A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362649 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1900 : 19 Апр 2014 [17:09:21] »
Если уж зашла речь о недорогой серии корректоров то есть вопрос. Пользовался/тестировал ли кто MPCC MarkIII   (именно этот вариант) на предмет бликования либо с LRGB, либо с узкополосниками.  Варианты использования этого корректора с цветными матрицами не интересуют. Использую первый вариант MPCC + LRGBHa - бликует сильно, особенно заметно на R и Ha .
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #1901 : 19 Апр 2014 [17:11:54] »
У меня MPCC Mark III. Снимал с Baader Ha 7nm. Бликов не замечал ни разу.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1902 : 19 Апр 2014 [20:48:53] »
Звезды разложились в спектр по полю видимо из-за сбитой юстировки или наклона фокусера (матрицы)?
Привози как нибудь телескоп с корректором в подвал, заценим что там светофор дает, заклон корректора или кривость его сборки.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1903 : 19 Апр 2014 [21:12:56] »
150мм, F/4 Ньютон. Труба от SW BKP150750. Главное зеркало - ситалл, изготовлено Сергеем Каминским. Увеличенная вторичка. Оригинальная оправа главного зеркала с возможностью компенсации астигматизма спроектирована и изготовлена Иваном Ионовым. Двухдюймовый электрофокусер с двумя рядами упорных подшипников также изготовлен Иваном. Корректор комы - Levenhuk. Камера: SBIG ST-4000XCM. На липучках контроллер фокусера и USB-хаб, сверху флэт-бокс. Сегодняшняя пристрелка: М81 и М82, 20x5мин, обработка на скорую. Звезды разложились в спектр по полю видимо из-за сбитой юстировки или наклона фокусера (матрицы)?
А где посмотреть подробнее про "Оригинальная оправа главного зеркала с возможностью компенсации астигматизма "?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1904 : 21 Апр 2014 [09:00:10] »
Очень похоже на кому децентровки из-за смещения блоков линз в корректоре, друг относительно друга. На праздниках выберусь, посмотрим, что там такое.
Помимо стандартных, юстировочных есть еще два упорных винта в оправе, которые могут при необходимости упираться в ГЗ.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1905 : 21 Апр 2014 [10:57:38] »
Именно в ГЗ, не в оправу?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1906 : 21 Апр 2014 [11:06:53] »
Сам не помню, на выходных посмотрю, а лучше наверное Иван расскажет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #1908 : 29 Апр 2014 [12:44:17] »
Если не самый лучший, то самый белый и блестящий астрограф в мире! :D :D :D (надеюсь ;))
С тех пор, как показывал тут, сменил монтировку с EQ-5 на HEQ-5 Pro, сменил гид, добавил самодельный искатель с изломом, ибо надоело стоять на коленях, когда привязываешься по звезде. Ну и сменил одежду. :) Может снимать с F/10, F/6,3 и F/2,1 Хочу, чтобы снимал и в узкополосниках, но... пока нет средств. :(
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #1909 : 29 Апр 2014 [15:17:49] »
Евгений, а какое назначение, указанного на фото ниже, крепления?
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1910 : 29 Апр 2014 [15:23:31] »
Судя по тому,что у автора на балконе не стационарная колонна,а таскаемые туда-сюда ноги,а так же южная сторона,то я предположу,что это дополнительный искатель ,параллельный искателю полюса,в который автор видит какую-нибудь точку на потолке,которую он поставил после очень хорошего выравнивания методом дрейфа.
Интересно просто,угадал ли я?=)
Я бы наверное так сделал в этом случае.
Canon550Da
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1911 : 29 Апр 2014 [15:41:12] »
А я бы прикрепил лазеоную указу и светил бы ей на метку на потолке, всяко лучше чем смотреть в искатель.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1912 : 29 Апр 2014 [15:57:47] »
Нет, ребята, вы всё усложняете. ;D Есть у меня лазер, валяется без дела. Скоп на весенне-осенне-летний период уезжает в деревню. Там, прям над местом его установки проходит самолётная трасса(кадров испортили, не счесть :o), поэтому я не пользуюсь указкой, да и нет надобности. В искатель мне нужно один раз за приезд найти опорную звездюлину, чтобы всё работало по планетарию и всё. Ноги у скопа укороченные и при прямом искателе приходилось вставать на колени - надоело! :)
А на балконе я уже насобачился ставить полярку без всяких лазеров и искателей. 30-40 сек. без смаза мне хватает(остальное дело автогида), да и при такой бешенной засветке, нет смысла делать длинные выдержки. :)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1913 : 29 Апр 2014 [16:42:14] »
Это, как раз, крепление для лазера. :)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1914 : 29 Апр 2014 [23:46:16] »
В последнем PinPoint есть привязка по небу через инет. Наводишь на любую точку неба, делаешь снимок, резолвишь и получаешь координаты.
Давно выкинул все лишнее с сетапа.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2014 [00:00:01] от Андрей Иода »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
passer_by
« Ответ #1915 : 30 Апр 2014 [06:20:11] »
Вот с этого момента, можно по подробней?
В смысле без предварительного указания хотя бы примерных координат наведения распознается снимок? Не видел этого в PinPoint. И где там такая фишка? Подключение интернета, и т. д.?
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1916 : 30 Апр 2014 [06:24:26] »
В деревне, куда я езжу, не то, что Инет, там сотовый телефон и тот не работает.  :D Так, что ... ::)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1917 : 30 Апр 2014 [08:24:51] »
Мечта ластронома.  :-[
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1918 : 30 Апр 2014 [08:29:23] »
К сожалению, отсутствие Инета и связи никак не связано с засветкой, а она с каждым годом только растёт... ::)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1919 : 30 Апр 2014 [09:11:19] »
Да. Не нужна привязка даже по одной звезде. Просто трубу в небо и делаешь снимок, после чего синхронизация с контроллером и вперед.
Никаких дополнительных настроек инета делать не нужно. Нужно только галку поставить.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
