A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362591 раз)
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2200 : 20 Мар 2016 [21:59:59] »
Если честно, не хочется снимать искатель
Замените искатель на реддот. Он меньше весит. Для сложных по поиску объектов можно заменять на оптический или пользоваться синсканом.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2201 : 01 Мая 2016 [14:26:23] »
Вот две недели ездил загород на астрофото, но особо ничего не получилось поснимать, аккумуляторы сели, зато теперь буду знать, что надо заряжать постоянно перед поездкой, и вторая причина почему съёмка не удалась, из-за внезапного набежавшего тумана, но снял пейзаж.
   1-это я, решил надеть ватники, было прохладно.
   2-я настраиваю(симуляция конечно) автогид Synguider.
   3-общий вид, правда я убрал ветрозащиту, такой пакет длинной 2.5 метра и 2м высотой на арматурах.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2202 : 02 Мая 2016 [09:34:28] »
Романтика!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2203 : 03 Мая 2016 [00:35:46] »
1) ньютон-астрограф просит внеосевик
2) диагоналка под гидом есть лишняя сущность, множающая проблемы
ветрозащита - это очень хорошо!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2204 : 03 Мая 2016 [09:40:37] »
Стараемся.
А можно перечислить, какие проблемы с диагоналкой бывают? Так, для личного опыта.
Романтика!
Романтика!
Теперь пока так, не дают мне ездить к моей астробудке :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2205 : 19 Мая 2016 [20:06:21] »
Как то на Астроночи.
Но  фото собственно мой сетап.
Труба sw 254\1200, на кольцах гидирующая труба sw 80\900 с установленным автогидом synguider, всё это стоит на NEQ 6 Pro.
Вдалеке виднеется небольшая засветка села Володаровки.
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« Ответ #2206 : 19 Мая 2016 [20:21:59] »
Я кстати тоже также одеваюсь на ночь. А зимой ещё куртку тёплую. Многие друзья у меня смеются когда видят, что Я могу летней ночью шапку одевать. Потом спустя полчаса Я смеюсь ;)
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2207 : 19 Мая 2016 [21:11:56] »
Всё совершенно правельно, одеватся надо обязательно, пусть смеются, они же не понимают что такое АСТРОНОЧЬ!
Пусть побудут те кто смеётся, в вашей шкуре, и они поймут.
 Реально даже летом, приходится иногда прилично тепло одеватся :)
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« Ответ #2208 : 10 Июн 2016 [21:56:00] »
Соратники, всем привет! Обзавелся вот такой площадкой с регулируемой головкой для гида. На неё с одной стороны сядет SW2001 с QHY8L, на головку сядет дудка 80/480с QHY6. У кого есть положительный опыт эксплуатации подобной конструкции, поделитесь.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2209 : 11 Июн 2016 [10:07:43] »
У меня была похожая самодельная конструкция из стали. Весила нереально много. Без явных регулировок. Успешно использовал, причём мог поменять гид.камеру с основной и снимать вторым объективом (гидировал почти едехой)
http://photo.milantiev.com/?dir=1399
и сама плита: http://photo.milantiev.com/?dir=120
モ - mo
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2210 : 11 Июн 2016 [10:46:53] »
Дмитрий, не тонковата пластина?  На своем сетапе снял с 2001 2" ЛХ и заменил его на 3", стало намного монолитнее. У вас получается гнется вот эта пластина причем в месте, где возможность гнутия максимальна и плюс 2" ЛХ на скопе.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2211 : 11 Июн 2016 [11:02:49] »
С такой пластиной и тяжёлыми трубами на ней не будет возникать проблем с балансировкой?
Мне кажется, что получить статическое равновесие моментов силы вокруг оси склонений будет непросто.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Дмитрий ГК
« Ответ #2212 : 11 Июн 2016 [13:06:47] »
Коллеги, спасибо за вопросы. Пластина составная. Нижняя часть дюралевый ластохвоста толщиной 14мм, длиной 30см. Верхняя часть - плоская дюралевая пластина толщиной 12мм, длиной 35см. Увесистая и прочная. Обе пластины скручены винтами.
Дмитрий ГК
Оффлайн Дмитрий ГК
« Ответ #2213 : 11 Июн 2016 [22:27:52] »
А можно глянуть на фото этого решения?
Дмитрий ГК
  • Марат
« Ответ #2214 : 27 Июн 2016 [13:56:46] »
Решил поделиться своим решением.
