A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 360248 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2040 : 27 Авг 2015 [16:36:41] »
Доделан походный астрограф на базе СВ-Аденчера и камеры 8300М. Теперь все гидируется, обогревается и т.д. Суммарный вес с учетом ноута и всех БП, меньше 7 кило за счет легкого, но прочного карбонового штатива
Вижу что камеру можно крутить в двух плоскостях ,а вот гид только в одной плоскости. Как же гидировать если SBIG поднять на 90град?
Просто у меня токая же система, сделал изменение по обеим осям, но всё равно есть мертвые зоны. Думаю вот как сделать, чтобы и гид и камера были жестко закреплены между собой, и при этом не было бы мертвых зон.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #2041 : 27 Авг 2015 [16:40:04] »
Если полярка выставлена достаточно точно, то какая разница, куда именно смотрит гид - свое дело он делает в любом случае. А так как гидирование у нас идет вообще только по одной оси, то тем более направление гида фиолетово. Наоборот, работая на нулевом склонении самая большая угловая скорость и, соответственно, самое точное ведение в теории. В классическом случае минусом был бы аццкий набор вращения поля из-за полярки и гнутия элементов. У нас и фокусы короткие, на которые классическое гнутие элементов не повлияет и гидируем одну ось, так что можем звездочки только потянуть "поперек", но это все вопросы точности полярки.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2015 [18:39:34] от МаксимКа »
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2042 : 27 Авг 2015 [23:25:24] »
- какой объектив используется?
- зачем обогрев колеса фильтров? Были случаи запотевания или замерзания смазки? Или превентивно?
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #2043 : 27 Авг 2015 [23:39:13] »
Цейсовские Биометары 80 и 120мм на формат 6х6. Лопушат сильно по краям (не отборные экземпляры - взял на пробу самой идеи комплекта), так что приходится прикрывать дифрагму на 4 примерно.
Колесо грею, т.к. один раз при реально большой влажности полчаса не мог понять, отчего звезды блямбами, хотя объектив сухой. Пока не снял объектив... Оказалось, что и фильтры потеют. Так что лишняя грелка не помешает. Один черт 4 канала на контроллере.
Автогидирование сейчас крутит.... Размах в 4 секунды. Сильных выбросов нет, хотя на заходе червяка ошибка без гида под 50 секунд на моем экземпляре.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2015 [23:44:45] от МаксимКа »
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #2044 : 07 Сен 2015 [15:36:02] »
Эх раззудись плечо...  :o
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2045 : 07 Сен 2015 [17:07:01] »
Не, пиксель уж больно мелок.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2046 : 07 Сен 2015 [18:57:04] »
Яма сколько?
altar5
« Ответ #2047 : 08 Сен 2015 [00:02:19] »
Вот решил я двигаться к астрофото потихоньку.опыта ноль..
Купил новенькую МТ3S-2D в представительстве, у Ивана Ионова коробочку заказываю и пульт на доделку отдаю(чтоб автогид был).
Фотать планирую через ED-триплет 80/480 на Sony Alpha 7 full-frame, а в будущем если потянет монти и на Ньютон 250 F/4.
ЛХ нужен особый под НПЗ заказывать у Сатурна, я так понимаю?
Монтировка идет с посадкой на колонну С-75, а у меня есть С-110..Тоже переходник точить?
И еще поделитесь-чего хорошего/плохого ожидать от такого комплекта?
« Ответ #2048 : 08 Сен 2015 [00:42:16] »
Ну-ну, отец Михаил, Вы выбрали самый суровый путь! МТ3С вообще агрегат крайне забавный и его способность потянуть 250/1000 вызывает очень большие сомнения. Учитывая, что его и Еку6 со скрипом тянет.
Сони для астрофото... Что там с честностью рава?
Пока, конечно, тренируйтесь на мелкой апошечке, это очень правильно!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2049 : 08 Сен 2015 [00:59:51] »
1. ЛХ нужен особый под НПЗ заказывать у Сатурна, я так понимаю?
2. Монтировка идет с посадкой на колонну С-75, а у меня есть С-110..Тоже переходник точить?
1. Берете обычный ЛХ длиной более 20см, по краям ЛХ на расстоянии 170мм друг от друга сверлите 2 отверстия 6,5мм в которых нарезаете резьбу М8. Штатными винтами на площадке монти крепите ЛХ с кольцами. ВСЁ.
2. Посадка на колоннах С-75 и С-110 одинаковая.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1264
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #2050 : 08 Сен 2015 [08:18:11] »
У меня есть большие сомнения в применимости данной монтировки для астрофото. Да и Альфа 7 точно не пойдёт: рав с компрессией и весьма вероятен неотключаемый поедатель звёзд на выдержках свыше 30 сек(как на старшей модели a7s).
altar5
« Ответ #2051 : 08 Сен 2015 [12:21:56] »
Спасибо за советы.
еще бы я знал, что такое рав)) я так понял, не тот фотик.только для метеоров.надо тогда недорогой но подходящий искать.какой?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2052 : 08 Сен 2015 [12:51:42] »
Кенон.
RAW - формат файла , который содержит необработанные данные, полученные с фотоматрицы. В таких файлах содержится полная информация о сигнале.
RAW это исходное. Всякие шумодавы фотика и прочее не вносят изменения в файл.
altar5
« Ответ #2053 : 08 Сен 2015 [12:59:01] »
Кенон.
А именно какой?
Оффлайн Aleks0272
  • Благодарностей: 30
  • Московская Астрономическая Группа-СВАО г. Москва.
    • Skype - aleksey_andrianovich
    • Instagram: Aleks0272
    • Сообщения от Aleks0272
« Ответ #2054 : 08 Сен 2015 [13:11:04] »
Кенон.
А именно какой?
450, на форуме продают уже без фильтра, я купил б/у и сам выдернул
DeepSky Mak 90, Canon 450D, Sky-Watcher Star Adventurer, Юпитер-37А, Юпитер-21
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. Жванецкий М.М.
https://cloud.mail.ru/public/ad958df41214/Moskovsy%20astronomy%20club%20SVAO
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2055 : 08 Сен 2015 [13:18:13] »
А именно какой?
Да в принципе.....  можно любой от 450 (есть возможность видео писать на ноут) и выше.
Лучше наверное 550-600-650 , там и видео и центр кадра можно выбрать и фокусировать увеличив кадр. Главное чтобы пробег был не сильно большой.
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #2056 : 08 Сен 2015 [13:35:33] »
А именно какой?
а что мешает на 450 писать видео? EOS Camera Movie Record
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2057 : 08 Сен 2015 [13:40:16] »
А именно какой?
Я именно это и написал. (от 450) ;)  но всё что выше пишет без компа.
У меня есть старенькие 350 и 400, там этого делать не получается. Но я их для планет и не использую.....
« Последнее редактирование: 08 Сен 2015 [13:51:00] от ROVIAN »
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #2058 : 08 Сен 2015 [13:47:06] »
canon 450 без фильтра iso400 f/3,5 300s одиночный кадр https://cloud.mail.ru/public/2d7M/1QbhYYDNR
altar5
« Ответ #2059 : 08 Сен 2015 [14:44:06] »
А еще вопрос- такая штука автогид Celestron SinGuider очень нужна? говорят, что с ней можно без ноута обойтись.
