A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1119206 раз)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #2080 : 30 Апр 2010 [20:31:01] »
Тоже решил глянуть на Марс вчера. неверное уже последний раз в этом сезоне пытался на нем что то вразумительно увидеть.
Использовал 80мм ONYX, увеличения 156х и 250х.
Диск конечно стал приятной формы дыни. В размере сдал. При 156х детали едва уловимы. Пришлось использоват 250х что для 80мм телескопа многовато. В принципе структура и окантовка около полюсов заметна. Уверенно сказать что явно видна полярная шапка голубоватого цвета и каков ее размер уже сложно, хотя голубой оттенок на севереном полюсе явно был.
Какой то темный участок прослеживался на диске, но опять же форму уже было не опознать.
Очевидно наступил момент для увеличений 300+ и приличной апертуры.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #2081 : 02 Мая 2010 [08:01:12] »
       01.05.10.   Полное безветрие. Дожидаясь появления Марса из-за дома, навелся на Кастор. Я был поражен атмосферой. Четкие дифракционные кольца вокруг дисков. Поднял увеличение до 700х и полюбовался дифракционной картинкой. При таком увеличении Кастор вовсе не кажется тесной двойной. ;)  Дифракционные кольца имели по 2-4 разрыва, временами вокруг каждой звезды смыкались 3 колечка и фрагменты слабенького четвертого просматривались.
       Марс я наблюдал при увеличениях 300-500х. Использовал связку фильтров Neodymium и Fringe-Killer. При столь больших увеличениях Марс изредка «вспыхивал» но потом собирался в кучку и довольно продолжительное время был резким. Очень хорошо видна фаза. При такой связке фильтров цвет планеты желтый с чуть оранжевым оттенком. Полярная шапка видна уверенно, голубовато-белая, маленькая круглая. Больше никаких темных деталей увидеть не удалось, хотя потенциал был. Не той стороной Марс повернут! :) Замена  Neodymiumа оранжевым фильтром ничего не дала кроме потери цвета и контраста ПШ.
Рефрактор ОСК-2 150/1600.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2082 : 05 Мая 2010 [12:09:44] »
Наблюдал вчера вечером Марсик в свой ньютон 9.5".
  Всё ещё видны пятна, только в атмосфере с начала апреля нет стабильности.
 Видна полярная шапка с потемнением вокруг неё.   А также и  слабые темные пятна неопределенной формы по всему диску.  Со стороны терминатора  вроде даже Элизий (?)слегка заметно,  вроде что-то светлеет.
  Светлого пятна Олимпа не заметно, наоборот в том р-не видно что-то тёмное.
   Короче, с  канализационной точностью.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010 [12:20:07] от oleg oleg »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2083 : 06 Мая 2010 [10:06:41] »
Продолжаем наблюдать Марс.   Размер диска 7".
Вчера снова смотрел, погода улучшилась.   На Марсе по прежнему видны пятна.
   Неожиданно ( только что)  "нашлось" астрофото из Ульяновска , с точностью до получаса совпадающее по времени.    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg1236499.html#msg1236499
 Можно оценить точность попадания.  ::)
 Ладно хоть, пятна не иллюзорные оказались, и то хорошо..
 Не, на самом деле доволен.  ^-^
Особенно нравится яркий лимб слева, визуально наблюдённый со второй попытки.
 И тёмные пятна  возле Олимпа конечно,  довольно точно попал.
 Самые южные моря в упор небыли видны, сливались с затенённой частью,  даже было некоторое посветление на самом юге, вместо морского затемнения.
 Также  на  фото, слева вверху, на самом краю диска  выступает отросток от Озера Солнца , похоже что и визуально он был наблюдаем.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010 [15:25:05] от oleg oleg »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2084 : 29 Мая 2010 [13:30:54] »
Что ж, поднимем тему. 28.05 22:40-23:10 мск. Ньютон 200/1250, его первый свет. 321Х, 4мм ортоскоп. Погода отменная, штиль. Марс, размер диска 6,1", высота порядка 30град. Без фильтров видна фаза, обе шапки, пятна на диске, чего-то в районе середины диска и вокруг СПШ, цвет диска нежно-кирпичный. Синий фильтр от НПЗ шапки не выделил, пятна "скрыл" совсем, фаза осталась видна, возможно сильно плотный. Желтый фильтр от НПЗ :) Вот тут ах! Две шапки, довольно яркие, ЮПШ крупнее северной, Большой Сирт, красавец, виден сразу, четко, без напряга, спутать не возможно ни с чем, вокруг северной Утопия и окрестности. Было бы чем поднять ув-ние разглядел бы еще что-нибудь, все-таки 300х маловато для такого размера. Краный фильтр НПЗ - очень плотный, скрыл практически все кроме фазы. Очень доволен, удачных наблюдений.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2085 : 29 Мая 2010 [13:58:30] »
 Замечательно! Поздравляем с успешным вводом в эксплуатацию !
