A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1124730 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #10880 : 25 Дек 2022 [19:26:48] »
Сегодня сиинг в Ставрополе лучше, чем вчера, на четверочку с плюсом, очень стабильный, Марс на 300-350х очень контрастный, в отдиси от вчерашних наблюдений,  яркое плотное облако праве Эллады  на лимбе почти. Шапки не вижу (
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2469
« Ответ #10881 : 25 Дек 2022 [20:27:07] »
Астрономы), вы используете какие либо фильтры при наблюдении Марса, улучшающие либо контраст, либо отдельные детали рельефа, образования Марса?
Посоветуйте от себя, что к чему лучше.
В противостояние Марса применяю neodium (moon and sky glow) - делает цвет материков более выразительным, красным. Усиливает видимость полярных шапок, белых облаков.
Оранжевый фильтр улучшает контраст морей и материков, но при этом глушит полярные шапки и облака.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #10882 : 26 Дек 2022 [05:37:21] »
то то я думаю почему не увидел полярную шапку :/
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #10883 : 26 Дек 2022 [06:50:37] »
Наблюдал сегодня в 17.15 Марс на вечернем небе. Воздух прозрачен, цвета планеты насыщены. Сиинг хороший, иногда отличный. Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х (плессл 10 мм + 2х барлоу).
Специально долго наблюдал юпш. Большую часть времени казалось, что там пусто. Но иногда видел на южном полюсе светлую точку.
Под юпш видно море в виде полосы. В моменты успокоения цвет морей в этой полосе становится черным, контрастным. В полосе виден разрыв (сабейский залив ?). Я его уже видел в противостояние 202о года (зарисовка от 06.11.2020).
На спш и лимбе видны светлые области. Над спш видны слабоконтрастные, серые пятнышки морей.
Вчера вечером тоже понаблюдал Марс в МАК 127 с увеличением 230 крат. Картинка практически в один в один с вашими наблюдениями. За исключением того, что Южной полярной шапки я не заметил, видимо все таки она чуть ниже, а белые детали на юге это все таки облака.  После наблюдений переделал схему Марса, так как обнаружил в ней неточности, связанные с тем, что ранее брал обозначения с русскоязычной очень не точной карты. Добавил гору Альбу, обозначил окружения Элизия общепринятыми названиями. На самом Марсе можно было различить из темных деталей на севере край темной области на границе Утопии и Панхеи, сам Элизий был окружен темными пятнами горной цепи Флегра Монтес, Распутье (перекресток) Харона и озером Памбо. Ниже можно было рассмотреть Киммерийское море  с заливом Тритона и ниже едва различимыми краями Ксантуса и Скамандра. Также был заметен край Тирренского моря с Малым Сыртом. Из светлых деталей был хорошо заметен Элизий (из-за более темного окружения по его краям), Гесперия, Эридания и Авзония. Облачный покров лучше всего был заметен на севере а также на краю диска над Киммерийским морем.  Сделал зарисовку и на исправленной схеме отметил видимый участок Марса.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #10884 : 26 Дек 2022 [09:05:21] »
Отлично Wad. :)
Странно,в разделе астрофото шапочки на фото тоже нет.Как это может быть,внеосевое смещение,то видно то нет или что.?
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10885 : 26 Дек 2022 [10:04:41] »
Наверное это плотные компактные облака принимались за шапку. Вот это сбоку визуально очень плотное было, натурально как шапка!
На фото так плотно не получается передать в силу свойств камеры и обработки, мне об этом Мак Ким писал. Поэтому визуальные наблюдения важны! Эти облака плотные как то там называются, и их фиксация важна для изучения атмоферы Марса.
Можно взять камеру и сфотать туман - полупрозрачные части будут прозрачными. Водители в туман пользуются лайфхаком держа перед собой смартфон с включеной камерой, "пробивает" дальше.
Так ч,овполне возможно что наблюдения "шапки" Сашей и остальными поинтереснее, чем шапки. Ну или шапку визуально видно, а на фото нет.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10886 : 26 Дек 2022 [10:12:01] »
Обсуждали в ветке астрофоторграфии. Мнения разные были.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5718457.html#msg5718457
Лично я был за облака вдоль лимба, сквозь которые просвечивала шапка меньших размеров, нежели вся светло бело-голубая полярная область.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10887 : 26 Дек 2022 [11:01:26] »
  А почему не тонкий слой Марсианского снега ,а сама ледяная шапка меньшего размера и плохо
выделяется на его фоне ? Ведь если принять это за облака, то не слишком ли долго они сохраняются
практически неизменными? Из всех изменений в этой области наблюдал лишь темную черточку на
белом фоне и то, столь неуверенно, что даже не писал об этом.
 Надо искать мнения профессионалов по этому поводу.
Есть вопросы и по южной полярной шапке. Видел ее во время всех наблюдений в виде контрастной
 белой точки , а на фото ее нет.
  Пока в ожидании неба, Марс неуклонно мельчает.
 Всем удачи.
8х30 и др.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10888 : 26 Дек 2022 [11:16:41] »
В секцию Марса к Адачи и МакКиму надо заглянуть.
