A A A A Автор Тема: Losmandy G-11 и примочки к ней  (Прочитано 27339 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Losmandy G-11 и примочки к ней
« Ответ #140 : 17 Мая 2007 [14:10:55] »
Усё... с ящиками для G-11 Gemini покончено.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #141 : 17 Мая 2007 [14:29:58] »
Замечательная работа! Нам всем пример для подражания.
Кстати, не планируете выслать фотографии сделанных ящиков производителю монтировки? Пусть он тоже порадуется!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #142 : 17 Мая 2007 [14:40:44] »
Да, супер! А как Вы поролон резали?
Дмитрий
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #143 : 17 Мая 2007 [15:15:44] »
Обычным лезвием (что отламывается покусочкам укорачиваясь) перпендикуларно вогнав его в кусок фанеры, чтобы легче было соблюдать перпендикуларность среза относительно трафарета. Есть вариант с нихромовой проволокой под напряжением, но там края плавятся и становятся грубыми.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #144 : 17 Мая 2007 [15:32:44] »
Нет слов! Это как же надо любить маунт, чтобы для нее такой фанерный домик с нуля сделать:)
тут даже пластиковые не берешь из за веса (6-7 кг):)
В общем все супер!,теперь видать стоит ожидать что то подобное для нового Така:)
Причина не только в весе... В основном в объёме багажника и в отсутствии готовых решений за приемлемые деньги.
Моунт пришел в 4-х коробках объщим объёмом в 2 раза большим чем 2 мои фанерные ящика. Вес думаю что фанерного что пластмассового варианта примерно одинаков, но фанера куда прочнее будет, особенно на морозе. А влагостойкость достигнута повсеместным эпоксидным покрытием, так что роса по утру и грязь на земле моим ящикам непочём. Ну и удобная мебель для пикника... ровные почти полированные поверхности под закуску.
А решающим аргументом были деньги, т.к от ScopeGuard только для головы стоит 350$ плюс доставка его 650$, я за эти деньги приобрёл кучу инструмента и матерьялов, так что ящиков из меня ещё много высыпиться, втом числе и для Така.
Спасибо всем за проявленный интерес.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #145 : 27 Мая 2007 [12:14:15] »
Програмное обеспечение:
Чтобы монтировка подчинялать компу скачал ASCOM 4.1 и Gemini Driver (4.2.22)
Проинсталил всё ОК.
Начал конфигурить получил Error "Type Mismatch" (или Run-time error '13' плюс Run-time error '440' - зависит от того куда лезем)
Порылся в сети и вот лекарство:
Control Panel > Regional and Language Opions > Customize > Decimal symbol: меняем "," на "." и жмём "OK"
Проверено на "Starry Night Pro Plus 6"
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #146 : 02 Июн 2007 [12:08:46] »
Искатель полюса (опционально, т.е не включен в стандартный набор) оказался жутко замудрым и слишком ярко подсвечен.
Тут PDF (1мб) инструкция к искателю После прочтения начинаешь понимать почему искатель такой замудрёный. Но зачем такой яркий непонятно...
Пришлось переделать...
Выкинул негермитичный батарейный блок (2хАА) и приладил своё.
Своё сделал из переменного резистора (примерно 10 кОм - торчал из морды старого сидирома) + родной 100 Ом + сокета для 3v батарейки (выдрал из дохлой мамки) + герметичная баночка из под фотоплёнки.
Навсякий случай в баночку положил 3шт запасных батареек, обмотаных изолентой.
Итог: роса пофиг и звёзды видно (раньше приходилось постоянно вкл/выкл/.../вкл/выкл чтобы понять где полярка).
AlAn
« Ответ #147 : 02 Июн 2007 [12:33:02] »
Николай молодец! Ящики очень удобные! GLUON тоже захотел такие для ТАЛ-250К.
