A A A A Автор Тема: Problem  (Прочитано 4215 раз)
Оффлайн vselenАвтор темы
    • Сообщения от vselen
Problem
« : 01 Мар 2007 [11:56:11] »
Начал проводить обработку 110мм зеркала. Застрял на первой стадии- обдирки: расчетная величина прогиба -0.7мм.При подносе плоской поверхности явственно видно, что прогиб составляет больше 1мм,а фокус найти не удается.Обработка ведется наждачным кругом.Что за дефект?Как исправить?
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Problem
« Ответ #1 : 01 Мар 2007 [12:24:24] »
Как Вы ищите фокус?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
Re: Problem
« Ответ #2 : 01 Мар 2007 [23:10:41] »
  На глаз проверять бесполезно: ошибетесь обязательно - это из опыта. Я рекомендую мерять стрелку кривизны ( так "прогиб" правильно называется) обыкновенным микрометром - щупом для измерения зазоров, который продается в любом из автомагазинов. Он представляет собой набор тонких металлических пластин разно толщины, комбинируя которые вы можете измерять зазар между прикладываемой линейкой и наибольшим углублением в будущем зеркале. Надо только мерять, подсовывая самый краешек. Внешне щуп напоминает перочинный ножичек.
Re: Problem
« Ответ #3 : 02 Мар 2007 [05:04:36] »
Как Вы ищите фокус?
Ловлю изображения солнечного зайчика.Проэкспериментировал с обычной поверхностью- та же картина.Мелькнула мысль,что вот в чем кроется дефект: вероятно в центре яма. Последняя действует как самостоятельное зеркало, а так как диаметр мал и прогиб составляет не менее 1мм, то фокус мал. Думаю(в самом начале посоветовали) перейти к обдирке стальным кольцом.
    • Skype - n.dennis
Re: Problem
« Ответ #4 : 02 Мар 2007 [08:21:14] »
Куда еще дальше обдирать? Если уже и так в полтора раза более глубокая чем нужно яма вырыта?
Может уже пора перейти к шлифовке полным шлифовальником и уменьшить по ходу стрелку?
Re: Problem
« Ответ #5 : 02 Мар 2007 [09:46:28] »
Действительно, это оказалась яма. Продолжил (все тем же наждачным кругом) обработку по краям, не трогая центер; и фокус появился. А при последующей работе стал медленно, но верно увеличиваться!Кстати говоря можно ли по изображению Солнца на экране судить о точности поверхности зеркала(на этой стадии)?
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: Problem
« Ответ #6 : 02 Мар 2007 [11:40:13] »
На этой стадии точность изготовления зеркала вас не должна волновать вообще.
Re: Problem
« Ответ #7 : 03 Мар 2007 [13:05:14] »
В качестве шлифпорошка планирую использовать наждачную бумагу. Технологию приготовления представляю такой: порошок соскаблить скальпелем. Следует ли отмучивать?
vasilich
Re: Problem
« Ответ #8 : 03 Мар 2007 [13:19:54] »
Лучше размочите в воде. Если бумага водостойкая, то используйте состав, разъедающий клей (кислота или щелочь, смотря какой клей). А отмучивать  нужно, т.к. фракционный состав бумаги широк, можно выделить лишнюю фракцию. Хотя бумага - дорого и жалко. Купите брусков для заточки кос, они дешевле, связка сравнительно легко крошится, разбивайте молотком, а потом трите между тяжелыми и плоскими железяками. Частицы железа прекрасно удаляются электролитом (серной кислотой). Он тоже недорогой. А уж потом отмучивайте. Получите полный набор необходимых фракций. Только для мелких фракций тереть долго нужно. И помните о ТБ при работе с кислотами! Успехов, Николай.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Re: Problem
« Ответ #9 : 03 Мар 2007 [16:54:56] »
Vselen, это один из тех случаев, когда лучше купить.
