A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1122819 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #10640 : 18 Авг 2022 [11:05:19] »
  Марс. 18.08.2022.Время по Москве 03ч.20мин.Телескоп МАК Интес М 703. 257х. 328х. Изобр.3-4-5/10.
Довольно " высокое" положение Марса не спасало. Фаза отчётливо. С светлым полукруглым образованием на южном полюсе не разобрался- шапка, или облачность.В южной части диска чуть ниже
экватора лёгкое продолговатое потемнение с падением контраста к южному полюсу. Игра с увеличением не помогала.
8х30 и др.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #10641 : 18 Авг 2022 [13:09:17] »
Я и в 102 видел примерно то-же. Увеличение 178-238х.
На севере и юге светлые области, в южной части диска темная нечеткая полоса. Диск выглядел ярко-оранжевого, прям морковного цвета.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10642 : 18 Авг 2022 [17:22:26] »
    Сколько процентов апертуры сьедает мой балконный сиинг вопрос открытый... ;)
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10643 : 18 Авг 2022 [17:34:06] »
У меня в сравнении с "Алькором"  потенциал 10"  все равно на лицо.   Несмотря на трудности,  в  результате получаса-часа наблюдений  обычно все-таки  складывается  картина  "Алькору"  совершенно не доступная.
  Вчера достал под конец  "Алькор"  и  был поражен,   какой же  крохотулечный в него Марс  на 133Х,   и как  ничтожно мало против 10"    можно  сказать определенного о Марсе  по наблюдениям в "Алькор".
 Все-таки Марс  даже сейчас  всего навсего 9 угл. сек!
"Алькор"  показывает пятна  очень контрастно,  но   так неопределенно,    что кроме  факта их наличия  более ничего о пятнах и не сказать.   Возможно стоит раскочегарить его до  200-250Х  тогда  что-то изменится,  но   лучше посидеть за окуляром бОльшего телескопа  в надежде на прояснения  и уловить в  разы более тонкую картину.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2022 [17:40:38] от BIG TRAIL »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10644 : 18 Авг 2022 [19:19:26] »
   Когда закончу самопальную вилку экваториал для ШК 235 смогу поставить рядом Интес М-703 на ЦГ-5 .
Будет возможность сравнить от окуляра к окуляру.Но апертура в данном случае случае победит качество .
Перевес в 55мм думаю решит все.Разница в ц .экр.не принципиальна.ШК-38%,МАК-37%.
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10645 : 18 Авг 2022 [19:35:49] »
Периодически цепляю на 10" ньютон диафргаму 180мм,    экранирование остается  не слишком большим - 0.22, и всякий раз разочарованно,  с негодованием,  диафрагму снимаю.  Нет уж, лучше на полную,  и не морочить голову.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10646 : 20 Авг 2022 [07:02:18] »
Смотрел этой ночью Марс,   как назло,  район наивысшего контраста   совпал  с самым поганым сиингом,  в  итоге  только "серость"  на полдиска,   и никаких подробностей.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10647 : 22 Авг 2022 [01:41:40] »
Смотрю Марс каждый день,
   моря  размыты,  четких контуров нет,  с трудом дается  сложить представление о том, что видишь.  При меньшем размере диска  было и то лучше видно.
Похоже пыльные бури прошлых лет его потрепали изрядно и нынче тоже  особых прояснений  не будет.
За полчаса наблюдения  Марс поворачивается на 7.3 градуса  и кажется на диске даже вследствии  этого! проступают подробности,  которых не было  видно немного раньше,  по моему  перемены  происходят быстрее , чем на Юпитере,    по кр. мере  это так выглядит  на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2022 [09:01:47] от BIG TRAIL »
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #10648 : 22 Авг 2022 [08:54:31] »
Да,очень интересно.
Здорово!Надо будет настроить себя на каждодневное наблюдение по Марсу тоже,вылавливать моменты.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #10649 : 22 Авг 2022 [21:57:37] »
Так и есть - атмосфера более динамична  если конечно не учитычать масштаб. Т е для нас, с Земли все так
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10650 : 23 Авг 2022 [08:44:33] »
Да.  Наблюдал снова Марс.
 Был практически разочарован -  не узнаю нифига.  Контраст вроде хороший,  а контуры морей вроде незнакомые.
 Сейчас пошел на алпо -  что же я в конце концов вижу?    Нашел по СМ близкий кадр.
 Надо же!    Получается я  все это вижу.     А как же так?    Каждый элемент  получается вижу,  но обрывочно- кусочным способом,  из окуляра цельной картины не узнаю.
   Темный контур моря  снизу например не воспринимаю.  А вижу как бы  наоборот - инвертивную картинку ,  вроде как светлые облачка  внизу моря.    Покажу на примере.
    И вот вижу вроде одно,   на фото вроде другое,  оказывается -  да ведь это то же самое,  только иначе воспринятое.
  В эту ночь наблюдал СМ= 50- 55,    кажется  самое темные  моря  на Марсе  в настоящий период.
 Размер диска  9.3".