Приму критику и варианты улучшения.
Имею две трубы SW2501 и SW2008
снимаю в основном на загородном участке и выезжаю на машине на Кавказ.
Очень досаждали деревянные провода в минусовые температуры, множество блоков питания и, как следствие, необходимость таскать с собой многорозеточного сетевого удлинителя, который несколько пугал во время сильной росы
Из алюминиевого профиля собрал рамку, на которую повесил блок питания QHY10, семипортовый USB хаб, контроллер фокусёра от Ивана и контроллер грелок R-Sky. Все девайсы 12 вольт. К ним от чемоданчика с двумя раздельными блоками питания идут провода в силиконовой оболочке.
Оба блока питания для установки на DIN-рейку.
БП 1.67А питает фокусёр, монтировку и грелки.
БП 7.5А питает камеру и USB-хаб. Дополнительно выведен разъём для подключения пятиметровым кабелем Астротрака.
Провода пропаяны и зажаты в штатных клеммниках блоков питания.
Рамка с навесным крепится к верхнему кольцу трубы Ньютона штативным болтом в штатное резьбовое отверстие.
На каждом Ньютоне установлены полностью идентичные шаговые моторы на фокусёрах, термодатчики и грелки вторичных зеркал.
Все провода в USB хаб подобраны по длине, и стянуты в жгуты.
От сетапа на землю спускается один USB удлинитель и питание в силиконе.
Планирую на входную группу поставить УЗО и на DIN-рейку повесить розетку 220 вольт для питания ноутбука.
Возможна установка измерительной головки для контроля токов каждого блока питания во время работы.
Таким образом весь сетап включается в сеть 220 вольт одной вилкой. Быстро, удобно сворачивать/разворачивать, надёжно.
Во время работы крышка чемоданчика с питанием прикрывается со щелью и внутри полное отсутствие росы.
QHY168M
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2215 : 27 Июн 2016 [14:11:43] »
Мнение не претендующее на абсолют.
1 убрать все провода 220в и протянуть к сетапу единый толстый кабель 12в от хорошего БП (очень желательно с обратным контролем напряжения). Роса, внезапные осадки, снег, все бывает, береженого бог бережет. У меня к сетапу идет 4кв 6м питающий кабель 12в, БП на 40А стоит в сухом помещении.
2 Опять же по своему опыту. На EQ6 висит 2001 и мне кажется что и его много, гнутия все равно присутствуют, по-этому облегчил все что только возможно. На телескоп идут только провода, все модули в коробке под монтировкой. На верх идет толстый жгут.
3 Комп стоит рядом с БП и соединяется с сетапом одним 6м USB.
  • Марат
« Ответ #2216 : 27 Июн 2016 [14:43:53] »
тоже изначально была такая идея, но в минус 25 этот толстый жгут оказывал сильное влияние на гидирование.
и если провода питания в силиконе я нашёл, то USB проводов в недеревенеющей оболочке найти не получилось.
По трубе 2501 соглашусь, что гнутие, развесовка и балансировка - тонкое место.
С трубой 2008 всё очень лаконично на мой взгляд. Тем более, практически всё навесное крепится к кольцу-оправе и находится в условном центре масс телескопа
QHY168M
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2217 : 27 Июн 2016 [14:58:00] »
Снимал в -30С, да, жгут какой не ставь - дерево, но на гидеж влияния не было.
В ближайшие дни доберусь до скопа, сфотографирую.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #2218 : 27 Июн 2016 [18:36:35] »
Перед прошлогодней поездкой на Шпицберген озадачился заменой имеющихся проводов на морозостойкие. Увы, ни один силиконовый из купленных (брал по метру разных на пробу) в Кварце не прошёл мой морозильный тест (на ночь в морозилку, утром оценка пластичности). А вот резиновому хоть бы хны. В итоге в день Х при –20° всё, что надо, гнулось как в тёплой квартире.
Время ушло, глупости остались
  • Марат
« Ответ #2219 : 27 Июн 2016 [21:16:34] »
как раз с проводами питания сейчас проблем нет.
Проверял в минус 30. Гнутся и не ломаются.
Если кто поделится контактами/адресами силиконовых/резиновых проводов для USB, буду благодарен.
Сейчас больше напрягает температурный режим преобразователей 220в->12в
в паспорте написано, что низкие температуры нежелательны.
QHY168M
