, но вполне заметное пятнышко. За полевой диафрагмой ярко светил Марс. Поставил увеличение 160-х. Марс уже мешал меньше,  но дымка позволила разглядеть только ядро галактики.
Навелся на М64 - "Черный глаз"   просматривался боковым зрением, почти на уровне глюка. В лучшие ночи я прекрастно видел именно Глаз,  а сегодня нет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3054 : 18 Мар 2012 [10:14:20] »
  Воистину молодцы.   И в 114мм тоже  крепкий результат.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3055 : 18 Мар 2012 [11:08:48] »
  Кстати, по малоапертурным наблюдениям Марса:
     Одной из первых, если не первой из опубликованных карт,  была  карта Бэра и Мэдлера, немецких любителей,  в1830 году  ( по др. в 1830-40 г.г.) ,  по наблюдениям в 95мм,  по другим данным 110мм,  рефрактор  в обычные противостояния ( т.е. типа нынешнего зимнего) .   Разница в данных по апертуре может обьясняться тем, что в те времена часто обьективы  диафрагмировали чтобы уменьшить аберрации, причём крупные рефракторы иногда диафрагмировали  на половину апертуры,  так поступал и Ловелл .
     Одним словом,  карты Бэра и Мэдлера см. ниже,   у кого есть доп. информация или поправки,  выкладывайте.
  По этим картам видно, что Бэр и Мэдлер умудрились что-то рассмотреть даже в известной всем довольно пустынной части Марса  ( где Олимп и пр.)
« Последнее редактирование: 18 Мар 2012 [15:00:21] от oleg oleg »
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #3056 : 18 Мар 2012 [21:03:02] »
AlexOrex, 2noko, молодцы, хорошие зарисовки!
У меня, жаль, погоды нет.
Последнее наблюдение пятничное, атмосфера была хуже, ничего нового не увидел.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
« Ответ #3057 : 18 Мар 2012 [21:14:03] »
oleg oleg, в длинные и диафрагмированные ахроматы, возможно, было видно получше, чем в современные дешёвые телескопчики.
g.a.s.82
« Ответ #3058 : 18 Мар 2012 [22:07:25] »
однако.. сильных увеличений Марс не выдерживаетЪ... :-[
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #3059 : 18 Мар 2012 [22:14:07] »
Гляжу на эту старую карту - кроме Б. Сырта и Тирренского моря, мало деталей, похожих на нынешнее состояние. Возможно, даже на Марсе за два века многое изменилось, акценты сместились, окантовка северной ПШ проявилась.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