Все на своих местах, очень удобно собирать монтировку и телескоп даже в темноте. :)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #148 : 15 Июн 2007 [22:09:36] »
GPS для Gemini это просто. :D к томуже всё описано в документации к товару.
В порт RS-232 в Gemini можно воткнуть 1) провод для связи с PC или 2) GPS для получения координат и времени.
Одновременно 1) и 2) фиг, но это неважно.
А важно, что если Вы владелец нормальной удобной для охоты-рыбалки-итд.итп. GPS и Ваша GPS имеет СОМ и поддерживает NMEA стандарт то Вам нафиг ненадо платить 150$ за специализированую GPS для  Losmandy Gemini.
Достаточно сделать кабель !!!
Таким образоя подключил Garmin GPSMap76s, использовав родной кабель, заменив 9-pin(СОМ) на RJ22(такие используются для подключения трубки к телефону). Вот как выглядит успешный сеанс получения данных с GPS:
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #149 : 08 Июл 2007 [20:59:20] »
Очередные примочки от Losmandy.
1) Чтобы прицепить фотоапарат к трубе телескопа (телескоп-гид, фотик с родными линзами) надо купить/сделать крепёж.
Я прикрутил с верхней стороны телескопа Dovital планку и купив самый дещовый фотоадаптер быстренько прикрутил к небу Манфротовскую шаровую голову 468MGRC2. Правда пришлось немного поработать фрезой и сверлом чтобы расширить углубление под крепёжный болт 3-D головки, также перерезать резьбу на этом болту под 3/8" головы(просто найти болт 3/8" неудалось).
2) Противовес. для компинсации веса тяжелых аксесуаров и фотоапарата в прямом фокусе просто передвинуть всю конструкцию в перёд по направлению к звёздам ужэ неполучается. Как решением может быть либо тяжелая бленда, либо вот такой противовес.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2007 [21:01:45] от NKV »
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
« Ответ #150 : 07 Авг 2007 [21:28:32] »
Добрый день!
 В процессе разбирательства с TheSky6 и ее SDB родился маленький каталог звезд выравнивания системы GoTo Gemini. Каталог может быть полезен на выездах, там где приходится выравнивать монтировку каждый раз заново.
 SDB и готовый к компиляции текстовый файл находятся в приложении к данному сообщению.
 Пример того что покажет TheSky6 - см. картинку (приводятся только собственные имена звезд выравнивания).
 Пример того как скомпилировать текстовый файл и прикрутить SDB на примере каталога фотометрических стандартов Ландольта - см. http://www.bisque.com/tom/data/landolt.asp
С уважением, Андрей.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #151 : 15 Окт 2007 [12:39:51] »
Очередная вылазка под звёзды была разнообразна "танцами с бубном" вокруг G-11 + TOA-150 + ...
1) Ноут Vaio VGN-SZ491N/X даунгрейденый до XP(под Вистой дров для 10D нету = ASCOM для 10D нету). Постоянно вешались приложения (StaryNight просто вываливался - видимо проблемы с ресурсами, как моног всего на экране - "закрыть приложение?"). COM порты отваливались (3 штуки USB > COM + USB Hub + кабель к фотику для WIA - куча проводов), может контакт плохой, может глюки.
Батарейки 2-й ёмкоти (купленой на ебае в четыре раза дешевле орингинальной ;D) хватает почти на всю ночь, при этом никак не могу монитор притемнить (под XP дров ненашел, а что нашёл работает через раз.)
2) Электро фокусер подвисал - придётся лезьть в нутрь с паяльником, довешивать конденсаторов - он у меня дома тоже вешался c настоящим СОМ портом...
Термо датчик мерит, но это пока мало пригодно без калибровки. и калибровка люфтов фокусера тоже в будущем.
3) Монтировка иногда цепляла фотиком (1DsMK2 - большой гад) за триногу. Как прописывать зоны безопастности пока не понял.
