A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1120970 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #10620 : 07 Авг 2022 [10:59:53] »
Так вот именно...
Мельчайшие детали при среднем и низком сиинге, настолько кратковременно видны,что порой просто не фиксирует мозг,не успевает,а их в эти миллисекунды довольно много. Но в моём случае, (когда с малыми апертурами),очень мелкие. Они есть, и это восторг внушает. Потому и люблю обычные наблюдения...))
Попробуйте одновременно со своим стопятидесятычем пару раз понаблюдать. 60 мм - это максимум 100х даже при идеальной оптике, аак ни крути.
Ну почему всего 100х. Вполне доступно и 120х для 60 мм. телескопа.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 846
« Ответ #10621 : 07 Авг 2022 [11:04:42] »
Так вот именно...
Пока не отваживаюсь,(от спины лечусь,тяжёл даже в разборке, мой 152/1200). Но идея хорошая,вытащу оба,как Марс приблизится.))
Да я как то 90/900 сравнивал,для него и то многовато турбулит и сиинга мало,в эти ночи...  А 60/600 держит и 120 и порой даже 150...))
Кстати,шапочку,выходит,я правильно видеть перестаю,мала уж очень,может правда истаяла,сезон такой? А то таращился - не вижу,а вот,помню же не так давно виднелась,хоть и на пределе...
Стало в лоджии моей, пару лет этих,нехорошо совсем.
Прогресс чёртов,понатыкали фонарей,прожекторов, прямо в рыло мне,считай,три вышки за полтора км,(дипы прощай),а ещё и дымит трубища на полнеба шлейф,прям,видно как гадит...
Виноват,это не по теме уже... :police:
« Ответ #10622 : 08 Авг 2022 [05:34:46] »
Вынес Скайвотчер 90/900. Не впечатлило. Поставил 90×, ещё не плохо, потемнение в центре,кажется можно больше,но нет,воздух не тот.
В целом - МШР пару раз даже интереснее был при таком струении.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #10623 : 08 Авг 2022 [09:08:01] »
Посмотрел Марс в "Алькор",  контраст очень высокий и постоянный,  63мм невосприимчивы к атмосфере. На диске видна фигура треугольником вроде Большого Сырта, но это конечно не он,    СМ= 200,   это Киммерийское море  плюс  область в районе Элизия.
  Следом смотрел в 257мм ньютон,  треугольник разбивается на отдельные детали и   как треугольник  ( как в Алькор! )   - более не воспринимается, хотя он все так же присутствует на диске.
Шапки - нет!  Стаяла и под этим СМ ее   не видно  совсем.
"Каналы "-   на месте.     Один четко ложится на  Залив Гомера.  Собственно это и есть Залив Гомера,  но виден как неясный "канал".
Отлично и наблюдение и рисунок!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10624 : 08 Авг 2022 [09:58:22] »
Прочитал наблюдения коллег - как будто вместе наблюдали.  :'( Две наблюдательные ночи с 5-6 и 6-7 августа оказались полностью провальными в плане планетного сиинга. Брал свой основной калибр TS-Photon 8"F6 на выезды понаблюдать планеты. По факту - наблюдения на уровне МАК-127 оказались. В первую ночь рабочее увеличение оказалось не более 133х (9мм Орто), во вторую чуть лучше порядка 170х (7мм Орто). По Марсу кроме фазы планеты, потемнения по центру диска и отсутствия полярной шапки никаких деталей увидеть не удалось. Даже было засомневался. Решил проверить сиинг по двойной звезде Изар (Эпсилон Волопаса) с расстоянием в паре 2,9" Только подтвердил неважность атмосферы - вместо более-менее похожих на диск Эйри картинок, две жирные сливающиеся кляксы разных оттенков. По Пикерингу (тестил по Веге, которая почти в зените была) не более 2-3/10.
В итоге, бросил телескоп и просто полюбовался  визуальным наблюдением неба с начинающимися Персеидами.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #10625 : 08 Авг 2022 [10:00:29] »
06/08/2022  1:00  Доб12
Хорошо видна фаза планеты, потемнение по центру видимого диска, по форме напомнило букву М, увеличения х163-х226 Шапок не нашел.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #10626 : 08 Авг 2022 [10:29:00] »
Вот вот!)) и мне порой букву М напоминает потемнение...
И шапочки пропали... :'(
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #10627 : 08 Авг 2022 [13:10:14] »
Вроде бы есть там шапочка махонькая. Надо фото глянуть конечно, но что то мелькало как буд то в белом облаке.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10628 : 08 Авг 2022 [14:37:46] »
  Марс. 08.08.2022. Время по Москве 3ч.20мин.-3ч.40мин. SCT 235 XLT. 294х.214х.
Марс опять не хочет показывать свои подробности. Удивился столь неважному сиингу. А ведь поднялся
уже достаточно высоко. Игра с увеличениями помогала мало. А ведь час назад смотрел неплохой
Юпитер.
  На 294х Марс подрагивает в поле зрения окуляра,за краем диска то и дело появляется неприятный
оранжево-фиолетовый ореол. В центре диска удалось различить темное образование без намёка на
форму. По внутреннему контуру диска планеты, по лимбу мелькала светлая дужка от полюса до полюса.
 Казалось заметил полярную шапку(не уверен). Появилась облачность. Может это способствовало
ухудшению сиинга.
