A A A A Автор Тема: Losmandy G-11 и примочки к ней  (Прочитано 27336 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Losmandy G-11 и примочки к ней
« Ответ #120 : 26 Мар 2007 [20:49:26] »
Ещё чуток жэлеза по цене драг метала ( ох уж эти самолётные тарифы )
Грин
« Ответ #121 : 26 Мар 2007 [22:45:04] »
Ну, красота!!! Но соседнее окно за первый свет не считается. ;)
 Насчёт искателя - после установки всего с длинным окуляром наводишься на далёкий объект. Затем на него же высталяешь винтами искатель. Затем на коротком окуляре уточняешь настройку искателя. Извиини, если рассказываю тривиальные вещи... :)
 Да, и диагональ, ослабив винты, покрути вокруг оси - объект не должен уйти из центра, иначе не помешает поюстировать диагональ.
Ну и на первом свете проверь юстировку оптики на за-дофокалах по звёздочке, мало ли...
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #122 : 27 Мар 2007 [07:36:32] »
Знаю что не считается, только вот руки чешуться, а астротары как небыло так и нет...
Изготавливать на месте - никого найти немогу, куда не зайду на слова "склейка в шип" делают круглые глаза.
Купить подходящий по размеру пеликан у нас в Алмате нереально.
Пытался заказать со штатов яшики от телескопгуард.ком(размеры и паролон чётко под G-11Gemini и C11") - так мало того что 2 ящика 750$ хотят, так ещё пересылка 1250$ и плюс таможня...
Брать пеликан (или подобный в другой стране) даже не пощюпав... легко можно с размерами ошибиться и денег тоже немалых будет стоить.
Вот и приходится пока в окно соседнего дома смотреть...
Для меня это совсем не тривиально, для меня это азбука которую я не знаю.
Грин
« Ответ #123 : 27 Мар 2007 [10:28:13] »
Закажи пошив кофров с плотной пенкой внутри. И плотными перегородками на липучках, если надо. Сантел свои МАКи в подобные кофры вкладывает, явно шьют им на месте по размерам. Мой МАК в таком чувствует себя оч плотно и надёжно.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #125 : 30 Мар 2007 [15:38:28] »
Ну, чтобы не останавливать процесс освоения новой техники из-за отсутствия астротары, можно для начала (а в принципе, если только машиной возить - то и на конец) купить 2-3 бааальшие спортивные сумки в стиле "мечта оккупанта", к их стенкам изнутри приклеить склеенные листы поролона + пенополиуретана (поролон - в строительных супермаркетах, пенополиуретан - спортивные спальные коврики-карематы). Для жесткости можно добавить тонкуюю фанеру (и убрать пенополиуретан). IMHO такого хватит для довольно суровых условий транспортировки.
Не пойдёт - полумеры всё это.
1) Возить в полумягкой упаковке = отвинчивать искатель или сломать его, сломать моторы Gemini, погнуть трубу телескопа, и тд. и тп. Особенно если учесть что багажник не безграничин, значит - поверх тяжолого Астрооборудования, будет лежать куча пикникового хлама и продуктов.
2) Как временный вариант: всё что делается на время - остаётся с нами навсегда и переделывать руки не подымаются.
Поэтому заказал набор для фрезировки (лекало аля большая расчёска + фреза с подшипником + моторчик = шипорезка) - буду клеить в шип.
Оффлайн Glory
    • Skype - gglorys
    • Сообщения от Glory
« Ответ #126 : 05 Апр 2007 [18:14:44] »
А как насчет большова пластикового чемодана? Можно даже от серьезного произодителя. Ну и куска (листа) плотного и толстого паралона. Чемоданов везде полно: и в магазинах и на барахолке, можно даже с резиновыми колесиками покрупнее выбрать.
А паралон на строительной (на Розубакиева) сам брал, толщина 20 см. В нем выбрать все лишнее и будет вполне нормально (испытывать общественным транспортом не рекомендовано  ;) ).
Друзья, как звезды - ты не всегда их видишь, но знаешь, что они всегда есть.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #127 : 06 Апр 2007 [11:30:10] »
Чемодан типа для туристического багажа неудобен по нескольким причинам:
1) Все чемоданы примерно одинаковых пропорций (по соотношению сторон - тонкие и широкие), т.е. небывает(я туристических не видел) чемоданов квадратного сечения, все они слишком широкие. В такой чемодан легко войдут 2 трубы Ш-К 11", а мне из соображений моей личной грузоподъёмности, надо получить объщий вес на ящик с грузом в 20-25кг и при этом максимально плотно использовать место в багажнике.
2) Ш-К-11" это зеркало 27см + стенки + зазоры = примерно 30см. Добавим паралон, хотябы 3-5 см с каждой стороны. Итог 36-40см. Пластиковый чемодан с минимальной внутренней толщиной 36см - это такой монстр по остальным сторонам, что весь багажник займёт только он один. Потом скольно их (пластиковых) видел, все они очень закруглённые( для жосткости) и эти закругдения - лишний объём как внутри так и снаружи.
3) Родная катронная коробка G-11 почти квадратная (слегка приплюснутая) и не большая, поэтому легко можно в пластиковый чемодан запихать, а оставшееся пространство оставить для... незнаю для чего... И вес G-11 уже близок к критическому. И особо аксесуаров класть туда нехочется, т.к. монтировка должна оставаться универсальной для различных систем, а не зацикленной на отдельном экземпляре телескопа.
