A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362619 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1840 : 03 Янв 2014 [23:57:41] »
Гоголя с детства обожаю!
"..................Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец... чорт знает, что такое! "
Похоже тебе не надо на даче телескопы ставить, не попрет... :)
перечитал несколько раз))Звезды - тыквы?
Меня терзают смутные сомнения (с). Может не в Ha я снимал? >:D
« Последнее редактирование: 04 Янв 2014 [00:02:55] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1841 : 04 Янв 2014 [00:08:43] »
Не, похоже фотоны нечистый потаскал!  :)
Вот например на рефракторе 100мм F/5 5x20 минут и камера с мелким пикселом:
http://www.flickr.com/photos/perrybarn/11234170304/#sizes/o/in/photostream/
текст:
http://stargazerslounge.com/topic/201475-ic-410-any-thoughts-please/
Или действительно ты в другом диапазоне снимал.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #1842 : 04 Янв 2014 [02:13:56] »
Не с моим опытом судить, да и фильтры у меня довольно широкие (по 12нм). Но недавно как раз учился снимать в HST-палитре на ic410+405. И мне это довольно сильно напоминает серу. Кислород поярче будет, да и некоторые области чуть пошире. Ну а водород там просто зашкаливал, не смотря на Луну и засветку.
Оффлайн tomato
« Ответ #1843 : 04 Янв 2014 [02:38:25] »
Понятно, похоже,  фильтры перепутал. Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #1844 : 11 Янв 2014 [11:47:38] »
Разобрался. Лоханулся по полной >:D Колесо в максиме указал не то. Странно, что максим вообще безболезненно подсоединился к этому колесу. При этом, судя по инфе в окне управления, исправно двигал фильтры. На самом деле не двигал >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #1845 : 12 Янв 2014 [01:06:18] »
Доброго времени суток.
Позвольте представить простой способ изготовления корпуса веб-камеры, для телескопов с посадочным диаметром для окуляров 1,25 ''.
В качестве корпуса веб-камеры используется стальная переходная муфта 3/4 '' – 1/2 ''. Часть муфты бОльшего диаметра имеет внешний диаметр 31,2 мм (что немного меньше 1,25'' = 31,75 мм). Муфту необходимо немного доработать, сточив напильником выпуклые надписи на внешней поверхности муфты бОльшего диаметра (если конечно таковые имеются).
В качестве защитного колпачка используется заглушка 1/2" с наружной резьбой.
Муфта и заглушка приобретается в магазине сантехники. Цена вопроса - около 100 руб за все.
Веб-камера освобождается от родного корпуса, вставляется в муфту и клеевым пистолетом закрепляется в ней.
Картинки прикрепляю, на них все понятно.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1846 : 12 Янв 2014 [01:35:26] »
 В качестве корпуса веб-камеры используется стальная переходная муфта 3/4 '' – 1/2 ''. ...
Тяжёлый корпус получается, однако  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1847 : 12 Янв 2014 [09:45:14] »
Тяжёлый корпус получается, однако  .
Тежеловат, конечно, по сравнению с серийно выпускаемыми камерами для астро-фото.
Вот CCD камера в таком же корпусе.
« Ответ #1848 : 12 Янв 2014 [09:48:54] »
Вот еще черно-белая CCD камера.
Но тут уже муфта переходная 1'' - 3/4".
Камера прижимается к муфте винтами M3.
Защитный колпачок для хранения камеры - заглушка 3/4" с внешней резьбой.
« Ответ #1849 : 12 Янв 2014 [10:01:22] »
Для подключения CCD камер планировал использовать устройство захвата видео Easy Cap.
Но это устройство очень капризное, работает не на каждом компьютере.
Поэтому картинку с CCD камер пока так и не получил...
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1850 : 12 Янв 2014 [10:17:15] »
Не проще было купить QHY5 старенькую? И с ее помощью получать изображения, чем тратить деньги и время на заведомо худший результат?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
« Ответ #1851 : 12 Янв 2014 [10:26:59] »
Ну, денег я потратил только на переходные муфты.
Остальное же имелось в наличии.
В данном случае был интересен скорее сам процесс, а не результат.
Не работающий Easy Cap расстроил меня...
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1852 : 12 Янв 2014 [10:36:26] »
Не знаю... меня бы расстроил процесс без конечного результата. Хотя на вкус и цвет товарищей нет, успехов в ваших процессах... ;D
« Ответ #1853 : 14 Янв 2014 [17:22:31] »
И снова новости из магазина сантехники!  :D
Как из хомута сделать держатель для цифровой мыльницы.
На окуляре крепится хомут, далее окуляр вместе со всей конструкцией вставляем в фокусер.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1854 : 26 Мар 2014 [15:34:36] »
Вотъ,
лавры аматеров не дают спокойно спать  :)
собрал наконец то астросетап, с претензией на мобильный, теперь думаю как это все вынести на улицу :)
гид Дипскай 60мм+орион SSG, эл. фокусер от Ригеля, обогрев Dew Not,  AZ-EQ6 GT, Canon 60Da ( +двапятак если не понравится) , SkyFI,  плюс три чемодана- черный под гид, искатель  и фильтры, синий под резьбы, резьбочки и резьбищи, экстендеры и удлинители всякие, красный - питательный,  ИП Mean Well 220/12вольт, 8.5А,  Под каждый девайс в чемоданах вырезано в поризоле свое штатное гнездо, чтоб не бултыхались. Окуляры в четвертом.. :)Софт на MACBOOK Pro стоит - DPP, EOS Utility, PHD2, Rigel nStep, SkySafari.
И как только О. Чекалин называет все это мобильным сетапом ? тут наверное  больше полтинника веса !
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1855 : 26 Мар 2014 [15:35:40] »
еще чемоданы :)
« Ответ #1856 : 26 Мар 2014 [15:51:17] »
Вотъ,
Красота! Композиция требует большой камеры!
Мобильный сетап - пока в машину влезает. :)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1857 : 26 Мар 2014 [15:59:12] »
На камеру сил уже не хватило, на нее еще столько же денег надо  ;D
теперь только когда Украйна  успокоится..
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #1858 : 26 Мар 2014 [15:59:22] »
Глядя на фото слюни текут :D
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1859 : 26 Мар 2014 [16:09:22] »
Ждем подтверждения гордого звания "Астросетап"  ;)
