A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362029 раз)
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #1140 : 02 Авг 2011 [02:34:02] »
Также непонятно, как создатель собирается запихивать колесо с фильтрами в задний 31мм отрезок...
Да, задний отрезок 31 мм, и уже я поставил матрицу ( отрезок 22.4 мм и фокусер Атлас ( отрезок 32 мм ) . и осталось 8 мм  ;D
Дело в том, что фокусер я поставил с обратной стороны матрицы, вот и получается , что задний отрезок частично съела только матрица. Под оставшиеся 8 мм сейчас делаю колесо на 5 фильтров 50 х 50 мм (H-alpha? L,R,G,B).
 Проблем с фокусировкой - НЕТ, Разъюстироваться - НЕЧЕМУ. Конечно есть проблемы с плоскими полями - снять не так просто. От температуры зависимость слабая - НЕ перефокусируюсь в течении ночи. Изображения по всему полю 7 х 7 градусов ( 37 х 37 мм) FWHM не хуже  1.1 пикселя ( 9 микрон), сейчас в центре сфокусировался FWHM-  0.9 пикселя.
 Есть один неприятный  момент, который побороть не удалось - прямой свет попадает на край поля зрения ( компромис с блендами), но если нет какого-нибудь яркого источника, то проблем нет.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2011 [18:30:11] от Геннадий Борисов »
stepan
« Ответ #1141 : 02 Авг 2011 [04:56:11] »
воочию наблюдал процесс кадрировки с этим телескопом - за 10 секунд уже СНИМКИ получаются)))
щ-щ-щ-щ-щёлк! и все, кадр готов, у М31 все пережжено и т.п.))))))))))))))))
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1142 : 02 Авг 2011 [11:22:00] »
Если не ошибаюсь, рекордное стекло у Кенона было с дыркой f/1.0... Геннадий, есть ли задача догнать и перегнать?  :D :D :D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1143 : 02 Авг 2011 [11:35:02] »
На Южных Ночах видел в живую этот агрегат.
Очень понравилось крепление фокусера сзади камеры.
Бленда, как я понял Гену, если надо, переворачивается и весь объектив прячется внутрь.
Реальная оптическая светосила, с учетом центрального экранирования, как я понимаю, около 1.9
Гена, по поводу информации на твоем сайте вопрос - почему все графики, споты и т.д. посчитаны от инфракрасного до ближнего синего ( 0.45мкм) , а дальний синий 0.4мкм, УФ 0.38 и т.д. не считался. Я по привычке обратил внимание, т.к. на дешевых апохроматах ближний синий 0.45 обычно сведен, а дальний 0.4 - разваливается, и из-за этого звезды при RGB съемке с некрасивыми синими ореолами лезут.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2011 [11:42:29] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #1144 : 02 Авг 2011 [11:50:00] »
Вот страничка и моего астрографа. http://genon.info/
Геннадий, ещё раз всё пересмотрел, но не нашёл информацию об оптической системе Вашего астрографа...?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #1145 : 02 Авг 2011 [11:55:14] »
Мне больше всего понравился "логотип" шрифтом а-ля Canon :)
А я, будучи по-началу не в теме (ну, то есть, в целом в теме, но за год повыветрилось, и глазами наткнулся как в первый раз), первая мысль - во, еще одни китайцы под маскировкой что-то пропихивают  ;D
Оказалось - тонкая реминисценция!
« Ответ #1146 : 02 Авг 2011 [18:53:32] »
Нет, даже в мыслях не было  ;D Высокая светосила родилась от желания и задач для съемки быстрых объектов ( комет, астероидов, спутников). Ну и если опять говорить о Кеноне, то нужно сравнивать не только дырку, но и качество, а у Кенона на этой дыре - дыра. ;D
Да, Иван -это точно, для перевозки такая схема и используется, ну а реальная светосила конечно в районе 1.9, но при качестве изображений в один пиксел это не мало  :D
В Zemax  поставил длину волны 0.4 мкм и посмотрел,  RMS  сильно не изменился ( около 4 мкм), и если учесть чувствительность матрицы в этой области, то для ч\б проблем нет ( я же  реально снимаю во всем диапазоне длин волн и звезды не плохие). Что касается будущей съемки в цвете, то думаю, что даже без перефокусеровки для каждого фильтра проблем не возникнет. Посмотрю точно, когда приедут фильтры.
