Какой фирмой телескопа Вы пользуетесь?
Celestron
13 (59.1%)
Meade
1 (4.5%)
Sky-Watcher
5 (22.7%)
МАК
1 (4.5%)
ТАЛ
2 (9.1%)
Проголосовало пользователей: 21
A A A A Автор Тема: C6-NHD или C8-NCG5  (Прочитано 4949 раз)
Оффлайн max2585Автор темы
    • Сообщения от max2585
C6-NHD или C8-NCG5
« : 28 Фев. 2007 [22:30:40] »
Собираюсь покупать телескоп. Почитал на форуме вроде вот эти два телескопа подходят. Только не знаю какой из них?
Посоветуйте пожалуйста кио уже опробовал эти телескопы. Можете назвать ещё плюсы и минусы данных телескопов. Спасибо.
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Re: C6-NHD или C8-NCG5
« Ответ #1 : 01 Март 2007 [09:29:55] »
Это два телескопа на одинаковых монтировках. У одного диаметр главного зеркала 150 мм у другого 200мм
По светособиранию второй почти в два раза выигрывает, дипсаи в него покрасивее будут, да и яркие шаровики он на звезды разбивает. Но он и потяжелее это раз, подлинее (влияет на парусность, да и удобство наблюдений на балконе) это два. Поскольку монтировки одинаковые, то C6-NHD поустойчевее.
Сам являюсь владельцем C8-N - ненарадуюсь. Правда для транспортировки лучше использовать автомобиль, если конечно вы не штангист.
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #2 : 01 Март 2007 [12:18:48] »
Берите С8.
Все-таки объектив больше.
+ есть двухдюймовый фокусер!!!!
Разница по весу там минимальна. По размеру тоже не очень принципиально. На балконе помещается.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #3 : 01 Март 2007 [13:56:40] »
а какая длинна у самой трубы, alex ob вы занимаетесь фотографированием?
Оффлайн alex_ob
« Ответ #4 : 01 Март 2007 [14:04:20] »
У c8-n длина трубы 93 см. На балконе шириной 90 см хоть и тесновато, но вполне можно наблюдать, я же наблюдаю. Иногда Луну  на цифромыло щелкаю. А вот для фотографирования с длительными выдержками монтировка у C8-N по общему признанию хлипковата
« Ответ #5 : 01 Март 2007 [15:58:27] »
А можете скинуть фотки на форум или дать ссылку. Можно ещё на почту max2586@yandex.ru
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6 : 01 Март 2007 [16:09:10] »
Не волнуйтесь качество хорошее.
Я на зеркалку снимал Луну и даже дипскаи на неподвижной монтировке :)
Плеяды по крайней мере получились.
Качеством довлен
« Ответ #7 : 01 Март 2007 [18:06:16] »
Можно на этом телескопе через веб-камеру фотографировать?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #8 : 01 Март 2007 [18:29:10] »
Можно. и через веб и через зеркалку...
C8N для фотографии более предпочтителен потому как можно использовать двухдюймовые фильтры и всякие оптические фишки типа корректоров комы - тоже делаются только в варианте 2"
Оффлайн Kzerza
    • Сообщения от Kzerza
« Ответ #9 : 02 Март 2007 [12:32:32] »
Всех приветствую.
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но у меня была такая же проблема выбора. Решил остановится на C8-N и плюс взять пару окуляров для планет и линзу барлоу, вот что я присмотрел и хотелось бы услышать ваше мнение.
Окуляр X-Cel 5 мм, 1,25"
НПЗ UWA 20 мм
НПЗ Линза Барлоу 2х 1¼"
Заранее благодарен за ответ.
« Ответ #10 : 03 Март 2007 [15:59:43] »
Как подключить например фотоаппарат Nikon F 70 или цифровой фотоаппарат? Что для этого понадобиться?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #11 : 03 Март 2007 [17:05:53] »
Ну чтобы Никон F70 подцепить (пленочный?) нужно Т-кольцо для Никона (Т-адаптер у этих моделей а комплекте).
А цифромыльницу можно только специальным держателем за окуляр прицепить.
« Ответ #12 : 03 Март 2007 [17:10:19] »
(Т-адаптер у этих моделей в комплекте).
Что такое Т-адаптер?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #13 : 03 Март 2007 [17:57:00] »
Зайдете в астрономический магазин спросите. Вам такой продадут.
А так это просто переходник с Т-резьбы на соотвествующий байонет.
« Ответ #14 : 04 Март 2007 [15:40:41] »
Голосуйте... :)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #15 : 04 Март 2007 [18:42:03] »
А смысл голосовать?
Я использую без Goto но это сугубо по финансовым воросам.
Так бы с радостью пользовался Goto.
« Ответ #16 : 04 Март 2007 [19:39:08] »
Можно например купить сначала телескоп без GoTo, а потом поменять?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #17 : 04 Март 2007 [20:27:17] »
Ага все сразу побегут менять вам телескоп :)
« Ответ #18 : 04 Март 2007 [20:56:12] »
я имею ввиду, потом прикупить.
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #19 : 04 Март 2007 [22:00:51] »
Ну я, собственно, так и сделал. Сначала купил телескоп, а вот недавно прикупил к нему Готостар (он подходит практически ко всем клонам EQ5 коим и является Целестроновская CG-5)
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
