A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362433 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1180 : 07 Сен 2011 [14:08:59] »
То mike:
А как гидирование налажено? используете специальную коробочку?
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #1181 : 07 Сен 2011 [16:26:04] »
Использую QHY5, у которой есть порт автогида. В пульте моторчика 4 кнопки: пауза, вперед х2, вперед х4, назад х4. Использую первые 2. + MaximDL. Из камеры соответствующие контакты (они работают как контакты реле) запаял на кнопки и просто имитирую нажатие этих кнопок.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1182 : 09 Сен 2011 [08:46:09] »
Вот мой сетап с новой монтировкой.
Долго думал над покупкой более грузоподъёмного маунта но iOptron решил не брать слишком много непонятного поэтому купил аналог NEQ-6 в американском исполнении это Atlas EQ-G.
Всё таки проверенное оборудование и управление с EQMOD.
Американский вариант имеет посадку телескопа как под Виксен так и под Лосманди ласточкин хвост, с более удобным и крепким зажатием всей платформой, а не двумя болтами, как в старом варианте. Ещё в комплекте удлинение для противовесов и самое полезное это колонна, с ней теперь многие объекты можно продолжать снимать даже после перехода через небесный мередиан, при этом не перекидывая телескоп в другое положение, чтобы не зацепить ноги.
На фото, в ожидании ночи на новом маунте, рефрактор астрограф AT106LE  и WO66ed для гида.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1183 : 09 Сен 2011 [10:08:43] »
Юрий,вы тоже в лес выезжаете? (а помню,с собакой вроде :) )
смотрю ландшафт у вас там не равнинный
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1184 : 09 Сен 2011 [12:11:37] »
Atlas EQ-G сделан лучше чем NEQ-6? И какая у него цена в штатах?  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #1185 : 09 Сен 2011 [12:17:44] »
Это тоже самое, только другого цвета, всё о чём написано доступно и у нас, надо смотреть комплектации монтировки.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1186 : 10 Сен 2011 [08:29:48] »
Езжу в леса уже даже с двумя собаками, в лесу ночью с овчарками и смелей и веселей   :D
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1187 : 10 Сен 2011 [08:53:19] »
Вот здесь расценки в штатах на все орионовские монтировки. http://www.telescope.com/Mounts-Tripods/Equatorial-Mounts-Tripods/pc/2/34.uts
По качеству всё это тот же Китай только под другой этикеткой. Даже для Америки они лучше не стараются делать. Моя оказалась сразу с большими люфтами на червяках. Я поначалу и не понял почему монтировка в некотором положении телескопа не могла нормально следовать за гидом. Потом догадался что может червяки плохо цепляют. Проверил люфты, и был удивлён что оси при зажатом замке немного двигались рукой, вправо и влево при этом слышно было как постукивают зубья об червяк.
Короче поджал я механику, старался максимально, чтобы не клинило движки, вроде нормально теперь.
На картинке график гидирования 1)до и 2) после регулировки.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #1188 : 14 Ноя 2011 [19:16:10] »
Наконец то я его собрал.
Летом купил трубу скай-90 и только сейчас собрал до кучи все колечки-переходники с редуктором.
Собственно, на фото - Takahashi Sky-90 с редуктором ф/4,4 с гидом на базе объектива М39 135/4 с дмк-21.
Осталось дождаться погоды.
Спасибо Ивану Ионову, ВН, и Роману red5.
PS фото хреновенькое, так как фот на сетапе висит ;(
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2011 [22:20:54] от timur555 »
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1189 : 15 Ноя 2011 [00:41:27] »
Хорошо смотрится. Жёстко. С запасом.
Тимур, у Вас же вроде есть гораздо более интересный светосильный Интес? Или плох он?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1190 : 15 Ноя 2011 [00:57:07] »
Мне очень понравилось такашашевское крепление искателя, да и сам он. Значит, быть ему гидом!
