A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361600 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2060 : 08 Сен 2015 [14:50:28] »
А еще вопрос- такая штука автогид Celestron SinGuider
Celestron NexGuide.
Работает и такое. Ну это для звёздных полей больше, на небольшом фокусе, когда ноут не нужен, просто писать на карточку.
altar5
« Ответ #2061 : 08 Сен 2015 [15:01:01] »
гляжу на барахолке Canon 450 Da лежит..брать вместо Соньки , да?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2062 : 08 Сен 2015 [18:03:51] »
А именно какой?
Да в принципе.....  можно любой от 450 (есть возможность видео писать на ноут) и выше.
Лучше наверное 550-600-650 , там и видео и центр кадра можно выбрать и фокусировать увеличив кадр. Главное чтобы пробег был не сильно большой.
550-й только умеет писать - остальные перечисленные нет.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2063 : 08 Сен 2015 [18:08:41] »
А именно какой?
а что мешает на 450 писать видео? EOS Camera Movie Record
Мешает невысокий ФПС и сжатие с потерями.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #2064 : 08 Сен 2015 [22:26:31] »
А именно какой?
Все умеют писать видео....
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2065 : 09 Сен 2015 [00:30:09] »
Ну ну
Пейсать могут, только жатое и корявое.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2066 : 09 Сен 2015 [08:51:21] »
Ну ну
с какого это перепуга ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2067 : 09 Сен 2015 [08:55:09] »
А именно какой?
600 только кажись не выбирает кроп из центра, а видео все пишут. Только писать надо в ноут и на твердотельник.
Да и нет смысла в видео совсем. Любая недорогая камерка, типа QHY справляется куда лучше.
Кенон больше для выдержек в секунды и их десятки.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2068 : 09 Сен 2015 [13:30:29] »
Так они пишут сжатое с потерей, а вот 550 в кроп-режиме жмет с межкадровым сжатием - то есть без потерь.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2069 : 09 Сен 2015 [13:37:52] »
На карту или в ноут ?  Я 600-м и 650-м писал Луну, проблем нет.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #2070 : 09 Сен 2015 [13:38:13] »
Интэрэсное утверждение. Насколько я знаю 550 просто пишет с центра матрицы.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2071 : 09 Сен 2015 [13:39:43] »
:o
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #2072 : 10 Сен 2015 [18:21:53] »
Здравствуйте. Я хочу снимать Луну(готовлюсь к затмению 28.09), вторично-планеты и дипы. На данный момент я иметь фотоаппарат Canon Digital IXUS 8015. Его можно использовать для этих целей, если да,то как?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2073 : 10 Сен 2015 [18:44:55] »
Скорее это мыльница  80 IS.
Если да, то как и всеми мыльницами - как окулярной камерой. Режимы съёмки опробывать по Луне, когда начнёт наростать.
Оффлайн Felles28
« Ответ #2074 : 10 Сен 2015 [18:54:07] »
Окулярной это в фокальной плоскости или за окуляром?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2075 : 10 Сен 2015 [19:11:59] »
За окуляром. Но тут надо экспериментировать и смотреть. что будет получаться. Там же автоматика только....
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #2076 : 10 Сен 2015 [21:59:11] »
Сегодня смастерил пластину для крепления трубы ED80 и гида 80/400 к монтировке EQ6. Собрал и посмотрел, что получилось. Размеры пластины 334х100 мм, толщина 8 мм, материал - алюминий.  Пластина крепится к "ластохвосту" от трубы рефлектора 200/1000. Фото прилагается.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2077 : 11 Сен 2015 [01:42:08] »
пластина - дело хорошее!
Можно оптимизировать: мелочи ЕД80 хватит и гида на основе искателя 8х50, а на освободившееся место есть смысл посадить второй канал: что-то короткофокусное и светосильное (фотообъектив)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2078 : 11 Сен 2015 [01:50:14] »
сам имел следующую эволюцию (или деволюцию - кто как оценит):
1) АПОастрограф + гид 90/500 - результат хороший
2) АПОастрограф+ внеосевик - результат отличный (но немного морочно)
3)
АПОастрограф+ гид на основе искателя 9х50 - самый удобный вариант!
Оффлайн Сергей_М
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #2079 : 11 Сен 2015 [08:30:30] »
3) АПОастрограф+ гид на основе искателя 9х50 - самый удобный вариант!
Присоединяюсь к данной конфигурации.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
