A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361399 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1800 : 13 Авг 2013 [22:27:04] »
Врут! :)
По планетам-Луне-Солнцу периодика монтировки и мелкие дрыганья не страшны, собирается огромное кол-во кадров и всегда можно пожертвовать даже большей частью, что и происходит при сортировке. А вот теперь, Андрей представь что снимаешь 20-минуткми большая часть из которых брак из за перегруженной монти и ее кривой периодики - мат на всю округу будет стоять  :D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1801 : 14 Авг 2013 [00:05:22] »
Врут! :)
Так речь шла не о конкретно дипскай-фото  :). Был задан вопрос - тянет или нет? Тянет! Было выражено сомнение, что нет на форуме приличных фотографий с таким набором. Есть! Да ещё какие! Поэтому и написал, что врут.
В остальном почти согласен. Исключение составляет утверждение, что дрожание не страшнО. СтрашнО, если его  частота сравнима с экспозицией, а это не редкость.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1802 : 14 Авг 2013 [01:27:37] »
По планетной съемке не буду спорить ибо не в теме.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #1803 : 14 Авг 2013 [09:00:36] »
В итоге остановился на еку6 синскан, всем спасибо за советы.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1804 : 14 Авг 2013 [11:59:29] »
По своему опыту делал на хеке-5ом  10 минутные выдержки, вес оборудования 12-13 кг ШК8 в обвесе.  нормально ведет и снимает, если нет порывов ветра :) Но ШК это не парус ньютона и хеку его проще таскать. Да и с такими выдержками больше требований к балансировке и полярке.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1805 : 14 Авг 2013 [14:08:33] »
точнее, предложили "SKY-WATCHER Монтировка экваториальная NEQ6 Pro SynScan на металлической треноге + универсальный держатель NEW"  Она дороже на тысячу рублей или около того.
Это видимо попытка для них продать подороже
« Последнее редактирование: 14 Авг 2013 [14:55:11] от hesteris »
Vixen porta
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1806 : 16 Авг 2013 [19:19:56] »
Дособирал свой глаз "Саурона" или "Универсальный Ёж";D
Астрограф способен работать в удаленном режиме.
Шасси она же труба :) : Celestron EdgeHD 800 OTA крепление - широкий ластохвост.
Стандартный фокусировочный узел заменен на электрофокусер с контроллером от Starizona.
Универсальность инструмента достигается, родным F:10, F:7 целестроновским редюсером, F:6.2 редюсером Lepus от компании Optec и F:2.1 гиперстара. Соответственно фокусное 2 метра, 1.4 метра, 1.2 метра и 0.4 метра, что делает доступным для съемки огромное количество объектов.
Есть два небольших вентилятора для продува и ускорения термостабилизации бидончика, размещены в штатных отверстиях вентиляции, вибраций и паразитных шумов не вносят, вдувают и выдувают слабенько, но медленно и уверенно делают свое дело.
Гид на базе искателя 10х60 DeepSky Deluxe c монохромной камерой QHY5-II, размещен на крепежной платформе с широким ластохвостом, в случае необходимости можно разместить на кольцах гид с диаметром до 100мм.
Основная рабочая камера: QHY8L
Вес трубы с камерой, гидом, искателем и фокусером около 13 кг, баланситровка сетапа тремя грузиками по 5.2 кг
Все  добро несет на своей спине большая черепаха HEQ5Pro с универсальной площадкой крепления от ADM, большая черепаха с грузом справляется достойно, хотя очень сильно раздражает конструкция широтного узла.
P.S> Огромный плюс - мобильность сетапа, все быстро собирается, разбирается и весит относительно не много.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2013 [19:44:21] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #1807 : 16 Авг 2013 [19:36:25] »
Всё-равно не понимаю, как Вы в городских условиях без фильтров получаете такие снимки! :)
Классно сэтап смотрится. Вот у меня перед торцом балкона размещены бельевые веревки, на которых я закрепляю один край достаточно большого отреза брезента, второй край  в свою очередь заправляется за балконную раму. Рекомендую, так душе будет спокойнее! ;)
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1808 : 16 Авг 2013 [19:42:34] »
Ух ты, спасибо за совет! Я пока отстаиваю позицию не стекления своего балкончика. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1809 : 16 Авг 2013 [19:50:44] »
У меня балкон застеклен раздвижной алюминиевой системой. При длине балкона 3,2 метра остекление разбито на 4 секции, при этом каждая секция подвижна, что дает поле для маневра!