Абразив стоит достаточно недорого.Продавцов тоже больше одного.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Problem
« Ответ #10 : 03 Мар 2007 [19:51:19] »
Россия гораздо больше Москвы... ;)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
vasilich
Re: Problem
« Ответ #11 : 04 Мар 2007 [09:41:57] »
Целиком и полностью согласен с мнением коллег. Вариант с самостоятельным изготовлением абразивов целесообразен для идиотов-фанатов самодеятельной оптики.  Таковые уже отбилетились. Или остались. Лично предпочитаю второй вариант.
Удачной фигуризации, коллега. Там мы и проверяемся.
Но если что-то получится, искренне рад, Николай.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2007 [13:29:28] от Денис Никитин »
shandrik
Re: Problem
« Ответ #12 : 04 Мар 2007 [22:37:20] »
vselen, судя по IP, из Ташкента, как и Денис.  ::) ;)
Re: Problem
« Ответ #13 : 05 Мар 2007 [01:59:48] »
[/quote]
Совершенно верно! Возможно скоро перееду на этническую родину.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Problem
« Ответ #14 : 05 Мар 2007 [06:14:37] »
В Ташкенте, в отличии от грецких орехов, абразив врядли на каждом углу продаётся... разве, что у Дениса выцыганить... ;D
Предложенным способом из наждачки легче и гораздо быстрее добывается... ::)
    • Skype - n.dennis
Re: Problem
« Ответ #15 : 05 Мар 2007 [08:04:24] »
Статья "Абразивный инструмент и материалы" занимает в "Golden/Yellow pages" несколько страниц. Плюс еще есть два абразивных завода. (Вот скажи в А-те есть два абразивных завода? ;) ) На одном из них кстати есть офигительный зеркальный цех, где качественно пылят даже витрины.  Гранитчики камень тоже не пальцем шлифуют.  Так что кому надо тот найдёт.
Уже сколько стекла и порошков раздал. Где результаты? Где готовые зеркала?
Учитывая цены на наждачную бумагу, по-моему лучше найти гонца, который купил бы и привез готовую оптику скажем из Москвы.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2007 [08:07:24] от Денис Никитин »
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Problem
« Ответ #16 : 05 Мар 2007 [09:56:18] »
Ну ладно, ладно... уж и сказать ничё низя про ваш Ташкент ! ;D
Нету у нас абразивных заводов.. хотя чёрт его знает :o... тут порой такие открытия делаешь, когда что-то по очередной замороченной для себя теме исчешь ( в чём ты полностью прав ;) ...надо лишь напрячься)
Я дык с детства абразивом не заморачивался.. когда надо, тогда и брал.. из наждачки, из брусков, из предохранителей...крокус сделать тоже не проблема..
ПыСы
Гранитные плиты пескоструем дуют.. это немножко не то.
Пистолеты для пескоструя щас почти на каждом углу продают ( у нас ;) )
А вот как тонкий рельеф делают (по идее должны травить плавиковой кислотой) молчат паразиты..типа "НоуХау"
« Последнее редактирование: 05 Мар 2007 [09:59:17] от GLOK »
Re: Problem
« Ответ #17 : 05 Мар 2007 [22:32:30] »
 [/quote]
[/quote]
Не думаю. Получения абразивов из наждачной бумаги, мне представляется проще и надежней. Насчет цен Вы несколько преувеличиваете.
 Болезненней у меня стоит вопрос о получении материала для полировки. Вообще дело постройки осложняется еще и тем, что    добыть даже много известный материал становится проблематичным. И происходит это по причине всеобщей неграмотности( в том числе и авторской).
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Re: Problem
« Ответ #18 : 06 Мар 2007 [10:43:32] »
Хорошенько подумайте над тем, как изменится Ваше мнение после "посадки" царапин из недотмученого самодельного абразива.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Problem
« Ответ #19 : 06 Мар 2007 [12:51:16] »
А что... "калиброванный" абразив.. с заводу...не надо отмучивать ? :o
