A A A A Автор Тема: Losmandy G-11 и примочки к ней  (Прочитано 27480 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Losmandy G-11 и примочки к ней
« Ответ #160 : 30 Ноя 2007 [15:57:49] »
Звездочки - просто загляденье!
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #161 : 11 Янв 2009 [09:54:44] »
График периодики: 650мм, QHY5. Атмосфера была ужастная.
Расшифруйте пожалуйста чего это я намерил?
Червяк пока родной, но в кладовке пылиться high-precision с которым производитель обещает +/-5". Выглядят оба червяка идентично, поэтому имеет ли смысл менять? Заморачиваться притиркой желания нет, а то вдруг натру так что потом только выкинуть... Так или иначе думаю смазку в монти обновить на Molykote 33 (-73oC +204oC).
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #162 : 11 Янв 2009 [10:49:06] »
Фокус маловат для оценки ВЧ, я в 3-х метрах обычно меряю , а НЧ нормальная , ничего особо притирать не нужно .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #163 : 11 Янв 2009 [10:50:10] »
Меняй червяк!  На то он и precision grade !!!
Это там плевое дело, зато точность возрастет.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #164 : 11 Янв 2009 [10:57:22] »
Ветерок и расколбал был жуткий... какой там ВЧ. См. как по Y швыряло.
А после смены червя тоже?
Спасибо!
ЗЫ Вообще +/-6" это я правильно намерил?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #165 : 11 Янв 2009 [11:06:46] »
Дело плёвое, но выгляят они одинаково... подозреваю что мне изначально precision достался, а менять шило на мыло и притирать в процессе эксплуатации заново смысла нет.
Вообще precision и не precision визуально различимы? Матерьял, форма, ... ? Как понять какой червяк стоит в моей G11Gemini ?
Оффлайн Diskus
« Ответ #166 : 11 Янв 2009 [11:23:10] »
Спасибо!
Если снимать с автогидом толку от замены никакого вместо +-5 будет +-3 или 4 , все-равно снимать нельзя , разве с короткими выдержками и фокусами .
Большее значение имеет ВЧ , ее автогид не исправит .
Нужно в любом случае проверить с фокусом 2-3 метра и посмотреть что там творится , потом решить что делать .
PS -правильно .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #167 : 11 Янв 2009 [11:28:04] »
Если на монтировке будет апо 150мм висеть, то такие погрешности автогид легко отработает. Ковыряться в потрошках смысла нет.
Про смазку на Лосманди. Мне кажется имеет смысл только смазку червяка и шестерни заменить. Моя G-11 нормально работала при -22 С вообще без замены смазки.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #168 : 11 Янв 2009 [11:36:07] »
Проверю...
ВЧ это, как я понимаю, былужники и заусенци. а если они на ЧШ, как их ловить? притирка и замена смазки?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #169 : 11 Янв 2009 [11:43:21] »
Моя -26 успешно. Никакой разници в звуках. Рукой тоже плавность и податливость без изменений. Но думаю грязи и песка накопилось - пора помыть. Тем более что грузиков на противовесе уже 25кг.
Оффлайн Diskus
« Ответ #170 : 11 Янв 2009 [12:09:12] »
Проверю...
ВЧ это в основном шестерни промредуктора , если они есть .
У Лосманди ременная передача от червяка прямо на вал движка  или движек с редуктором ?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #171 : 11 Янв 2009 [12:28:40] »
Редуктор на пластиковых шестерёнках... с афигенным люфтом.
PS Недавно заменил изрядно потрепавшийся поролон на полифигзнаетчто... вобщем белое вспененое и долговечное. Клеил термопистолетом.
Вот:
« Последнее редактирование: 11 Янв 2009 [12:48:32] от NKV »
Оффлайн Diskus
« Ответ #172 : 11 Янв 2009 [13:52:19] »
Вот:
Обязательно нужно снять периодику на большом фокусе 3 метра, вся хрень  повылазит ,  тогда и посмотрим как лечить .
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #173 : 11 Янв 2009 [15:45:29] »
Обязательно сниму, а пока профилактическую замену смазки сделаю.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #174 : 11 Янв 2009 [21:48:01] »
Периодика с разбором «полетов».
http://icehome.in.cnr.it/icefalls/Astro/Equipment/Losmandy/OldScrewFFT.gif
Взято отсюда:
http://icehome.in.cnr.it/icefalls/Losmandy.htm
Оффлайн Diskus
« Ответ #175 : 12 Янв 2009 [00:18:41] »
Взято отсюда:
Зачем ужасы показываешь на ночь глядя  :o
Эксперементирую с промредукторами .
От них много зависит .
Вот  пример - одна и та-же червячная пара с разными промредукторами .
Желтый планетарный 1/32 ,  синий цилиндрический 1/24 .
Фокус 3000 мм .
Наглядно видно что у планетарного лучше и ВЧ и НЧ периодика .
Грин
« Ответ #176 : 12 Янв 2009 [00:34:05] »
Проверю...
ВЧ от геометрии промредуктора лёхко лечится автогидом при высокой скорости гидежа 2-5 корр/сек. При условии, конечно, что в механике (и всех подшипниках!) таки булыжников нет и все люфты выбраны. Оч. наглядно видно по графику при подборе выдержки камеры. зв.скорости коррекции и величины агрессивности.
 Все заусенцы на ЧШ (если они вообще есть) вполне лечатся прогоном монти при реальной нагрузке на 5-10 об ЧШ в обе стороны. Только по окончании проверить зацепление червяка за ЧШ - люфтец от приработки не появился ли...
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #177 : 12 Янв 2009 [01:13:50] »
А не поделитесь ли адресочком где продается такая как на фото чудо смазка.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #178 : 12 Янв 2009 [06:14:10] »
Мне знакомый перебросил из штатов. Прямых магазинов ненашел.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #179 : 12 Янв 2009 [08:51:26] »
А дюймовые торцевые ключики тоже оттуда?
