A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 350866 раз)
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2820 : 04 Дек 2019 [08:11:30] »
Прошу поделиться техрешением крепления двигателя электрофокусера к самому фокусеру.
Планирую снять колесо фокусера и на вал через муфточку сделать прямое соединение.
Вопрос: как прикрепить электрофокусер? Очень желательно без сверления трубы.
Труба Ньютон 200/1000, фокусер крейфорд 2 дюйма 1скоростной.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2019 [08:27:35] от Bondzyla »
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2821 : 04 Дек 2019 [08:21:54] »
Труба Ньютом 200/1000, фокусер крейфорд 2 дюйма 1скоростной.
Вот, самое простое решение:
https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2822 : 04 Дек 2019 [08:32:18] »
Или кронштейнами с муфтой, по аналогии с  этими
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2823 : 04 Дек 2019 [08:37:23] »
Задумал зацепиться за эти 2 отверстия:
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
« Ответ #2824 : 04 Дек 2019 [08:45:57] »
Можно и за четыре внешних зацепиться, только винты поставить подлиннее и шайбы проложить между корпусом фокусера и крепежной пластиной.
« Ответ #2825 : 04 Дек 2019 [08:47:36] »
Гнутую пластину я постеснялся рекомендовать.  :)
 Хотя даже на самом популярном еще недавно Робофокусе, такая и стояла.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2826 : 04 Дек 2019 [08:53:52] »
Олег, твоё мнение по этому ЗВОшному фокусеру ?
Я видел всё небо !
« Ответ #2827 : 04 Дек 2019 [08:58:47] »
Надир, я его не щупал никогда.
 Для россиян неактуально, рынок небольшой, Ваня Ионов вполне сможет на всю страну своих контроллеров наделать.  :)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2828 : 04 Дек 2019 [09:19:45] »
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2829 : 04 Дек 2019 [09:47:14] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140798.0.html  ;)
Спасибо. Идея хорошая.
Но планирую через муфту соединить (благо имеется)
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2830 : 04 Дек 2019 [10:06:01] »
Точно не эти два. А четыре вокруг. Шайбы не нужно. Я на 3Д-принтере печатал:
http:///ссылка запрещена правилами форума//focuser-motor-holder-sw-singlespeed/
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2831 : 04 Дек 2019 [10:09:12] »
По идее ЗВОшный контроллер нормально садится на фокусёрвы SW и ничего изобретать не надо. Там даже муфты есть переходные. У нас есть на форуме по крайней мере два человека которые его купили и никаких запар с установкой на свои SW не испытали.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
« Ответ #2832 : 04 Дек 2019 [10:36:37] »
Я хоть и не Олег, но купил такой фокусер 2 месяца назад. За 4 или 5 выездов проблем не заметил. Весь мой спек толкает хорошо и не проскальзывает по шагам.
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
andrey_chest
« Ответ #2833 : 04 Дек 2019 [11:32:58] »
Буду как минимум третьим человеком, поставившим себе ZWO EAF на SW (сетап в подписи). Пока правда не осилил, как автофокус в APT работает (а может и настройки не те, что нужно ставил). Но есть с ним глюк у меня: если подключать к камере ZWO через ее 2 USB порта вместе с камерой гида - камера гида напрочь отказывается работать... Решения пока не нашел. При подключении отдельным шнурком от внешнего USB хаба работает без нареканий..
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2047
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2834 : 04 Дек 2019 [15:12:03] »
Я ставил этот моторчик от зво. Комплектная пластина на evostar72ed села немного неровно, но работе не мешает. ;)) немного расковыривал эту пластину сверлом ;)
Сейчас даже не помню зачем. Для едехи или для ньютона ковырял.
Имхо единственное чтотмне не понравилось в мото-фокусере зво, то что его запитывать надо отдельно 12в.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2835 : 04 Дек 2019 [15:55:07] »
А иначе ему сил не хватит вал крутить. Хотя... можно мэээдленно это делать (через редуктор).
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #2836 : 04 Дек 2019 [16:08:55] »
Так это же хорошо, что отдельный ток подается! У меня валяется эл. фокусер Скайвотчеровский, а к нему некая приблуда с названием Focus Dream. Так вот более бесполезной штуки придумать трудно. Питание на эту чудо-коробку подается через usb, а силушки не хватает даже чтобы сдвинуть фокусер с места. Если мы от пульта с батарейками работаем с фокусером, то все в порядке. Но он в основном для планет рассчитан. Вот сейчас тоже иду на почту забирать ЗВОшный фокусер. Ту "фокус-мечту" выкину к псам!
Телеграм-канал обсерватории:
andrey_chest
« Ответ #2837 : 04 Дек 2019 [17:32:11] »
С приобретением! )
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 215
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #2838 : 04 Дек 2019 [18:42:06] »
А как ZWO-шный фокусер дружит с Maxim 5.24 ? есть ли там возможность автокоррекции фокуса ? вроде как там пультик есть с датчиком температуры в комплекте.
... и это пройдёт
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2839 : 04 Дек 2019 [19:24:22] »
Так там и так редуктор. И нехилый походу руками не провернуть моторчик
