A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 540081 раз)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7100 : 12 Дек 2014 [22:10:44] »
О, дело движется! Молодец, Андрей. Покрашенный паук будет смотреться конечно получше. Смещение обычно не более нескольких миллиметров, 20 многовато. Оффсет называется. Посмотрю по другим источникам.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2014 [22:35:45] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7101 : 12 Дек 2014 [22:21:23] »
необходим обогрев ДЗ
Отдаю портативный фен: единственный недостаток - его розовый цвет :-)
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7102 : 12 Дек 2014 [22:28:08] »
Вот, нашёл:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25340.0.html
получается 3мм, даже немного меньше.
В траве не затеряется.
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #7103 : 13 Дек 2014 [09:22:21] »
Буду красить паук,покрашу и фен.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #7104 : 13 Дек 2014 [13:46:10] »
Тут мне кажется не фен нужен, а просто дополнительный регулируемый обогрев вторички или мощными резисторами, или элементами теплого пола/нихромовой проволочкой.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #7105 : 13 Дек 2014 [18:40:25] »
лучше трубу закрыть. тонким чехлом.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7106 : 13 Дек 2014 [19:53:21] »
не поможет
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7107 : 13 Дек 2014 [20:38:46] »
Бывает случайно дыхнешь зимой на окуляр и ... достаешь фен :-)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7108 : 13 Дек 2014 [21:36:36] »
не поможет
Закрыть чехлом и блендой равной по длине диаметру вх.отв. или лучше 1.5D
Будет значительно лучше, но и фен также придётся использовать.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7109 : 13 Дек 2014 [21:41:23] »
Вячеслав, с феном много проще и возни меньше. Сдувает за несколько сек.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7110 : 14 Дек 2014 [05:23:16] »
Вот не соглашусь.  Намного проще с постоянным  подогревом - включил и забыл. А с феном как раз возня - руки заняты, провод 220в., а еще при низких температурах смазка вентилятора замерзает и при включении фена моторчик не крутит и нагревательный элемент сгорает.
Но  в некоторых случаях преимущества фена не оспоримы.
При наблюдениях зимой много неудобств доставляет запотевание окуляра.  Я сделал подогрев глазной линзы TV 41мм. - очень удобно. И ящик с подогревом сделал для окуляров - вообще цимус. Когда ставишь в фокусер  теплый окуляр - он не запотевает минут 5-10.
Приклеить на вторичку две пары резисторов МЛТ и уже хорошо.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7111 : 14 Дек 2014 [09:41:58] »
С резисторами наверное изображение струиться будет, после ипользования фена этого не видно. Но чем больше мнений, тем больше выбор.
Посмотрел по форуму: у визуальщиков - фены, у астрофотографов -резисторы.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7112 : 14 Дек 2014 [11:58:14] »
Ну да, точно. Выбор есть всегда. В данном случае фен есть, - а резисторы кому то делать надо.
ПС вот посмотрел насчет обогрева вторички по форуму - однозначно не скажешь, что у визуальщиков - фены, у астрофотографов -резисторы.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2014 [12:06:24] от Алексей Исаков »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7113 : 14 Дек 2014 [22:00:21] »
Попробовать бы оба варианта, но кто с резисторами  возьмётся сделать.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7114 : 15 Дек 2014 [15:14:09] »
Ура ура приехала EQ6 доволен как кот в мясном отделе ;D ;D ;D Но вот вопрос запитал монти от сети через блок питания 12V лампа на пульте горит зеленая но при нажатии загорается красная и моторы стоят или издают угасающий еле улавимый шум и то только на скорости  2Х на 8Х вообще молчат надеюсь это просто блок слабый или беда какая (тормоза по осям не зажаты)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2014 [20:53:57] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7115 : 15 Дек 2014 [21:40:28] »
Пока не знаем какой совет давать. Не первый раз монтировки покупаются, новички обычно торопятся быстрее проверить этот агрегат. Ваше нетерпение, Сергей, понятно, но совет пока следующий: запастись терпением и внимательно почитать инструкцию. Поверте мне на слово - многое прояснится. А после вопросы сюда, рады будем подсказать.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7116 : 15 Дек 2014 [21:55:47] »
блок питания проседает. не держит ток.
сравните требования из мана на монтировку и надписи на БП.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7117 : 15 Дек 2014 [22:06:45] »
Лампочка должна менять цвет на красный. Без разборки монтировки сложно понять движутся моторчики или нет, уж больно скорости малые. С блоками питания лучше не рисковать - уже были на форуме проблемы с выгоранием электроники, в том числе и с аккумуляторами. Тормоза лучше зажать.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7118 : 15 Дек 2014 [22:14:54] »
Каждый из двух моторчиков забирает ток - 1ампер. На режиме слежения работает 1 мотор.
А на увеличенных скоростях таких данных в инструкции нет.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2014 [22:20:58] от Sergei L »
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7119 : 15 Дек 2014 [22:40:48] »
тормоза зажал, по оси дек движение есть смотрел по шкале когда кнопки не нажимаю есть слабое жужжание видимо звездная скорость а вот по оси ра на разных скоростях разное жужжание но по шкале стоит на месте, диод горит красным. при зажатой кнопке отпускаю кнопку горит зеленый вроде так и должно быть
« Последнее редактирование: 15 Дек 2014 [23:08:46] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
