A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361899 раз)
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2260 : 06 Авг 2016 [18:43:57] »
Высота колонны 70 см. Сейчас бы сделал меньше.
С точки зрения нагрузки, небольшой наклон колонны эквивлентен просто аналогичному изменению широтного угла  что абсолютно не критично.
Нагрузка меняется только на пятку монтировки.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2016 [18:53:22] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #2261 : 06 Авг 2016 [19:46:10] »
Критично для хорошо нагруженной монтировки. В разных положениях сетапа будет дисбаланс и нагрузка на трущиеся пары.
а, подробней можно?
ВАГО
« Ответ #2262 : 06 Авг 2016 [20:35:09] »
А почему тогда во всех мануалах монти выставляют строго с уровнем?
...в сущности монти можно присобачить к вертикальной стене, выставить полярку и никакого уровня не надо(это конечно шутка но с долей правды в 100%) . Тот уровень(бульбочка) который уже вмонтирован в монтировку, тоже сама по себе непонятная штуковина. В теодолитах или нивелирах уровень имеет три винтики(которые как правило залиты краской или чем там ещё) для настройки относительно прибора, а тут он просто вложен в подготовленную нишу и как его настраивали, загадка(может там под ним была паста на которой уровень "плавал", а после настройки эта паста застывает, фиг его знает).
По уровню выставлять придётся лишь в случае поисков полярной оси в дневное время не стационарным сетапом.
ВАГО
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2263 : 06 Авг 2016 [22:05:17] »
Станьте с южной стороны колонны лицом к ней, наклоните её влево (на запад), а потом широтным углом попробуйте скомпенсировать этот наклон.
Да ради бога, если Вам лень сделать простую регулировку плоскости посадки монтировки - это Ваш выбор.
« Ответ #2264 : 06 Авг 2016 [23:12:33] »
...или в право... а, долготным разве помочь нельзя  ;)
если у меня появиться возможность устационарить колону, то естеств для успокоения души я её выставлю по уровню, но если при застывании цемента или лунных приливах земной коры, или падении метеорита моя колонна даст крен в несколько мм, я совсем не расстроюсь, но городить ещё приблуду для регулировки плоскости считаю глупостью.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2016 [23:36:42] от Андрей Смирнов »
ВАГО
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2265 : 07 Авг 2016 [00:30:28] »
Изменение нагрузки при небольших наклонах колонны такое же  как и при изменении наклона полярки.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2266 : 07 Авг 2016 [09:54:16] »
Из всех видимых мной регулировок посадки монтировки в плоскость больше всего меня впечатлил ЗТШ в КрАО своей монументальностью. Впредь буду всех проектировщиков обсерваторий ( нашей сети - тоже) с Вашей подачи считать глупцами. Как и себя... ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2267 : 07 Авг 2016 [09:58:25] »
    Во всех монтировках беру за основу экваториальную платформу , после того , как впервые увидел ЗТШ .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2268 : 07 Авг 2016 [19:47:05] »
...с большим к Вам уважением, но зачем кидаться в крайности, речь то идёт о любительский монтировках и стойке в огороде на дачном участке. Зачем в неё включать ещё три как минимум подвижных элемента для регулировки плоскости, от которых у рядового любителя плюсов никаких не будет, а вот минусы могут возникнуть.
ВАГО
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #2269 : 15 Авг 2016 [16:50:52] »
Вот мой астрограф на выезде в деревне.
Монтировка EQ6 SynScan, труба рефрактор Sky Watcher ED80 (80/600) с двухскоростным фокусером, гидирующая труба рефрактор Sky Watcher 80/400, автогид SynGuider, камера Canon EOS 500Da в прямом фокусе, пульт длительных выдержек, искатель 9х50, нагреватели на объективах рефракторах, а на искателе нагреватель на объективе и на окуляре. Устанавливаю оборудование на железобетонных плитах возле деревенского дома. Из дома протягиваю питание 220В. Когда настроено гидирование и система делает свое дело можно посмотреть в бинокль на небо, попить чай или кофе, согреться в доме у печки-буржуйки.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2270 : 15 Авг 2016 [17:29:06] »
Планетный астрограф мутировал в дипскайный:
Убран крейфорд вместо него редуктор 0,62х OptecLepus.
Планетная камера перемещена на гид
Основной аппарат для съёмки теперь Canon.
Из-за длинного рычага гида, в том числе, пришлось довесить 10кг противовесов.. Зато стабильность.. (с)))
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2271 : 15 Авг 2016 [17:41:28] »
ЗачОд, фигли  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #2272 : 15 Авг 2016 [17:45:02] »
Как человек прошедший это, рекомендую убрать 80/400 и вместо гида использовать искатель. Дополнительно можно купить ещё один искатель для наводки и её корректировки. Они легко устанавливаются на одной платформе. Это легче и удобнее.
80/400 избыточен для такого сетапа. Его надо ставить на фокусы от 1000мм.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2273 : 15 Авг 2016 [17:46:45] »
ЗачОд, фигли  :)
 :angel:
Но зачоДы будут приниматься по результатам))
Это просто красивая горка железа, а опыт есть только по Солнцу-планетам-Луне))
Оффлайн Infinity
« Ответ #2274 : 15 Авг 2016 [17:52:06] »
Опыт дело такое. Главное освоить наводку,гидирование и будет счастье.
Я когда начинал и освоил гидирование, снимал даже при полной Луне на радостях. Тренировался :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2275 : 15 Авг 2016 [17:57:23] »
Кстате вопрос - я вот тоже на 1600Моно-Кулед смотрю, как на универсальный дивайс и по Луне и по дипскаю.
Не пробовали ли её как планетную по большому полю?
В принципе максФПС 23 это ерунда, меня интересует не проявится ли как то роллинг шутер...
« Ответ #2276 : 15 Авг 2016 [18:04:30] »
Да, я хочу как раз попробовать для гидирования использовать искатель 9х50 и камеру QHY5L-II-C.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2277 : 15 Авг 2016 [18:40:18] »
А если гид на ось противовесов? Это с оси минус 15кг грузов... ::)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2278 : 15 Авг 2016 [18:56:13] »
А прогиб оси противовесов вместе с гидом?
У меня были мысли поступить именно так, но это опасение останавливает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2279 : 15 Авг 2016 [19:06:59] »
Я таки уже говорил аффтору про его бочку. Как наиграется внешним гидом, всё равно перейдёт на внеосевик :)
А в формате "наиграться" можно гид и вовсе на треногу закрепить :)
モ - mo
