A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362863 раз)
Оффлайн Liss
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2380 : 15 Окт 2016 [16:02:50] »
Если не в тот раздел пишу, то просьба перенести в правильную ветку.
Посоветуйте связку Гид - искатель + камера ?
Сетап вырисовывается следующий Рефлектор SW 10" 25012 + NEQ6 SynScan + MPCC Mark III + Nilon d5300
И вот вопрос встал в Гиде и камере, сам смотрю в сторону QHY5L-II, в основном из-за цены,  что порекомендуете, исходя из сетапа в целом и как мне кажется веса, потянет всю эту кучу монтировка ?
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2381 : 15 Окт 2016 [17:23:19] »
Коллеги, на GT вышел обзор охлаждаемой камеры за 2200 евро Nikon D5500a. Что вы о ней думаете?
PS На одной из картинок в обзоре, мне показалось, видны трубки охлаждения. На официальном сайте об этом ни слова.
В два раза дешевле.
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mc-cool/
Для начала посоветовал бы брать цветную камеру, так как чернобелые требуют дополнительных расходов на колесо фильтров и сами фильтры, что в совокупности стоит примерно как и сама камера.
Или вот такой мини набор:
https://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi1600mm-kit/
Но нужно понимать, что данное колесо и сами фильтры опять же только стартовый вариант, далее очень захочется узкой полосы и качественных фильтров под нее.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #2382 : 16 Окт 2016 [00:50:19] »
Цитата: StarDiver
В два раза дешевле. https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mc-cool/
Для начала посоветовал бы брать цветную камеру, так как чернобелые ...
Этот никон тоже цветной. Размер сенсора и число пикселей выше и на два разряда больше (14 bit vs 12 bit ). Никон можно настроить на съемку и обойтись без ноута, с камерой так не выйдет. Впрочем, по самому главному параметру - по SNR трудно сравнить. Если у камеры все указано ( Read Noise: 1.2e @30db gain , QE peak: TBD , Full well: 20ke ) , то для модифайд никон приведена только температура охлаждения , к чему это приводит в терминах сигнал к шуму - не понятно ...
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2383 : 18 Окт 2016 [13:26:29] »
Выдирать на никоне фильтр ради H-a идея бредовая. Так же, как и на кэноне.
Обоснуйте.
И под завязку немного рекламы.
Спасибо не надо, нам ее и в других массмедиа хватает.  :D
Не надо брать специальную камеру для гида. Возьмите две камеры QHY5III с одинаковой матрицей - цветную и такую же ч/б. Не надо брать никаких колес и фильтров. На цветную снимаете RGB + H-a, на ч/б гидируете. Потом на ч/б снимаете L  канал, на цветную гидируете. Две таких камеры будут стоить как одна с охлаждением.
Теперь читайте внимательно. Охлаждение этим камерам не нужно.
Фантастика! (правда совсем не научная).  Почему не нужно охлаждение?
Во вторых, больше 2х3 тыр.px картинки в астрофото не используются. Даже в таком формате их режут в 2 раза.
Не знал. Тех кто режет, привлечем к строгой ответственности. Я не режу.
А если серьезно, то набор каких-то странных советов и умозаключений которым следовать ни в коем случае не стоит.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #2384 : 18 Окт 2016 [13:44:27] »
Комментарий модератора раздела Отделил тему о программе PGMania
Иван Мхитаров
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #2385 : 18 Окт 2016 [14:33:43] »
Опять таки, если говорить именно об астрокамере, то рекомендую обратить взор на тот же ZWO. Камера модели 1600 чб с холодильником. Но она стоит как самолёт. Но ... она того стоит!
Олег, раз нравятся ASI - наверно сможете подсказать. Для камеры ASI178MC-C какой оптимальный gain? На ASI-шном форуме встречались значения 220-240, в софте по умолчанию 300. Но на 300 мне казалась картинку уж очень шумной.
И может еще по теме свежего обсуждения - для накопления L-канала подойдет переключение камеры в bin2?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
« Ответ #2386 : 18 Окт 2016 [16:22:20] »
Комментарий модератора раздела Почистил взаимные выпады
Иван Мхитаров
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2387 : 31 Янв 2017 [22:30:33] »
Вот такая штука у меня замутилась для широкоугольной узкополоски. Фокусируется вроде норм.
Спасибо Ивану за переходник :)
Осталось придумать как это всё на монти прикрутить  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #2388 : 01 Фев 2017 [01:39:42] »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2389 : 01 Фев 2017 [08:11:34] »
А еще отличный Гид по совместительству.
Оффлайн Infinity
« Ответ #2390 : 01 Фев 2017 [10:54:55] »
Может быть вот это поможет?
https://astronomy-imaging-camera.com/products/accessories/holder-ring-for-asi-cooled-cameras/
Может :)
Но надо минимум две штуки, т.к. Юпитер тяжёлый.Буду думать.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #2391 : 01 Фев 2017 [10:56:38] »
Если учитывать свою коллекцию фокусных, то 200мм можно назвать широкоуголкой :)  ;D
Для гида слиииишком тяжело. Проще купить 60/240 или приляпать уже имеющийся 80/400, он по весу такой же.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2392 : 01 Фев 2017 [11:14:32] »
На али таких колец полно и в 2-3 раза дешевле, лучше там наверное глянуть..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2393 : 01 Фев 2017 [11:19:20] »
Два кольца на Юпитер, и ложемент с хомутиком под камеру . Всё это на длинный ластохвост, с учетом общего центра масс.
P.S. Если бы не колесо, можно было бы и двумя кольцами обойтись. Так делал с Ю21+QHY8L
« Последнее редактирование: 01 Фев 2017 [11:26:11] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #2394 : 01 Фев 2017 [11:27:56] »
А искать их там как? По словами аси1600? Или они какие-то универсальные?
Ластохвост уже выделен :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2395 : 01 Фев 2017 [11:30:56] »
Это же али - 'кольцо штатив'   ;D
А по диаметру там самые разные, замеряйте камеру, выбирайте какой нужен :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #2396 : 01 Фев 2017 [11:46:23] »
Таки да, чёт туплю :-\  Уже ищу. Спасибо!
ЗЫ:D=68mm
Прелесть кольца ЗВО, в его исполнении одним элементом.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2017 [12:41:28] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Завхоз
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #2397 : 01 Фев 2017 [19:33:23] »
У меня для Ю-21 вот такое кольцо:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/68mm-Tripod-Mount-Ring-Lens-Collar-Support-For-Nikon-AF-S-70-200mm-F-4G/32756431344.html
« Последнее редактирование: 01 Фев 2017 [20:02:17] от Завхоз »
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2398 : 01 Фев 2017 [19:47:42] »
В конце ссылки потерялось '431344.html' :)
Оффлайн Завхоз
« Ответ #2399 : 01 Фев 2017 [20:01:32] »
Спасибо, поправил