« Ответ #10889 : 26 Дек 2022 [12:43:56] »
На мой взгляд, фотография не всегда выделяет светлые областеи на Марсе. Возможно, из за методов обработки (программное уменьшение дисперсии и (или) смещение баланса белого). Но визуально, я светлые области вижу лучше, чем на фото.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10890 : 26 Дек 2022 [12:52:42] »
Вполне вероятна и эта версия.
На некоторых снимках как будто есть изменение размеров "облаков".  И периодически есть впечатление, что эти "облака"  просвечивают.
Но это не точно.  Например здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5710588.html#msg5710588 , здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5715323.html#msg5715323
и здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5725311.html#msg5725311
И самое интересное, что есть некие области как по лимбу, так и на самом диске похожие на облачность, и точно не являющиеся артефактами обработки.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5719067.html#msg5719067
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5719147.html#msg5719147
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5721157.html#msg5721157
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5722477.html#msg5722477
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5725789.html#msg5725789
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10891 : 26 Дек 2022 [13:29:51] »
 На уровне простых рассуждений и сравнений видно не видно , то марсивнские облака видны как правило вблизи восточного и западного лимба планеты. Они полупрозрачны и заметны лишь под определённым углом. Увидеть и выделить светлое пятно облачности в центре диска трудно. Чаще всего
ближе к краю. Т.е.облака своей непрозрачностью могут лишь исказить очертание и видимость тёмных
деталей. А сдесь непрозрачная область ярко белого цвета с практически неизменными очертаниями.
 Ладно , нечего гадать, нужно искать в нете. ;)
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10892 : 26 Дек 2022 [13:37:43] »
На крайних фото по ссылкам, как раз есть некие высветления/пятна на западе и востоке лимба.
А так да - согласен, неоднозначно все.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #10893 : 26 Дек 2022 [13:48:56] »
Ну незнаю,посмотрите фото недавнее или давнишные,там где шапочка даже очень маленькая была,она там и есть и светит как прожектор,как маленькая булавочка.Если таяла шапка,там и нет ее на фото.Я к тому что на фото в любом случае она отабражается.
ИМХО.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10894 : 26 Дек 2022 [14:06:33] »
ИМХО.
В августе на визуальных наблюдениях у меня неуверенно проскакивала светлая точка в районе ЮШП. Но на фото не зафиксировалось. Специально сегодня посмотрел свой архив снимков Марса в этом сезоне.
А вот в здесь на форуме у коллег на снимках в илюле-августе как раз отчетливо видна ЮШП в виде небольшого пятнышка (вроде бы не путаю ЮШП с СШП  :-\)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5642402.html#msg5642402
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5647773.html#msg5647773
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5659951.html#msg5659951
На последней ссылке, обе шапки просматриваются.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2022 [14:13:42] от Vitaly63 »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10895 : 26 Дек 2022 [14:56:08] »
Да, но я ее вчера не видел. Хотя сиинг был хорош и Марс прям почти как в 2020м, только мелкий. Носик "собачки" даже просматривался, и Залив Гомера, хотя без той невероятной детализации. Вроде лучший Марс в этом сезоне вчера был. И материки на 300х контрастные, и цвет остальной части живой, с блеском (пардон за эзотерику ) Облака по лимбу видны, на севере белое тоже. Т к облачность  на Марсе жидкая, то и видна она лучше на краях шарика - косые лучи. Несколько дней назад вот столкнулся с плотным облаком, у себя в местном чатике кинул клич  но не наблюдали ребята с крупными апертурами, в Фотон 150 мм не видел товарищь. Вчера вот тоже было  но в другом месте, потом "пропало" - планета провернулась и облако это превратилось в белую дымку, деленную надвое.
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #10896 : 26 Дек 2022 [15:00:12] »
 Всем удачи.
Действительно. Совсем недавно -1,7m было и размер, порядка 16" Сейчас же по блеску сравним с Сирусом.
К сожалению, отходим от него. Наблюдать его я стал только после противостояния. Всё время, что до противостояния, не выходил на ночные наблюдения,
а сейчас на юге выходит и из балкона посматриваю.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #10897 : 26 Дек 2022 [15:12:41] »
Алексей,и я о том же,каким образом то видно,то нет маленькую шапочку.На визуальных наблюдениях первое что стреляет в глаза это шапочка,на фото тем более отабражалась,это точно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10898 : 26 Дек 2022 [15:48:17] »
Возможно она несимметрично расположена и не попадал на нее. Непонятно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10899 : 26 Дек 2022 [17:34:02] »
Согласен, это очень интересная тема. Дело в том, что в этом сезоне облаков на Марсе явно гораздо больше, чем в прошлые противостояния. И у меня даже было желание составить схему облаков при наблюдении за один оборот Марса (при наблюдении за несколько ночей разумеется). И думаю, что  на основании их изменений можно было бы даже судить о направлении ветров на тех или иных участках Марса. Но вот погода не позволяет наблюдать так часто, как хотелось бы, поэтому мечта осталась нереализованной.
