A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361879 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1221 : 27 Ноя 2011 [12:38:24] »
Я бы при фокусировке значению FWHM не стал доверять, атмосфера  плавает потому и значения +/- всегда будут.
Можно делать кадры длиней (не 0.1с, а 5с), ISO (если это фот) или Gain (если камера) поменьше, если звезда "горит". Или просто выбрать звезду потусклее. Тогда влияние атмосферы усреднится.
モ - mo
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1222 : 27 Ноя 2011 [12:40:46] »
А тут Fantom любезно предоставил инструкцию для EZCAP ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.60.html
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1223 : 27 Ноя 2011 [12:42:18] »
Кстати, да. Я пока ставлю 1 сек. Там посмотрим...
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #1225 : 28 Ноя 2011 [18:19:35] »
Нынешний сетап. SW200/1000 с укороченной окулярной трубкой на HEQ5PRO, камера QHY8L плюс MPCC, плюс автофокусер "Колибри". Гид - труба DS90/500 с QHY5. Проводов, конечно, куча, будем убирать, собираюсь повесить еще USB-хаб и сделать разводку питания.
Ну и подоспела еще одна модернизация - из Германии приехал Lodestar и внеосевичок. Будем заменять внешний гид на внеосевик.
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1226 : 28 Ноя 2011 [19:01:51] »
Что за провод у Вас в QHY5? USB это понятно! Второй на прямую в монтировку?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #1227 : 28 Ноя 2011 [19:09:58] »
Первый - USB в комп, второй - от камеры (точнее, реле в камере) в порт автогида монтировки. Комп управляет гидированием и передает управляющие импульсы через реле камеры на монтировку. Плюсы - не нужна доп коробочка для гидирования. Минусы - не умеет одновременно давать импульсы на x и y оси
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1228 : 28 Ноя 2011 [22:16:09] »
хм...! У меня просто USB провод от камеры в USB хаб ну, а хаб в ноут! Или в моем способе подключения гид камеры есть потаенные минусы? :o
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1229 : 28 Ноя 2011 [22:20:45] »
мучаем гугл: ST-4
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #1230 : 28 Ноя 2011 [22:53:00] »
А что идет в порт автогида монтировки? Или Вы этой камерой не гидируете?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1231 : 29 Ноя 2011 [01:27:42] »
EQMOD тоже не умеет...
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1232 : 29 Ноя 2011 [08:03:59] »
Я гидирую QHY5v от нее один USB от нее один провод в комп. Как я понимаю гидирование происходит через EQMOD. Какие плюсы соединения QHY5v и монтировки проводом ST-4?
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #1233 : 29 Ноя 2011 [11:07:02] »
Таким образом вы не сможете гидировать, если у вас нет EQMOD.
Можно гидировать через EQMOD, а можно через ST-4 (намек на 2 способа). В первом случае также доступно управление монтировкой с компа, чего нет во втором (обходится втыканием стандартного кабеля в пульт SynScan).
ЗЫ. Сам я не пользователь EQMOD, может, и ошибся где-то. Юзаю ST-4.
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #1234 : 29 Ноя 2011 [11:22:10] »
Собственно, выше уже ответили!
Я сам не использую EQMOD. Навожусь и элайнюсь пультом SynScan, собственно через комп монтировкой не управляю, только гидирую через порт автогида.
Если Вы используете EQMOD, то ST-4 Вам не нужен.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1235 : 29 Ноя 2011 [15:43:42] »
Интересно... а я как раз считал, что при гидировании через ST-4 доступны одновременные подвижки по обоим осям :(. Или это ограничение драйвера qhy5? Может перепрошить её на орион и попробовать?
モ - mo
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #1236 : 29 Ноя 2011 [16:16:01] »
Это не драйвер... Насколько я понимаю, реле там так устроены, что не могут давать импульсы одновременно в порт автогида. Короче, это проблема самого ST-4
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1237 : 29 Ноя 2011 [18:34:00] »
В QHY5 нет реле вовсе. Там оптопара на ногах процессора. Она может хоть 4 "кнопки" одновременно нажать, это не проблема технически.
Дальше вопросы: может ли программа выполнить эти команды и может ли монтировка их воспринять.
モ - mo
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1238 : 29 Ноя 2011 [18:46:43] »
а как же в прохладную походу? Пульт Некстар/Синскан практически неработоспособен становится. Точнее, нечитаем. Лишняя морока с лишней грелкой и проводами для неё.
Я когда-то так мучался с монтей Селестрон ЦГЕ (гидировал с компа, подключенного к монти через её пульт).
СТ-4 не пробовал ни разу (да и нет такого порта в моей гид-камере).
Опять же, алигн и, особенно, синц несравненно удобнее делать с компа, т.к. можно делать привязку через пин-поинт (астрометрически). Никлгда не болит голова о точности не то что наводки, а даже кадрирования.
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #1239 : 29 Ноя 2011 [23:46:38] »
Да, я знаю... Мне бы пока с тем, что работает, разобраться :) Тем более, я снимаю на даче, а это с мая по октябрь... Но на EQMOD со временем перейду, обязательно, с ним и правда удобнее.