« Последнее редактирование: 23 Авг 2022 [10:10:30] от BIG TRAIL »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10651 : 24 Авг 2022 [09:56:01] »
Сегодня   Марс  был  намного уверенее виден , чем вчера,   контуры морей  стали тверже,  в частности  угол моря  ближний к терминатору.
  СМ вчера был 50,  сегодня 40,    разница в 10 градусов сделала Озеро Солнца видимым кругляшком.
  Наблюдал в течении часа,  картина временами четкая, линии каналов тонкие.
 Внизу диска (  север)  отчетливое холодное свечение как полярная шапка,  вчера  я  его так отчетливо не видел.
   Увеличение ставил  от 380  до 430 примерно (  окуляр плессла 6.3  выдвинут из барлоу 2Х,   так увеличение больше),  вначале на 380,  потом  окуляр выдвинул.
 Картина  очень тонкая,  молодой и быстрый наблюдатель  уловил бы  множество подробностей ,   я их вижу, но обработать мозгами не успеваю,  поместить в рисунок не могу.  Хороший был Марс.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2022 [10:07:22] от BIG TRAIL »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #10652 : 24 Авг 2022 [13:33:52] »
Очень здорово! :good:
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #10653 : 25 Авг 2022 [07:23:43] »
Наблюдал сегодня в 2.45 Марс. Телескоп тал-125-аполар, увел. 250х. Сиинг хороший. Заметна фаза. Без труда видна полярная шапка, светлая область на полюсе. Форма морей и различия по цвету (черные и серые области) также хорошо видны.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 606
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #10654 : 28 Авг 2022 [01:00:55] »
Всем привет :)
Сегодня открыл сезон наблюдения Марса.
Наблюдал из северо-восточной части города Истра, атмосфера ужасная, на небе сильнейшая дымка, которая съедала не только низкий и Марс, но и Юпитер.
Несмотря на все это, в 102мм рефрактор + 4.5mm Plano видна фаза, и довольно обширная темная область. Деталей не много, но для первого наблюдения и ужасного неба результат очень даже ничего. Сделал зарисовку, картинка зеркальная.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10655 : 28 Авг 2022 [02:00:50] »
Аналогично!   Наблюдал(/ю)  Марс с  0ч 50м,  москов. время,
  Марс прошел рядом со звездой   Омега1 Тельца,   5.5m ,  на расстоянии 4-х диаметров,  т.е.  ~40" !
Впервые видел звезду такой яркости так близко от Марса ,  можно было сразу оценить сиинг и размер дифракционного кружка.
  Размер кружка :     Кружок визуально очень маленький,    зная диаметр Марса (9.5")  прикинул на глазок -  раз 15-20 уложится,  точно больше  10-ти раз!
     Взял кружок рассеяния -примерный размер пятна звезды  раза  в  4  больше   размера центрального кружка.     Кружок рассеяния мысленно вставил   в диск Марса  -  примерно 1/3  от радиуса Марса.
   Считаем:   9.5" (диск Марса)  : 3 : 4 =   0.79"  -  диаметр центрального кружка  звезды ,      что в полтора раза меньше , чем 280/D.
 Да,  звезда  5.5"  - довольно яркая  для 10"  апертуры.
  Через полчаса сиинг стал лучше, кружок рассеяния сократился до 3 диаметров центрального кружка  .  Выраженных колец кстати у звезды нет ни одного,    ЦЭ  достаточно маленькое - 15-16% .
  п.с.:  Скорей всего звездный кружок еще меньше,  чем 0.79" ,  очень уж он маленьким выглядит по сравнению с 9.5"  Марсом!
Такого разрешения по Марсу добиться нереально,  как по звездам,  это кажется совершенно очевидным.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [09:48:14] от BIG TRAIL »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 852
« Ответ #10656 : 28 Авг 2022 [04:55:08] »
Выносил в лоджию МШР,60/600 и Селестрон,80/900.
Марс в потоках с крыши многоэтажки.
Ставил до 120× ,150× и даже попробовал 240 крат(что безумие для МШР, но Марс был виден,хоть и без деталей).
Моментами - несколько крупных тёмных деталей по центру диска,полярной шапочки не видел.
Забавно было видеть звезду рядом. Не зная,(и будучи намного моложе),мог бы вообще потом спорить,что видел Фобос. :D Смотрел и улыбался... :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10657 : 28 Авг 2022 [11:57:05] »
Ух ты, интересные наблюдения!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #10658 : 29 Авг 2022 [07:31:54] »
Сегодня утром понаблюдал Марс. Хорошо видна фаза. Из особенностей - появился более яркий лимб, которого не наблюдал раньше, южная полярная шапка очень невыразительная, возможно потому, что несколько засвечивается лимбом, из темных деталей можно было различить Заливы Сабейский и Меридианный, пролив Пандоры и край Эритрейского моря. Из светлых деталей - Страны Девкалиона и Ноя. Границы морей очень размыты видна только общая форма. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений, а также на схеме показал видимый участок диска Марса.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #10659 : 29 Авг 2022 [09:40:08] »
Отлично Wad!
