A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361167 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2340 : 06 Сен 2016 [17:58:32] »
Мой текущий сэтап.
EQ6Pro, Levenhuk Ra 200N, QHY-8, MPCC-2, IDAS LPS-D1, труба-гид 80/400 со старенькой камерой QHY-5.
Установлено доп.кольцо около фокусера - вроде как жесткости должно добавить. Местный умелец соорудил контроллер на QHY-8 для регулирования температуры. Также сделал удлинитель на гид-трубу, чтоб фокусер меньше провисал. На внеосевик боюсь переходить, даже с гидом 80/400 кое-как звезды нахожу вне Млечного пути с моим то светлым небом.
Стараюсь использовать минимум сочленений в проводах, поэтому отказался от хаба -  замаялся уже с ними.
Поначалу был один общий БП на 5А для монти+камераCanon+хаб+флетбокс. После перехода на QHY-8 стало не хватать питания, пришлось для неё сделать отдельное питание.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2341 : 06 Сен 2016 [20:16:29] »
А что, красивый сетап в сборе, но я не понимаю зачем целлофан на трубе оставили, росы боитесь?
А вдруг этот целлофан не даёт полностью прити в температурное равновесие внутри трубы?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2342 : 07 Сен 2016 [09:15:24] »
Просто для защиты трубы, чтоб пыль не оседала))) Можно конечно снять, но смотрю многие любят утеплять трубу - это типа легкая форма утепления. Росы не боюсь, труба расположена на уровне второго этажа, равновесие внутри также не заботит, так как труба всегда на улице.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2343 : 08 Сен 2016 [21:53:05] »
Юстируя телескоп. Завтра попробую снять видео ролики луны, если получится.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2344 : 08 Сен 2016 [21:56:50] »
Тема "я и мой телескоп" раскрыта полностью.  ;) Все фотки супер! Пора использовать его по прямому назначению  :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2345 : 08 Сен 2016 [22:05:53] »
Спасибо Олег :) Сегодня тщательно отъюстировал трубу, и поставил её на монти на балконе, чтобы завтра перед съёмкой луны, он
охладился ( подготовился ) к работе.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #2346 : 11 Сен 2016 [19:43:43] »
Вот и мой астрограф.
Балкон. Кронштейн сварен рукастыми товарищами.
Heq-5 на ременной передаче, камера QHY8L с корректором комы Baader MPCC Mark III,
 sw150750, электрофокус с коробкой Ионова (1 шаг 2 микрона),
гид qhy-6, рефрактор 80/400. Всё работает от блока питания, который на холостом ходу выдаёт 13,8 вольт и 8 ампер.
Балкон выходит на запад.
P.S.
Огромное спасибо товарищу Fantom! Без его помощи я еще долго бы бился со своими железками)
« Последнее редактирование: 11 Сен 2016 [20:03:58] от nibolz25 »
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2347 : 11 Сен 2016 [19:49:50] »
Синий мешок на заднице убивает комнатную засветку?) У меня где-то тоже попадает свет в трубу - заметно на дарках, снятых днем.
Поначалу хотел сказать что глав.камера на трубе не правильно расположена, но потом сообразил что перекладки трубы то не происходит.
Оффлайн nibolz25
« Ответ #2348 : 11 Сен 2016 [19:53:06] »
В нем еще подкладка из черного материала. В комнате яркое освещение. Битва с белым пятном на лайтах и дарках убила несколько тысяч нервных клеток)
Вы правы - труба не перекладывается.
Оффлайн nibolz25
« Ответ #2349 : 11 Сен 2016 [19:58:39] »
Первый свет)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #2350 : 12 Сен 2016 [12:45:48] »
На выходных выезжал на съемки. Столкнулся с такой проблемой (да наверное и не проблема, а особенность). Снимал объект, потом сделал перекладку трубы, и продолжил съемку. И на кадрах обнаружил неоднородный красный фон. Оказалось, что труба после перекладки оказалась в таком положении, что светодиод от контроллера обогрева подсвечивал главное зеркало. Прикрепляю фото взаимного расположения трубы и светодиода и фото главного зеркала через фокусер. Светодиоды заклеил черной изолентой.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #2351 : 04 Окт 2016 [17:36:21] »
Не мое, просто наткнулся. Интересная штука
http://mysku.ru/blog/china-stores/45305.html
минипк но с сенсорным экраном проводной сетью и вафлей. По моему круто для удаленки. Можно и у скопа что то поделать не подключая монитор и удаленка полноценная.
USB портов только 4 штуки + микроусб, возможно хаб придется пилить. Но в принципе камера, холодильник, фокусер, монти и гид камера укладываются в 5 портов..
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2352 : 04 Окт 2016 [17:40:34] »
Пинпоинт боюсь на ней загнется )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2353 : 04 Окт 2016 [18:47:57] »
Не, нормуль. Глянул на проц Intel Z8300. Это атом, достаточно современный.
Я сейчас снимаю на Asus eeePC 701, там атом древнючий, пинпоинт на удивлиние хорошо работает. Но, конечно, не спиральный поиск, а уточнение позиции.
Другое печалит, вот это: "с дисплеем 5". На том же eeePC 701 стоит 7" дисплей - это кошмар после более полноценного компа, хотя бы с 11" экраном.
Памяти аж 2 / 4 гига. Классная игрушка.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2354 : 04 Окт 2016 [18:52:06] »
Снимите теплоизоляцию лучше, она ведь не даёт нормально принимать температуру окружающей среды внутрь трубы.
Или вы боитесь что труба заржавеет? моей трубе уже 4-5 лет, и в какой среде она только не была, и замерзала, и роса рекой текла, а она как новая!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2355 : 04 Окт 2016 [19:07:37] »
Цена 141$. Любой б.у. ноут порвёт его как тузик грелку и работать будет по-стабильнее.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2356 : 04 Окт 2016 [19:15:20] »
Ну в принципе да, но хочется компактности, и по питанию универсальности..
Я вот тут ищу баребоны, у нас почему то только под 19V продаются, а на али и дешевше и под 12V, что для меня лучше..
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2357 : 04 Окт 2016 [20:16:54] »
И прикиньте, как этой малюткой пользоваться если из неё торчат 4-5 задубевших ЮСБ - проводов
Meade ETX-90PE
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2358 : 04 Окт 2016 [20:41:58] »
А что ей пользоваться, повесил на ногу монти и пусть висит.. А сам в теплой машине с другим ноутом..
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2359 : 04 Окт 2016 [21:01:17] »
Для теплого времени года может и пойдет, а в наши зимы сдохнет ибо сама себя вряд ли обогреет.