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10629 : 08 Авг 2022 [15:20:39] »
 Марс проходит по  каким-то звездным полям,   то и дело в поле зрения звездочки,   пару дней назад звезда висела в 3-х диаметрах диска от Марса,  т.е.   секундах в 25-ти и заметно смещалась относительно Марса  ( это Марс движется)     Грешным делом каждый раз думаю - не Деймос ли?    Ещё  ни разу  не совпало.  Но то, что Деймос  может быть виден - почти не сомневаюсь,  просто тратить время на него не интересно.    Наверняка , стоит только немного сместить акцент,  и Деймос  найдется без танцев с бубном.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10630 : 12 Авг 2022 [15:25:07] »
  Марс. 12.08.2022. SCT 235 XLT. 3ч.30мин.
 Фаза. Замывающийся диск. Подробностей кроме игры оранжевого цвета нет.Сплошное "мыло".
Приуныл. Сегодня ни Юпитера ни Марса. Бывает и так.
8х30 и др.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #10631 : 12 Авг 2022 [15:35:10] »
Заметил, что для Москвы атмосфера в ночь с 11 на 12 августа была НЕ лучшая, неделю назад с 5 на 6 августа была гораздо лучше (тогда видел в "фокусе" БКП на Юпитере и оттенок Урана, а в эту ночь - даже в 1.33D на том же окуляре нечеткие полрсы Юпитера и отсутствие оттенка Урана).
Оборудование:
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10632 : 12 Авг 2022 [16:07:53] »
Тоже смотрел Марс, в Чебоксарах,   диск вырос до 8.7" .  Атмосфера  была достаточно хорошая,  чтобы видеть только нечёткие пятна.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10633 : 13 Авг 2022 [08:23:27] »
Смотрел Марс,  в целом видно было очень плохо,  хуже чем вчера, но несколько  мгновений было,   когда раз - изображение собиралось  в острый фокус,  и проступали песчинки подробностей,   в один из таких моментов  показалось, что видно пятнышко Олимпа, темная точка, вблизи терминатора   в 1ч 40м московского времени.
   Уверенности нет,  т.к.  слишком кратко и утвердиться( через  окуляр) было невозможно.
СМ= 162
 Также вопреки дисперсии ,   южная приполярная область имела  воздушный холодный оттенок ( туман, изморозь), а не красноватый.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10634 : 13 Авг 2022 [08:32:22] »
А я шапку видел. Есть она  не стаяла. На экваторе по лимбу справа и на планету облако заходит.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1490
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #10635 : 13 Авг 2022 [20:46:53] »
2022, август 13, 04.30 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 с хромакором на HEQ-5 Pro, Плёссл 6,3мм и ортоскоп Genuine Ortho 5мм (159х и 200х). Сиинг плохой, хотя и немного лучше, чем вечером, 3-4 по Антониади. Мне тоже показалось, что крошечная северная полярная шапка имеется, точечных размеров, как белая искорка. На юге в полярной области тоже белое пятно, но менее яркое, бОльших размеров и нечёткое, ещё была светлая область на лимбе немного к северу от середины. На диске в южной половине нечёткая немного наклонная поперечная тёмная полоса, как будто расширяющаяся ближе к лимбу, в сторону экватора. Разумеется, чётко видна фаза.
Зарисовку и фото толком сделать не получилось, т.к. не работал часовой привод, аккумулятор после долгого перерыва не тянул, видимо, пришёл в негодность.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #10636 : 16 Авг 2022 [09:34:20] »
Наблюдал сегодня Марс, а также Луну и Юпитер с 2.00 до 3.00. Дача около г. Истра. Сиинг плохой, при расфокусировке изображение Марса сильно струилось. В фокусе Марс был вполне резкий, но деталей на диске почти не видно. С трудом видна полярная шапка, светлые области вдоль лимба. Моря серые, слабоконтрастные, почти на грани видимости. Полоса морей протянулась от полярной шапки до экватора. Телескоп ES AR-102, увел. 220х.
Чуть левее и выше Марса были видны Плеяды.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10637 : 18 Авг 2022 [03:06:43] »
  Каждый день наблюдаю Марс.   Сегодня наконец  хоть что-то видно.  ту би континуе..
        Видны длинные концы  (3 штуки)  в  сторону севера .      На юге яркая  область  по форме  как  большая полярная шапка, внутри неё  на самом краю диска при некотором  усилии  мысли можно заподозрить  крошечную истинную шапку.
    Темным неразборчивым пятном  видна Фарсида.
  Сиинг таков,  что чем выше , тем хуже видно,  на высоте 40 град   даже в Алькор  шли  смазы.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2022 [08:47:33] от BIG TRAIL »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #10638 : 18 Авг 2022 [09:51:53] »
Интересно то что на счет шапочки тоже не понятно.На днях наблюдал,вроде само место рисуется а скорее всего мозг дорисовывает.Как раньше была видна,наблюдал помню 28.07.22г. такой нет.Но что то маленькое при этом блестит.Как то так.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10639 : 18 Авг 2022 [10:22:22] »
Ничего мозг не дорисовывает, он не умеет это делать т к надобности такой нет. Значит видел шапочку, белую точку, может и не шапочка, а белое облако маленьпое или кто то краску разлил, но мозг ничего не дорисовывает.  :)
Сегодня странно - на Юпитере детали есть, на троечку из пяти с плюсом выглядит, а Марс пустой и его сильно рвет крупными искажениями, Луна тоже на 270х уже мылит и больше не поставить, а Юпитер молодец.. Оч странно.  Диафрагма 190 мм еще хуже Марс показала, в нее вообще дергает и плывет и трясет. В обе апертуры, и ньютон 500 и внеосевая 190 по центру темное пятно , ыорму не рассмотреть, неоднородная клякса.
