A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362598 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2100 : 29 Ноя 2015 [20:26:50] »
Господа, у меня назрел вопрос. Сейчас мой астрограф выглядит так: труба SW 250мм с фокусом 1200мм на монтировке NEQ 6 PRO,
гидирующая труба 80мм фокусное 900мм светосила где то 1\10 или 1\11 кажется, автогид Synguider, закрепленно на сделаной мною подвижках,
что бы подходящую звезду найти.
А что если другую гидирующую трубу поставить 80мм с фокусом 400мм и светосила 1\5 от скай вотчера на 2й фото которая.
ПОДОЙДЁТ она для астрографа с фокусом 1200мм?
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2101 : 29 Ноя 2015 [20:39:39] »
Подойдет.
Звезду надо находить рядом с объектом съемки. Иначе, на длинных выдержках, вращение поля.
В том числе и по этому, светосильный вариант с большим полем лучше.
Вообще, я никогда не двигал гид в поисках звезды. Наоборот, обязательно совмещал поле гида с полем основной трубы . Поэтому большее поле - больше возможностей для гида.
ИМХО
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2102 : 29 Ноя 2015 [20:42:45] »
Идеально подойдет.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2103 : 29 Ноя 2015 [20:54:52] »
Такие ньютоны даже искателем 50/200 умудряются гидировать  но с гидирующей камерой.
Про Synguider вам мало кто скажет не практично это и мало пользователей.
Теоретически звезду для гидирования будет легче найти на светосильной трубе 80/400.
Но лучший вариант для ньютона это камера с внеосевиком на фокусере. Возмите камеру и тонкий внеосевик и будет вам счастье, без очередного разочарования.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2104 : 29 Ноя 2015 [21:14:08] »
Внеосевик я никогда не рассматривал, он вроде закрывает часть светового потока на матрицу камеры  :(
А вдруг не подойдёт внеосевик для Synguider, внеосевик кажется не имеет подвижки.
Synguider мне нравится, да и с ноутбуком не хочется вазякотся во тьме, он не к чему во время съёмки.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2105 : 29 Ноя 2015 [21:39:37] »
Если использовать узкополосные фильтры, тогда внеосевик - бесполезная приблуда. И вот как раз на фокусе 1200 во внеосевик и в L канале не всегда можно нужную звезду найти, особенно там где много галактик и мало звезд. ;)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2106 : 29 Ноя 2015 [21:47:34] »
Это не так. Практически только он и применим при съёмке через узкополосники длинными выдержками (пол часа и более)... То есть можно от внешнего гида ожидать получасовой результат, но скорее всего гнутия и перекатывания стёкол сильно увеличат процент бракованных кадров.
Для съёмки с фильтрами во многих внеосевиках призма / зеркало расположено до фильтров.
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2107 : 29 Ноя 2015 [21:58:56] »
Олег, я на внешнем гиде все сделал , что у меня есть на этом форуме и в том числе и в узкополосниках. Экспозиции до 45 минут и 0 процентов брака.
А звезду искать во внеосевик - геморр знатный.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2108 : 29 Ноя 2015 [22:32:15] »
Ты глянь в свою подпись.
Я нисколько не сомневаюсь в качестве японских астроприбамбасов :)
А звезду во внеосевике искать - это очень индивидуально и зависит от светосилы основного (в этой схеме единственного) объектива, от его виньентирования (т.к. поле внеосевика сильно сбоку), от чувствительности гид-камеры и от размера сенсора этой самой гид-камеры.
Я не утверждаю, что звезда всегда есть. Но утверждаю, что на моём сопливом китай-ньютоне, коих тут кууууда больше, чем Таков, на внешнем гиде удачная выдержка длинее 15 минут бывает... с вероятностью 50 на 50 :).
А вот с переходом на внеосевик я снимал и часовыми кадрами. Снимал *уверенно*.
Это не совсем так. То есть да, многие внеосевики дают небольшую тень на основной кадр. Но она не фатальна и убирается флетами. Конечно, если объектив позволяет использовать часть поля ещё дальше от оси, то и тени от внеосевика будет ещё меньше.
И не забывайте, что внеосевик обычно ставят вверх или вниз кадра (рядом с длинной стороной кадра). То есть по уму он и его последствия вовсе не попадают в кадр.
モ - mo
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2109 : 29 Ноя 2015 [22:40:07] »
У СБИГовскийх внеосевиков в канал вставлен компрессор 0,6Х, что увеличивает сетосилу гидирующего канала и позволяет работать со слабыми звездами. Очень зачетная приблуда.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2110 : 29 Ноя 2015 [23:27:38] »
Всем спасибо за беседы :)
Всё же когда нибудь поменяю гид трубу на трубу 80\400мм, но что то не найду на инет.магазинах именно только саму трубу отдельно,
продают везде с монтировкой, а зачем она, лишние расходы >:(
Хотя и внеосевик симпатичен, знать бы какой :P
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2111 : 29 Ноя 2015 [23:37:18] »
На самом деле я склоняюсь присоединиться к этому совету:
Такие ньютоны даже искателем 50/200 умудряются гидировать.
Сам гидировал 1200мм ньютон именно искателем. Да и просто 50мм объективом и трубой из А4 листов бумаги... :)
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2112 : 30 Ноя 2015 [01:33:04] »
Вот первый же ответ от Google на вопрос Внеосевой гид для Ньютона /ссылка запрещена правилами форума//product/ts-off-axis-guider/
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2113 : 30 Ноя 2015 [06:27:50] »
Не знал об этой фишечке- компрессоре. Но уж больно жаба душит 800$ за "не пойми чего" отдавать  :facepalm:
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2114 : 30 Ноя 2015 [15:46:40] »
а диаметр поля этого канала достаточен для того, чтобы его ещё и сжимать? Ведь гля гида важна не светосила как таковая, а как можно бОльший выбор звёзд - т.е. размер поля.
Оффлайн tomato
« Ответ #2115 : 30 Ноя 2015 [15:55:27] »
Светосила равно важна))) Если маленькое поле, то большая вероятность, что в нем будут только слабые звезды. Тут и светосила нужна.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #2116 : 30 Ноя 2015 [15:56:31] »
Оказывается, Ваня Ионов такое делает тоже
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.3220.html
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2117 : 30 Ноя 2015 [16:13:45] »
Вернее тут, с проверкой, картинками и прочим -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2384597.html#msg2384597
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2118 : 30 Ноя 2015 [19:36:09] »
А вот такую селестронувскую трубу если прикупить, данные в принципе такие как скай вотчерской трубы, только цена ниже, и это настораживает, вдруг качество Оптики хуже.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2119 : 30 Ноя 2015 [19:41:43] »
Чем больше объектив со слабой механикой, тем сильней заметны гнутия во время гидирования.
Именно поэтому ещё раз обращаю внимание на гидирование искателем. Если не нравится именно искатель, то есть гид-телескопы апертурой 50..60мм. С уже готовым переходником под QHY5 и прочие гид-камеры.
モ - mo
