A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362765 раз)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #720 : 29 Июл 2010 [11:00:00] »
Вчера собрал наконец весь сетап для астрофото. Никак не мог приладить гид. Нужно было насверлить отверстия в 3" dovetail пластине для фиксации на кольцах, что оказалось весьма нетривиальной задачей, при отсутствии сверлильного станка с возможностью фиксации детали и положения сверла.
Единственное, что несколько пугает пока, так это вес всей получившейся турели ;). Надо будет снять и взевесить.
Доп противовес уже заказал, вот жду посылку, а пока приходится гантельными блинами уравновешивать.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2010 [12:36:07] от timur555 »
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #721 : 29 Июл 2010 [12:04:56] »
Вчера собрал наконец весь сетап для астрофото. ...
Неплохо бы к фото ещё и информации, что на ней ;)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #722 : 29 Июл 2010 [12:35:46] »
Основная труба - Интес М806, гид - орион 80мм 400 мм фокус в кольцах от Farpoint на 3" ЛХ пластине от Скайвотчер. Единственный момент, который мне не очень нравится это то, что поверхность ЛХ, прижимающаяся к кольцам имеет рельеф для прижимания к трубе, а у меня она прижимается к кольцам, которые в местах где предусмотрены отверстия с резьбой под болты имеют рельеф для прижимания ровной пластины. То есть скайвотчеровская ЛХ как бы стоит аркой на ребрах колец.
В перспективе надо бы найти фрезеровщика, чтобы выточил прямую ЛХ пластину
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #723 : 29 Июл 2010 [12:59:11] »
Вам  еще крайне важно на мак поставить бленду,  иначе от прямых лучей от фонарей будет проблема.
Ну и Робофокус на фокусер мака тоже необходим.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2010 [13:07:35] от VD »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #724 : 29 Июл 2010 [13:06:59] »
Проблема будет в другом - с такой лоджии звезды по 10 угловых секунд будут в любое время года из-за потоков по стенам здания.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #725 : 29 Июл 2010 [13:12:51] »
Не всегда и необязательно.  Я снимаю на лоджии на высоте 50м.  И зачастую фвхм  около 2".   Чаще все же 3".  Но бывали и 1.5".
Перепады температур разные бывают.
Но,  конечно,  проблема турбуляции будет и лучше иметь хороший редуктор к маку,  чтобы линейный размер турб. пятна уменьшить.
Угловое разрешение не улучшить,  зато хоть поле возрастет.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #726 : 29 Июл 2010 [13:47:16] »
Лоджия, я надеюсь, что временное пристанище. В обозримой перспективе переезд за город. Там конечно море рядом с западной стороны, но зато засветка в разы меньше. А с балкона да, много не увидишь.
Бленду я для начала скрутил сам из обоев на пенополистироловой основе и покрасил ее черной матовой краской из баллончика. Бленда получилась сантиметров сорок в длину, если брать от мениска до края бленды.
В перспективе куплю интесовскую металлическую с диафрагмами.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #727 : 29 Июл 2010 [13:56:21] »
Кстати, интесовцы мне обещали бленду подарить ;) так что можешь им намекнуть при случае.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #728 : 29 Июл 2010 [13:58:51] »
Блин, надо было брать!
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #729 : 30 Июл 2010 [10:14:55] »
Вчера все снял и взвесил. 17,5 кг  :o
М806 в кольцах с поластиной - 14,5 кг.
Видимо прийдется подыскать фотообъектив для гида.
Если честно, не ожидал такого. Труба в интесовских каталогах числится около 10 кг весом. Неужели кольца с пластиной такие тяжелые?
Оффлайн Anton
« Ответ #730 : 30 Июл 2010 [12:17:03] »
Наивный. А побрякушки они что, из пенопласта сделаны? ;)
Обычно так и получается, что астрограф целиком - это почти двойной вес голой трубы.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #731 : 30 Июл 2010 [12:18:56] »
да все вроде бы из легких сплавов (кроме пластины)   :-\
Оффлайн tomato
« Ответ #732 : 30 Июл 2010 [12:25:41] »
Тимур, кто же гид за бленду в кольце крепит? :D Шалтай- болтай полнейший. Только за трубу.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #733 : 30 Июл 2010 [12:32:50] »
Ну этта.. я еще не настоящий сварщик. Только учусь. Сдвинуть кольца не проблема. Проблема в том, что эта вся халабуда под 18 кг весит, и наверное гидироваться будет не шибко аккуратно.
Оффлайн Anton
« Ответ #734 : 30 Июл 2010 [12:41:26] »
Вес к точности гидирования напрямую отношения не имеет.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #735 : 30 Июл 2010 [12:44:50] »
мне кажется, что из-за тяжести рывки будут. Хотя может быть эти рывки в окуляре при движении даже со скоростью х1 из-за неидеальной балансировки.
Оффлайн stalker77
  • Sky-Watcher BK P2001EQ5
    • Skype - dewovec
    • Instagram: a_alekseev
    • Сообщения от stalker77
« Ответ #736 : 30 Июл 2010 [14:40:46] »
Тимур, я смотрю у вас макбук прошка, съемку ведете под макосью?
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #737 : 30 Июл 2010 [14:45:42] »
Пришлось поставить параллелс ;) и ХР на виртуал машину. Кстати, я не ожидал что параллелс настолько удобная штука.
На макось нет драйверов для ЮСБишной ДМК. Для файрварной - есть.
Оффлайн stalker77
    • Skype - dewovec
« Ответ #738 : 30 Июл 2010 [14:54:04] »
Да паралеллс действительно штука неплохая) Для ряда вебкамер я нашел неплохую софтину как Macam под мак, увидев что у вас прошка подумал что может есть какая-нибудь программа не только для вебок) ну раз винда, значит ничего не попишешь))
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #739 : 31 Июл 2010 [16:41:14] »
Вот собрал к сезону новый астрограф...
Аполар-150 (F=955мм) кольца от Сатурна, гид переделаный DS80/400 с резьбовым фокусёром Интес в кольцах от WO.
Монтировка EQ6Pro - Лебедя похоже к сезону не будет :'(
Камера QHY9, гид - QHY6.