 6" Марс с деталями - это здорово, тем более  высота всего 30 град.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2086 : 08 Июн 2010 [08:18:11] »
8.06.2010 22.45 мск. смотрел Марс. Видимый размер 5,8", высота около 25-27град. Ньютон 200мм, 312х, 4мм ортоскоп. Атмосфера на 4- из 5. СПШ видна всегда как безформенное белое пятнышко. С желтым фильтром вокруг шапки два-три раза становились различимы темные, безформенные пятна морей. Текущий размер диска в отличие от высоты над горизонтом и нагретой за день поверхности позволяет с легкостью различать детали на диске планеты.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2087 : 08 Июн 2010 [09:37:28] »
В прошлом сентябре, 7-го числа Марс имел такой же размер, тогда я был в деревне, взял с собой Скайвотчер 10" ( тот который с 15% цэ) , смотрел всю ночь -  Марс тогда высоко поднимался, Большой Сырт был прямо посреди диска.  С большим трудом было видно его.
  Диск был крошечный и яркий.  Ставил огромные увеличения -  Наглер -зум в барлоу,  тогда цвета проявлялись.
 А в указанное тобой время Марс  вообще "пустой",  т.к. Сырт ещё не выкрутился, уходит в тень, сливаясь с ней.   Так что  большой успех увидеть что-то,  кроме шапки.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2010 [09:46:55] от oleg oleg »
Астролюбитель
« Ответ #2088 : 08 Июн 2010 [09:43:01] »
Какие?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2089 : 08 Июн 2010 [09:45:21] »
Да, диск яркий, был бы оранжевый фильтр - было бы еще лучше. Цвет диска виден хорошо, но чем ниже опускается к горизонту, тем сильнее начинает желтить и замываться. Если бы не высота над горизонтом, думаю детали на диске можно смотреть вплоть до 5", а БС и до меньшего размера диска.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2090 : 08 Июн 2010 [09:45:58] »
Какие?
Обычные для Марса.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2091 : 08 Июн 2010 [09:55:30] »
Я там сверху дописал чуток.
Не совсем пустой, был бы только выше и если повезет с атмосферой (или оптикой ;), вот уже третий раз думаю, что не слишком ли большую роль выделял раньше атмосфере, а может третий раз везет?) , то в любую качественную оптику с разрешением 1" или чуть меньше можно на таком Марсе сравнительно легко смотреть даже более мелкие детали чем БС.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2092 : 08 Июн 2010 [10:00:21] »
 Условно пустой. В таком развороте весь юг и восток ( начало Сырта и пр.)  скрадываются в тени, т.е. тамошних морей не заметно.   Заметны пятна вокруг шапки и по центру.   А с плохой оптикой там вообще делать нечего, т.к. не видно ничего,   деталей ноль.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2093 : 08 Июн 2010 [10:02:07] »
... Заметны пятна ... и по центру...
Ага, на уровне глюка, но  :-X или надо знать, что они там есть (по центру).
« Последнее редактирование: 08 Июн 2010 [10:07:45] от sey »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2094 : 08 Июн 2010 [10:09:14] »
 В этом году реальные пятна были там где их быть вроде бы и не должно - самые пустынные области были размечены.  Факт.     Не при таком мелком размере конечно.
  Не, если наблюдать недобросовестно, тогда конечно, можно и чёрта увидеть.   ;)
 Конкретно твой район - пустоватый,  вся пятнистость ближе к вулканам кучковалась. .
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2095 : 08 Июн 2010 [10:11:55] »
добросовестно СПШ и пятна вокруг нее :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2096 : 08 Июн 2010 [10:13:27] »
  Абс. точно.
Астролюбитель
« Ответ #2097 : 08 Июн 2010 [10:17:20] »
Коллеги, все же хотелось бы увидеть зарисовки от руки для наглядности так сказать  ::)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2098 : 08 Июн 2010 [10:39:57] »
  Вот Марс прошлогодний 5.9" .  SW 10".  Рисовал от руки компьютерной мышкой, единственный раз цветной рис. пробовал сделать.
 На врезке  фото, на момент за 1 день и 1 час  раньше рисунка.
  Хотя бы станет понятно, что наблюдалось.
Поностью фото за 6 сентября см.:
 http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk09/m090906b1.jpg
 Заранее насчёт сравнений : конечно рисунок делался без влияния фото,  фото выложено значительно поздней,  как правило на алпо фоты появляются с опозданием на двое, а то и трое  суток, а нашёл я его вообще только что.
 На рисунке кажется виден пупырь на северной полярной шапке ( внизу слева, на фото он тоже есть) .  В общем некая яркая область в районе полюса.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2010 [10:49:54] от oleg oleg »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2099 : 08 Июн 2010 [10:44:11] »
Да, терпенье и труд и т.д... Весьма. В этом году ЮПШ в этом ракурсе не так заметна, а вот когда Марс был повернут стороной с БС (6")  - выглядела чуть ли не крупнее северной.