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1810 : 16 Авг 2013 [20:00:33] »
неслабый бидон!!!
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1811 : 17 Авг 2013 [15:00:21] »
неслабый бидон!!!
Спасибо, теперь хочу в комплект ясное, темное, звездное небо. :) Но боюсь Почта России не доставит такой груз.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #1812 : 17 Авг 2013 [15:37:26] »
неслабый бидон!!!
Это точно... она и простой груз доставить нормально не может
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1813 : 18 Авг 2013 [01:47:27] »
А что, есть какие-то ТАКИЕ снимки?! Можно пару ссылочек?
Это таки прямо не скажу, что ТАКИЕ снимки. :) Но гиперстар, если честно меня удивил. Вас вряд ли.
Под ссылкой размер оригинала:
http://farm4.staticflickr.com/3804/9534059354_564ec319ea_o.jpg
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1814 : 18 Авг 2013 [11:12:12] »
а на кой М27 ТАК снимать с гиперстаром? типа,это я снял за 2 минуты? вот крылья во всей красе будут на снимке,тогда еще можно сказать - ух ты ! ;)
с гиперстаром надо снимать в узких полосах и обширные темные-отражательные туманности
все!
все остальное надо снимать на другой оптике
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #1815 : 27 Авг 2013 [18:22:11] »
Собрал начальный минимум для астрофото планет: SW BKP200/1000 на EQ5, Canon 60D, ЛБ PAG 3-5x. Таким сетапом можно с успехом делать фото планет/луны. Пробывал снять самые яркие дипскай объекты с выдержкой 0,8-1,3 сек. Чтото из этого вышло :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1816 : 27 Авг 2013 [19:20:23] »
Валера Сабанов, купить часовичек, и можно попробывать поснимать дсо... и планеты шататься будут меньше.
Vixen porta
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #1817 : 27 Авг 2013 [19:31:59] »
Да я вот думал, взять моторы пока или подкопить на ЕКУ6. В итоге решил взять моторы, пока на ЕКУ6 не накоплю)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1818 : 01 Дек 2013 [22:19:28] »
Нет, я, похоже, никогда не уймусь ;) >:D
Оказией приехал ASA гиперболический Ньютон 200:2,8.
Смешно, но у меня НИКОГДА не было Ньютона.
Вчера было 2-х часовое окно на небе- решил проверить, попадаю ли в фокус с учетом камеры, адаптера и тд.
В фокус то попал, НО! Я увидел не звезды, а страшные крокозябры, которые вообще не хотели фокусироваться и принимать маломальски округлую форму >:D Надо сказать, волос зашевелился в разных местах >:D. Потом взял себя в руки и поставил в дырку 2" лазерный коллиматор HOTECH с перекрестьем. Я НИКОГДА ранее не юстировал телескопы, и вот, на старости лет дожил ;). Коллиматор показал, что со вторичкой все ОК, а вот с Главным.... >:D. Пятно было на самом краю поверочной площадки коллиматора. То ли не юстировали его никогда, то ли в дороге заколбасило?   Короче, помудрил по инструкции с Главным и вторичкой, и, вуаля, вот они звезды, очень похожие на звезды! Конечно не идеал, и есть еще с чем повозиться по юстировке, но за 5 минут вылезают чудеса чудесатые. Есть маза, что за 1 приличную ночь можно будет отснять всю LRGB серию, за этим собственно светосильная бочка и покупалась.
Из интересного. Фокусер имеет концевики! :o Я сначала не понял, чейто он пишет "out of range", а потом обнаружил маленький концевичок в корпусе. Не смог сбалансировать трубу по DEC. Специфика пластины от Bisque и сильного перевеса в сторону окулярного конца с камерой привели к необходимости повесить 2 груза от гантели (2кг) на задницу скопа.
Кадры первого света приводить не буду, дабы не компрометировать австрияков ;D, а портрет нового сетапа вот:
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [22:36:35] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #1819 : 01 Дек 2013 [22:27:01] »
Заманчивая першпектива. Достойный противник FSQ
А чего камера то не фулформатная?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
