A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362614 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2240 : 04 Авг 2016 [21:01:48] »
Монтировка - 2 А, нетбук потребляет больше, если его батарея разряжена, но хватает до утра.
Понял. Ну монти не 2А, наведение по обоим осям одновременно - это 1.2А (скорость 9х по пульту), в режиме ведения по одной оси что-то около 0.5А, вчера мерил, не помню уже :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2241 : 04 Авг 2016 [21:07:16] »
Ваша будка с окнами мне очень понравилась
Очень рад, но у меня не окна, а две дополнительные дверки на юг, чтобы можно было в случае чего снимать естественно южную сторону, те
объеты, которые низко от горизонта находятся!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #2242 : 04 Авг 2016 [21:12:13] »
У меня сгорел 5А предохранитель в гнезде прикуривателя, когда я запитывал от него одновременно монтировку и нетбук. Правда, нетбук тогда работал в режиме удаленного управления от домашнего компьютера. Сейчас поставил два гнезда прикуривателя на монтировку и нетбук отдельно.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2016 [16:09:56] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2243 : 04 Авг 2016 [21:13:38] »
Именно эта конструкция мне и понравилась. А также простая крыша.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2244 : 04 Авг 2016 [21:17:30] »
У меня сгорел 5А предохранитель в гнзде прикуривателя, когда я запитывал от него одновременно монтировку и нетбук. Правда, нетбук тогда работал в режиме удаленного управления от домашнего компьютера. Сейчас поставил два гнезда прикуривателя на монтировку и нетбук отдельно.
Видимо нетбук решил так подзарядиться..
Реально для монти 2А - это будет максимум при наведении. Тоже планирую удаленное управление нетбуком.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2245 : 04 Авг 2016 [21:19:40] »
Сам придумал. На самом деле позже крышу переделал, сделал с уклоном, потому что текла вода.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2246 : 04 Авг 2016 [21:21:01] »
2 А блок питания (преобразователь) от сети монтировку таскает .
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2247 : 04 Авг 2016 [21:22:39] »
Буду пока жить на колонне, но про ветрозащиту задумываюсь....
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2248 : 04 Авг 2016 [21:29:45] »
Вот собственно с переделанной крыщей,  верх этой самой переделки не успел докрасить, как пришлось оттуду уехать, то есть
пришлось весь свой астрограф забрать, и забыть астробудку, возможно навсегда :(
За три года, окрашенная будка поблекла.
Хотя какая уже разница.
Фото сделал в феврале этого года, так сказать на прощание...
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2249 : 04 Авг 2016 [21:32:18] »
Надо было с собой забрать!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2250 : 04 Авг 2016 [21:44:27] »
Навряд ли пропустили бы меня с будкой с Казакстана на родину, легче новую здесь построить :P только где, к сожалению нет таких родственников, которые живут подальше от засветки :'(  что придумать не знаю, а то постоянно таскатся с астрожелезом тяжело ;D
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2251 : 04 Авг 2016 [21:49:17] »
У нас в деревне ни одного фонаря,2 км. лесом от трассы - темнота, вот я  и  размахнулся на колонну.На большее пока увы...
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #2252 : 06 Авг 2016 [03:32:15] »
как регулируется горизонтальность?
а, это разве столь критично?
ВАГО
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #2253 : 06 Авг 2016 [10:08:31] »
Хочу в деревне своей сделать подобную колонну для EQ6. Думаю как сделать. Или один раз выставить горизонтальность колонны при заливке бетоном или предусмотреть возможность регулировки горизонтальности болтами, например.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2254 : 06 Авг 2016 [10:35:16] »
Горизонтальность и вертикальность большого значения не имеют  т.к. выставить надо точно полярную ось монтировки. При заливки бетона выставил вертикальность  по отвесу.  Точности хватает - полярка выставляется легко.
« Ответ #2255 : 06 Авг 2016 [10:55:50] »
Понял, спасибо. А какова высота колонны?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2256 : 06 Авг 2016 [13:21:26] »
Не понял.. А почему тогда во всех мануалах монти выставляют строго с уровнем?
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2257 : 06 Авг 2016 [14:10:24] »
Критично для хорошо нагруженной монтировки. В разных положениях сетапа будет дисбаланс и нагрузка на трущиеся пары. Оно нам надо?  Правда, это зависит от того, в какую сторону наклон.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2258 : 06 Авг 2016 [14:14:17] »
А, теперь понял зачем.. )
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2259 : 06 Авг 2016 [18:12:28] »
Для экваториальной монтировки не критично потому ,что нужно только правильно выставить полярную ось. Влияет только на небольшое изменение широтного угла при выставлении полярной оси по азимуту.
Реальные отклонения от горизонтальности ( вертикальности) настолько малы, что никакого влияния на балланс   трубы,  который устанавливается относительно экваториальных осей, а не плоскости горизонта.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2016 [18:23:55] от Владимир А »
