A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362188 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1860 : 26 Мар 2014 [16:09:33] »
Кстати, я не показывал пока свою обновку. Пока лежит без дела, ждет лучших времен. :)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1861 : 26 Мар 2014 [16:11:52] »
Ну вот как за ним успеть ? :D опять на 50мм убежал :-[
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
« Ответ #1862 : 26 Мар 2014 [16:16:17] »
А стоит ли к этому стремиться? У меня смена телескопов давно перешла в болезнь. :)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1863 : 26 Мар 2014 [16:50:38] »
Должна быть цель, иначе все быстро кончится пивом и  диваном..ох,  как же теперь 180мм найти  :o
В любом случае спасибо, я много чего со снимка прототипа (ФСКу на фликре) сплагиатил, плюс учебник Монстра помог. :)
Остальное на развитие.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2014 [17:08:05] от Als4x4 »
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1864 : 26 Мар 2014 [17:13:54] »
Вотъ,
лавры аматеров не дают спокойно спать  :)
собрал наконец то астросетап, с претензией на мобильный, теперь думаю как это все вынести на улицу :)
гид Дипскай 60мм+орион SSG, эл. фокусер от Ригеля, обогрев Dew Not,  AZ-EQ6 GT, Canon 60Da ( +двапятак если не понравится) , SkyFI,  плюс три чемодана- черный под гид, искатель  и фильтры, синий под резьбы, резьбочки и резьбищи, экстендеры и удлинители всякие, красный - питательный,  ИП Mean Well 220/12вольт, 8.5А,  Под каждый девайс в чемоданах вырезано в поризоле свое штатное гнездо, чтоб не бултыхались. Окуляры в четвертом.. :)Софт на MACBOOK Pro стоит - DPP, EOS Utility, PHD2, Rigel nStep, SkySafari.
И как только О. Чекалин называет все это мобильным сетапом ? тут наверное  больше полтинника веса !
:oЕсть фото с такого оборудования? Заряжены вы очень даже хорошо!!!
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1865 : 26 Мар 2014 [17:23:03] »
Готовил к экспедиции на лед Байкала - не успел,  вчера только собрал и запустил. За недельку доведу все окончательно и попробую в полях на Солнечной в Тунке.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1866 : 27 Мар 2014 [18:31:29] »
Поздравляю. Хорошая обновка.  :)
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1867 : 27 Мар 2014 [22:59:16] »
Сорри за тупость, я что-то не пойму , а объектив-то основной какой? или все по внешнему виду догадались, я что-то не узнал.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1868 : 27 Мар 2014 [23:00:32] »
Олег поздравляю, этому монстру нужно соответствующее небо.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1869 : 29 Мар 2014 [23:05:11] »
Вотъ,
Да уж Замахнулись. ??? Для начала собрали бы сетап попроще.
Чтобы выжать из этого оборудования что-то нормальное, нужны десятки ночей практики под хорошим небом. Первые результаты могут разочаровать.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1870 : 29 Мар 2014 [23:18:02] »
Изменился и мой сетап. Добавилась QHY9 и колесо, разобрался с проводами, упаковал весь "мусор" (хаб,вторичные источники, контроллер фокусера, контроллер камеры и проч в коробку) Это именно то чем снимаю.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1871 : 29 Мар 2014 [23:23:49] »
зачем метки на противовесах? И одеяло в центральной части трубы?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1872 : 29 Мар 2014 [23:25:34] »
Это не метки, это прокладки из изоленты чтоб не бились и краску не обдирали.  :D
Одеяло (тонкая ткань) поставил после того как на кольцах зимой попала влага и замерзла. Проворачивал трубу и со льдом слетело мягкое покрытие. По сути прокладка для скольжения. Давно планирую снять, скоп давно уже в кольцах не кручу из-за баланса.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1873 : 29 Мар 2014 [23:29:02] »
обалдеть!  :o Рекомендую товары этого продавца на барахолке!  ;)
Я противовесы привык кидать и пинать, не глядя
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1874 : 29 Мар 2014 [23:32:25] »
В человеке  В сетапе все должно быть прекрасно и камера и скоп и противовесы  :D
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #1875 : 30 Мар 2014 [00:08:34] »
Fantom, интересно, что используется в качестве гида, и что за штуки накручены на оптический искатель? Бленда?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1876 : 30 Мар 2014 [01:10:16] »
ну и рожа смотрит на меня из зеркала  :o
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1877 : 30 Мар 2014 [05:18:06] »
Вотъ,
  Если уж делать так делать все, сразу,  и по человечески. Повозил с собой трубу- не понравился мне длинный процесс сборки разборки-решил все скомпоновать увязать и оптимизировать.. вроде получилось. А ночи еще будут впереди..наберусь опыта глядишь и результаты появятся.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1878 : 30 Мар 2014 [05:19:03] »
ФСКу, это только не ЕД
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1879 : 30 Мар 2014 [09:55:44] »
В качестве гида  SW80/400+QHY6.  Стоит на толстой сантиметровой  пластине (на фото хорошо виден с верху основной трубы).
На искателе самодельная бленда.
На меня то же, по этому я туда редко сморю что бы не пугаться  :D