4) Разобранная тренога G-11 по габаритам почти не отличается от ШК11". Только с грузом чуть тежелее.
Из всего этого видно, что ищики (или чемоданы которых я невстречал) с одинаковой длинной по двум сторонам куда практичнее, чем полу-круглые безформенные чемоданы со своими неподходящими размерами.
Может быть я зря так, может быть надо было получьше поискать, но поздно - инструмент для изготовления ящиков вот-вот получу и буду делать из фанеры максимально подходящие под мой багажник яшики.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #128 : 08 Апр 2007 [09:45:06] »
-------------------Не, для Америки китайци делают очень качественные продукты, а это похоже сами американци сделали
У меня тоже хохма была с Сбигом видать афроамериканцы папу с мамой перепутали - на кабеле автогида в папе расделка  розетки  ;D пришлось переделывать
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #129 : 22 Апр 2007 [10:45:05] »
Приступил к изготовлению Астротары.
Собственно "Станок"
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #130 : 22 Апр 2007 [10:49:17] »
Немного подробнее.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #131 : 22 Апр 2007 [10:53:50] »
Процесс склейки.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #132 : 28 Апр 2007 [23:36:03] »
Вышла новая софтина PEMPro 2.0 Open Beta
new in PEMPro Version 2.0:
Full support for Gemini L4 Firmware including direct upload/download of PEC curves.
Polar Alignment Wizard.
Backlash Measurement.
Starfinder.
Native Webcam Support.
alg
« Ответ #133 : 29 Апр 2007 [01:32:05] »
За разумную цену.
А разумнее некуда...  Столько, сколько за нее просят (в штатах) - это почти даром можно сказать..
(По соотношению цена/качество)  Если бы не был на 99% доволен G11 -  GM8 бы не покупал.
Меня как и вероятно большинство отечественных ЛА мало волнует, сколько за G11 или GM8 просят в Штатах. У нас (в России) за посредственную G11 (периодика не нормируется) просят больше, чем за высококлассную MACH1GTO (гарантированная периодика не более +-3,5") от "Astrophysics" просят в Штатах.
Кто собственно мешает взять в Штатах? Пересылка+пошлина, все явно дешевле, чем просят в России. А если это несколько коробок, и цена хотя бы одной или нескольких меньше 350$, попытаться договориться, чтоб выслали на разные адреса.
На данную железку, насколько мне известно, никаких ограничений на международную продажу нет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 647
    • Сообщения от SAY
« Ответ #134 : 01 Мая 2007 [01:43:25] »
На мой взгляд цель (G-11) не оправдывает средства. По соотношению цена-качество более привлекательно смотрится EQ-6 PRO (для разумного веса полезной нагрузки конечно).
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #135 : 03 Мая 2007 [08:53:00] »
Закончил изготовление ящика для треноги и грузов Losmandy G-11.
От поролона и кариматов отказался, т.к. думаю, жесткое крепление тренога и ящик вполне выдержат, а это позволило сильно уменьшить габариты ящика. Также для уменьшения габаритов и уменьшения всяких выпераний наружу, в качестве ручек использовал верёвки. Особо ответственные и хлипкие места укрепил шурупами, предварительно загнав в отверстие эпоксидной смолы. Для влагоустойчивости все поверхности добротно покрыл эпоксидкой - поэтому изготовление сильно растянулось во времени. Для ускорения процесса пробовал использовать полиэфирную смолу, да она быстро схватывается, но остаётся липкой фиг знает сколько дней... а эпоксидка за 12 часов.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [09:32:14] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #136 : 03 Мая 2007 [09:12:12] »
Ноги в транспортном состоянии слегка вытянуты (внутренняя из внешней трубы) так чтобы упереться в стенки ящика, ещё оставлен запас под светящиеся пятки.
На штоке противовесов ещё есть место для развития, и есть приличный объём для системы противовесов крепящихся на ласточкин хвост телескопа (заказал т.к. без бленды мой С-11 уже на краю балансировки по оси DEC).
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [09:35:12] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #137 : 03 Мая 2007 [09:15:25] »
Средняя перегородка съёмная. В ней есть проил для извлечения штока противовесов, которым распирается вся конструкция.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [09:26:13] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #138 : 03 Мая 2007 [09:24:37] »
Собственно элемены крепежа в подробностях.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #139 : 09 Мая 2007 [17:26:24] »
Недавно устроил первый свет G-11Gemini + Целестрон-ШК11. M13 и кучю прочего(на что старшие товарищи наводили) на звёздочки легко. Происходило это так.
Ящик реноги, описаный выше, попутно на ура прошел тест в качестве стола для обмывания сего мероприятия. Полная лакировка всех поверхностей ящика - и ни утренняя роса, ни пиво, ни сало, и ни что-то липкое не оставили и следа в покрытии.
Как выяснилось: основная проблема это первоначальная ориентация на полярку, т.к искатель полюса в отдельной коробочке лежал и на С-11 искатель тоже отдельно (не быстросъёмный). Приходится прикручивать и юстировать каждый раз, если возить в родной таре.
Поэтому решил форсировать изготовление ящика для головки G-11Gemini с установленным искателем полюса.
Вырезал и приступил к склейке:
