A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 364677 раз)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2000 : 09 Авг. 2015 [22:22:29] »
Сделал обогрев для гидирующей трубы 80/400 (используется для автогида SynGuider) и искателя 9х50.
Обогреватель объектива гидирующей трубы - гибкий силиконовый нагревательный элемент, мощность 8 Вт на напряжении 12 В.
Обогреватель объектива искателя - три резистора, мощность 4,5 Вт при 12 В, обогреватель окуляра искателя - два резистора, мощность 3 Вт при 12В. Испытано на работе в лабораторных условиях и на съемках ночью в деревне.
Регулируется мощность нагревателя контролером обогрева: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31050.msg3275305.html#msg3275305
С автогидом SynGuider получал выдержки 10 минут на фокусе 1000 мм, звездочки без смаза.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #2001 : 10 Авг. 2015 [01:08:06] »
Отличный аппарат) Провода я думаю нужно прибрать.....
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2002 : 10 Авг. 2015 [12:24:40] »
Провода увязать в жгут. В связи с росой сильно задуматься о технике безопасности и "пилоте" под сетапом.  В идеале 220 оставить в сухом закрытом помещении, а к сетапу протащить 12в.
В остальном респект!
« Ответ #2003 : 10 Авг. 2015 [21:37:43] »
Да, я уже к этому выводу пришел, провода в порядок надо привести.
Я сделал источник питания, и уже описывал его: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg3309680.html#msg3309680
Но пока не применял его. На входе 220В, на выходе 8 каналов по 12В постоянного тока. Источник в закрытом корпусе. Допустим, что правила электробезопасности выполняются, ну или по крайней мере это лучше чем "пилот" под монтировкой. А можно в этом случае все потребители 12В (монтировка, электрофокусер, автогид, фотокамера, нагревательные элементы) питать от одного источника питания? Минусовой провод у них получается общий. Я имею ввиду разные там токи уравнительные или утечки (я не специалист в области электромагнитной совместимости).
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2004 : 10 Авг. 2015 [21:57:15] »
Да, можно. У меня уже года 4 именно так все и работает. К сетапу идет всего два провода USB -5м и 4квадрата 5м питание 13,5в. Мало того из 12в в модуле который висит на сетапе делается 5в для притания USB-хабов. Запитывается 2 камеры, колесо фильтров, монти, фокусер, 2 хаба, 3 вентилятора и GPS.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #2005 : 10 Авг. 2015 [22:52:04] »
У меня было, USB-шное устройство в металлическом корпусе, который с минусом питания как-то соединен, USB-шный шнурок подключен, питание - нет, и "чиркнул" плюсом (+14В) на корпус по неаккуратности. Результат - отгорело соединение корпуса с минусом и возвратный ток по шнурку USB пошел, причем не по силовой части этого шнурка. Отделался поиском отгоревшей земли и заменой микросхемы, к которой USB шло. Гнездо хаба, который с другой стороны был, теперь к данным нечувствительно, используется как 5-вольтовая USB-розетка. Поэтому должно быть правило, подавать питание только тогда, когда все подсоединено, а если питание подано, более ничего не коммутировать.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #2006 : 11 Авг. 2015 [05:05:31] »
Я то же таким путем пошел, единственно - сделал питание 5в USB  хаба от отдельного ИП, на всякий случай..не факт что правильная идея.
Все шнурки, шнурочки и шнурищи на развел по кроссплате телескопа и стянул хомутами так, что бы они не  вообще не могли пошевелиться при движении скопа. Вся кроссплата снимается целиком и укладывается в чемодан вместе со шлейфом. Сборка - разборка  системы всей системы занимает минуту и нигде ничего не болтается. Питание всего включается клавишей пилота в чемодане. Сейчас подумываю о том чтобы в чемодан подселить еще и небольшой ИБП, чисто от головотяпства, вдруг захочется завести автомобиль при включенном инверторе 220в.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2007 : 11 Авг. 2015 [07:01:01] »
Вот мой скромный астрограф.  :)
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2008 : 11 Авг. 2015 [10:23:49] »
Ссылку на фото сделанные на этом сетапе можно?
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2009 : 11 Авг. 2015 [10:38:55] »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2010 : 11 Авг. 2015 [11:09:37] »
Спасибо!
Достойные снимки  :) !
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2011 : 11 Авг. 2015 [17:38:58] »
Монтировку нужно поменять на экваториальную и качество фоток намного возрестёт. ^-^
« Последнее редактирование: 12 Авг. 2015 [08:04:10] от #yuriy# »
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #2012 : 11 Авг. 2015 [17:59:44] »
Скажите, могут быть сбои в работе сетапа из-за росы, или надо беспокоиться только о ТБ?
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2013 : 11 Авг. 2015 [18:03:46] »
Монтировку нужно поменять на экваториальную и качество фото намного возрестёт.
Согласен. Думаю "изобрести себе" экваториаоьный клин
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2015 [11:00:59] от Грю »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2014 : 12 Авг. 2015 [14:56:56] »
Все зависит от того на сколько хорошо изолированы контакты и платы.  Все источники 220 лучше убирать в закрытое помещение и не надеяться на хорошую изоляцию розеток, вилок и проводов.
При недостаточной влагоизоляции низковольтного оборудования возможны не только сбои, но и выход оборудования из строя. К примеру все USB хабы расчитаны на работу только в сухих помещениях и при обильной росе думаю начнут "чудить".
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #2015 : 12 Авг. 2015 [17:07:47] »
220в  надо уважать, но например в евроисполнении,  вилки и розетки неплохо защищены от влаги, кроме этого можно использовать строительные защищенные  резиной вилки, розетки и удлинители - им никакая роса не страшна, работают прямо в воде.
Хаб можно  сверху и сбоку  заклеить тонким пориленом - росы на нем не будет - он прилично греется сам по себе.
Ну и так далее..
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #2016 : 14 Авг. 2015 [12:34:04] »
Подскажите, есть ли у Canon'а модели камер, на экране которых можно видеть в режиме LiveView звезды малой величины для возможности точного позиционирования фотографируемого объекта в центре будущих кадров?
У меня есть Canon 450da. У него на экране в режиме LiveView видны только самые яркие звезды, но поставить даже М31 в центр кадра по экрану камеры или ноута невозможно (ED80 c редуктором 0.8х f6), т.к. на экране не видно ни одной звезды - полная чернота. Такая же чернота в eos utility на ноуте. Приходится делать массу пристрелочных кадров, теряя драгоценное время.
Есть у меня еще Olympus omd e-m10 кроп 2. У него, при соответствующей настройке параметров LiveView, на экране видны звезды до 7 величины, поэтому загнать объект в центр кадра - одно удовольствие.
Так вот, существуют ли такие модели у Canon?
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #2017 : 14 Авг. 2015 [12:44:32] »
 Модель Кэнона  то  причем ?, на любой, с Лайфвью, одинаково делается,  поднять ISO до 1600 или 3200  и  для центровки все будет видно.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #2018 : 14 Авг. 2015 [12:58:55] »
У вас же goto монтировка. Она разве не способна точно позиционировать объект в кадре?
Оффлайн abonis
« Ответ #2019 : 14 Авг. 2015 [13:10:49] »
Модель Кэнона  то  причем ?, на любой, с лайфвью, одинаково делается,  поднять ISO до 1600 или 3200  и  для центровки все будет видно.
Спасибо, попробую.
На Олимпусе системы микро 4/3 чувствительность лайфвью отличается от модели к модели (у меня есть еще три разных камеры кропа 2). Вообще в этой системе предусмотрены еще и разные режимы лайфвью. Есть режим, который зависит от настройки камеры (экспотройка и др.), а есть, который специально предназначен для случаев эксплуатации камеры в темных условиях, когда обычный лайфвью не обеспечивает видимости объектов съемки. Именно в этом режиме ночью видно все.
Телескоп SW ED80