Приходилось заново синхронизировать её по звёздам, а поскольку самого ГЛАВНОГО у меня нет (окуляр с перекрестием), то всё делалось приблизительно по искателю или приходилось откручивать все фото прибабахи чтобы прикрутить визуальные штучки для юстировки монтировки через барлушу с 17мм наглером(это пока самый сильный окуляр что есть). А потом всё обратно и заново фокусироваться.
В результате каждый раз переключаясь с на другой объект, приходилось его искать и дополнительно загонять в кадр... Хорощо если объект яркий и знакомый...
Может есть софт, типа DSLRFocus, но для настройки монтировки??? Всмысле снял кадр (звезда попала в кадр, но не поцентру), ткнул звезду мышкой и програмка, поснимав ещё несколько кадров, слегка сдвигая телескоп (для определения ориентации камеры) подвинула монтировку - отцентровала звёздочку - Финишь. Типа софта, аля гидирования, но через DSLR. Тогда может все програмные функции Gemini включая калибровку полярки и выбор всяких люфтов смогу осуществить.
4) 10Dа совсем батарейки состарились (7лет ему стукнуло) - больше часа неработают и заряжаются за 5минут - придётся покупать новые.
Но зато какие цвета выдаёт эта буква "a" в названии 10Da !!! 1DsMK2 отдыхает.
5) В результате когда взошла М42, фотик был с полудохлыми батарейками, но желание попробовать O-III заставило отказаться от фокусера(батареек бы не хватило на серии фокусировки)... и.... вообще всё зелёное...нишута непонял чё с ним делать - видимо читать форум.
А без фильтра O-III, на мой взгляд очень даже красиво получилось. из 5и кадров 3 в топку из-за смаза.
Оффлайн Glory
    • Skype - gglorys
    • Сообщения от Glory
« Ответ #152 : 15 Окт 2007 [14:21:48] »
Коль, с почином тебя!!!
Любо дорого поглядеть. Пол года сбора железок в кучу с разных частей света и вот, как говорится, первый (уже серьезный) свет!
Друзья, как звезды - ты не всегда их видишь, но знаешь, что они всегда есть.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #153 : 15 Окт 2007 [20:02:33] »
Слава спасибо!
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #154 : 29 Ноя 2007 [19:49:54] »
Второй выстрел в М42.
На этот раз G-11 + TAO-150 + TCF-S +Canon 10Da + Lumicon off-axis + QHY5.
Гидировал MaximDL, фокусировал и снимал DSLRFocus. (Максим отказался дружить с 10D поэтому две программы)
В процессе танцев с бубном спалил предохранитель на 40ампер в распределителе прикуривателя - оказалось папа прикуривателя не той системы - коротил.
Зато пока разбирался с проводами и программами всё покрылось инием кроме линзы, т.к. крышка была закрыта.
Поскольку основной целью была не съёмка, а проверка гид камеры, внеосивика, двух последовательно воткнутых USB хабов и соеденительных кабелей, то нащёлкал всего 2 кадра по 5минут, причём один из кадров был испорчем чем-то пролетавшим мимо. (+ дарки + флаты, но они не были использованы при обработки - просто уровни в шоповском раф конвертере и ресайз.)
Потом опять выпал иний и гид потерял звезду... фена небыло поэтому был использован тёплый воздух от вентилятора в ноутбуке - долго но успешно, повизуалил и баеньки - светало.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #155 : 29 Ноя 2007 [22:31:05] »
 А вот интересно, почему такой огромный ореол от яркой звезды? Иней?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Оффлайн Glory
    • Skype - gglorys
« Ответ #157 : 30 Ноя 2007 [07:19:09] »
Коль, привет.
Я, если честно, не совсем понял, так это единичный кадр или сумма двух?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #158 : 30 Ноя 2007 [10:37:22] »
единичный кадр
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #159 : 30 Ноя 2007 [15:46:00] »
я бы отметил классную фокусировку... вот что значит автофокусер...
теперь и у меня такой есть, ох что будет