Да, схему пока В.Ю.Теребиж просил не выкладывать, он расчетчик - это его право.
Да, с логотипом это тонкий намек - может кому и не понравиться. ;D
Никитос
« Ответ #1147 : 02 Авг 2011 [18:58:34] »
А какая оптическая схема аппарата?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1148 : 02 Авг 2011 [20:17:18] »
Название Genon и по звучанию отдаёт попсятиной, смахивая на Canon. Надо было что-нибудь типа Borissar или Teregon!  ;D
« Ответ #1149 : 02 Авг 2011 [20:59:19] »
Я же говорил, что не всем понравится  ;D Не пусть будет - может и попсятина, но своя  ;D
Ничего- пусть народ привыкает  :P
« Ответ #1150 : 02 Авг 2011 [22:43:03] »
Кстати, на сайте явная нестыковка - изделие названо телескопом, при этом в качестве основной характеристики приведено фокусное расстояние, тут надо либо писать "объектив", либо для телескопа приводить диаметр.
Так и советую сделать - написать, что это объектив системы FLI CCD Imaging System, обычные фотографы покупать станут - цветные варианты не проблема, в т.ч. с цифрозадыми матрицами типа 31600 и т.п.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1151 : 02 Авг 2011 [23:04:00] »
стаб, автофокус будут?
А ведь габариты позволяют и "гражданское фото"...
« Ответ #1152 : 02 Авг 2011 [23:48:49] »
Уже исправил - написал астрограф. В описании есть информация по диаметру и ..... И еще хотелось бы отметить, что желать все прелести жизни с такими экзотически крайними параметрами системы ( то беж светосила , поле, качество изображения, диапазон длин волн) - большая РОСКОШЬ. Чем то надо жертвовать, А тут практически все есть, за исключением мелочей. ;D
 Да и затачивал я этот инструмент - под себя (а не для какого то производства и тем более конкуренции с известными производителями). Если кому подойдет - хорошо, а нет - ну и ладно. Такая корова нужна самому   ;D ;D ;D
« Ответ #1153 : 03 Авг 2011 [00:44:11] »
Масса не позволяет - 21 кг труба. Объективу, который не работает с рук стаб не нужен, а автофокус уже есть - используется Atlas. С другой стороны, оперативное гражданское фото, где нужен автофокус, с персоналкой в руках труднопредставимо, а обычные тушки такая система не кушает. В студии же не нужен 300 мм фокус, плюс такая штука в помещении не сфокусируется.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1154 : 03 Авг 2011 [00:53:31] »
Ну ну.
С ЦЭ 50% всё вне фокуса будет в виде бубликов. Для художественного фото это принципиально не годится. Не говоря о том, что никто не рассчитывал объектив на работу по близким объектам.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1155 : 03 Авг 2011 [01:30:04] »
Ну ну.
да, верно. Забыл совсем про бублики :(
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1156 : 03 Авг 2011 [07:38:54] »
А у коровы цена есть? ^-^
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1157 : 03 Авг 2011 [16:37:22] »
Ну и я тогда до кучи свой агрегат выставлю. Всё мэйд ин Юкрэин.  8)
Монти от Дискуса, труба моя.
RC-300, f-2400, 1/8.
Трубу делал ровно год. Благодаря Юре Лубенцу (Максутик) закончили проект как раз к сезону. Вчера и позавчера были первые полевые испытания. Пока не всё гладко, но будем бороться за результат любой ценой.  :)
Вчера уже получилось загнать мелкие звёзды в 2,3". Надеюсь это не предел.
Тема с описание процесса строительства тут - http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=13419.0
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1158 : 03 Авг 2011 [16:37:44] »
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1159 : 03 Авг 2011 [16:37:58] »
Обсерватория