Помощью Ивана Семёныча был изготовлен несложный переходник для камерки Meade DSI II Pro. Теперь мобильный сетап гидируется не внеосевиком (который подозревается в хлипкости), а выделенным гидом. Выдержки по крайней мере 20 минут нормально получаются.
Вот так выглядит мой мобильный астрограф образца осени 2011. Synta NEQ-6 Pro SynScan Wide, Takahashi FSQ-106ED, FLI PL-09000, FLI FW 5-7 (колесо фильтров), FLI PDF (фокусер).
Всё вполне работоспособно, но камера однозначно не оптимальна для этого телескопчика - слишком большой пиксель снижает разрешение и вызывает эффект квадратных звёзд. Впрочем, я и приобретал её вовсе не для малыша FSQ
Искателя на астрографе как такового нет вовсе. Навожусь приблизительно, смотря вдоль пластины ласточкиного хвоста, далее делаю пробный кадр, и решаю его встроенной в МаксимДЛ астрометрией ПинПойнт. Далее синхронизируюсь на вычисленной точке, и далее уже ПШЁЛ-НА на желаемый объект. Искатель вообще не нужен.
На южном (пока мы ещё не добрались до Чилей :)) конце полярной оси расположен сделанный опять же Иваном Семёнычем переходник под фотоголовку. Такое расположение не только экономит массу, но и обеспечивает гидирование по одной оси. Фотоголовка позволяет делать полностью независимое наведение фотообъектива на любой объект (конечно, исключая совсем близкие к полюсу). На фотографии объектив Канон 70-200/2.8ЛИС II, который был взят в поездку совершенно напрасно, т.к. не выдерживает конкуренции с ранее использовавшимся для подобных целей Каноном 85/1.2ЛII. Звёзды по краям ужасны :(
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2011 [01:19:17] от Opossum »
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #1191 : 15 Ноя 2011 [01:11:22] »
Интес да, есть. Пока оставляю на закуску. Хочу начать с широких полей. Потом, как отлажу процесс, перейду на Интес.
Тут еще магия бренда Такахаши сыграла роль ;)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1192 : 15 Ноя 2011 [01:15:07] »
посмотрел на свою же картинку внимательнее. Кажется, даже полюс должен быть виден.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1193 : 15 Ноя 2011 [01:16:47] »
А как по мне, так Интес даже ещё "магичнее".
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #1194 : 15 Ноя 2011 [11:59:06] »
Opossum, a можно дать покрупнее крепление фотоголовки к полярке? Что за головка и насколько жесткая, есть ли ограничения по наведению фотика с этой головки?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1195 : 15 Ноя 2011 [12:03:05] »
Покрупнее сама деталь -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1684038.html#msg1684038
Видео отчеты мастерской
Оффлайн SergeyG
« Ответ #1196 : 15 Ноя 2011 [12:37:25] »
Спасибо, Иван!
Имел бы я астрофотик непременно бы такую заказал бы!
D600(A)
stepan
« Ответ #1197 : 15 Ноя 2011 [12:51:55] »
ухты! интересная идея:)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #1198 : 15 Ноя 2011 [15:22:07] »
А это Солнцескоп, полностью управляемый удаленно.
Управление удаленно, а особенно, фокусировка - это необыкновенный комфорт, ибо наводитсья на резкость на солнцепеке - это не для слабонервных ;).
а это узел подключения шагового мотора фокусера Колибри.
Сильфонную муфту заказал из Гонконга за какие-то смешные деньги.
passer_by
« Ответ #1199 : 15 Ноя 2011 [15:49:06] »
У меня что то подобное, но крепление выполнено на другой конец. Проще выполнить (там просто шайба под размер выходного отверстия искателя и ответный винт под крепление фотоголовки). И нижний вариант у меня не прокатит, упрется в колонну монтировки.
Фотография, правда, не очень удачная, как то специально само крепление не догадался снять.
