A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 544224 раз)
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7120 : 15 Дек 2014 [22:46:47] »
снял заглушку искателя полюса запах норм. по оси РА при разном положении переключателя  скорости разный звук и слышно как вроде вращение шестерни но шкала стоит на месте или она медленнее вращается оси дек. Проблема нет мануала , а на форуме есть но там про это тишина.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2014 [23:11:18] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7121 : 16 Дек 2014 [09:14:06] »
все заработала ( Я рад) настолько тихо даже не ожидал !!!!!!!  вот такой приборчик есть у меня можно ли им запитать монтировку замерил без нагрузки выдает 13V ( просто я в электрике посредственен)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2014 [09:20:09] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7122 : 16 Дек 2014 [09:15:27] »
Еще
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7123 : 16 Дек 2014 [13:57:27] »
Причина была в замене источника питания?
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7124 : 16 Дек 2014 [14:09:41] »
Моя EQ-6 Pro как написано в инструкции может работать от источника питания с напряжением 11,5 -15.0 вольт. От Power Tank  ёмкостью  7а*ч работает 6 часов при немигающей красной лампе, свидетельствующей что напряжение не менее 12 вольт, далее начинает мигать, что означает посадку напряжения до 11,5 вольт, но также стабильно продолжает работать не менее 1,5часов. Дольше не пробовал, да и незачем, ночь заканчивается.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7125 : 16 Дек 2014 [14:17:35] »
Источник питания рекомендую всё-таки автономный, сжечь электронику монтировки вероятность минимальная.
https://astronom.ru/catalog/aksessuary_dlya_teleskopov.html
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7126 : 16 Дек 2014 [14:45:51] »
нет просто кольцо с шкалой плохо было зажато и при вращении руками оно вращалось но при движении на скоростях 2Х 8Х 16Х оно стояло на месте вот
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7127 : 16 Дек 2014 [15:11:37] »
Покурил форум ))) люди используют Power Tank которыми авто запускают они стоят дешевле, есть опыт использования данного товара?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7128 : 16 Дек 2014 [15:30:15] »
А Вы, Сергей, ничем не рискуете. Берите по карману и какой с виду приглянулся.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7129 : 17 Дек 2014 [12:52:06] »
ра ура приехала EQ6 доволен как кот в мясном отделе
У меня тоже сегодня праздник! Мне тоже пришла EQ6!!! Буду продолжать занятия астрофото. Тем более в январе ожидается довольно яркая комета Q2-2014 Лавджоя. Постараюсь к этому времени быть готовым.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7130 : 17 Дек 2014 [13:25:49] »
Не знаю как Вадим отнесется. Может быть съездить в Коуровку на январские праздники, комета как раз подкрадется наиболее близко к Земле.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7131 : 17 Дек 2014 [15:12:10] »
О, конечно, ещё как приветствуется! Мне было бы удобно на 05.01.15, но как уж получится.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7132 : 19 Дек 2014 [22:30:10] »
Эх, подрубил тут EQ6 к компу, предвкушаю отличную периодику, жаль погоды нет, не протестить
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7133 : 20 Дек 2014 [08:02:13] »
У меня +/- 40" за 4 мин. на фокусе 300 мм при выдержках 30 сек. половина кадров - брак. Если будет лучше - будет повод для счастья :-)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7134 : 20 Дек 2014 [11:04:29] »
У моей EQ6Pro заявленная периодика +/-20", но мне кажется на данном экземпляре она много лучше. Из 8 мин. полного оборота червяка на каком-то неизвестном мне до сих пор месте происходит небольшой срыв. Из 3мин. выдержек с полной гарантией будут удовлетворительными 2/3 снимков, что вполне для меня приемлемо. Если когда-нибудь придётся снимать на фокусах более 2х метров только тогда буду использовать автогидирование.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #7135 : 20 Дек 2014 [13:02:19] »
С большим удовольствием. А комета то какая?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7136 : 20 Дек 2014 [13:46:45] »
У меня гид через камеру так что думаю ±0.5" будет обеспечено. Моя старая CG-4 давала rms в районе полторы секунды, с гидом естественно)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7137 : 20 Дек 2014 [21:18:21] »
±0.5"  это очень прилично.  У меня монтя после модернизации ведет не плохо. Бывали ночки, когда rms=0.25".
Последние ясные ночи были лунными,  вот и решил поиграться с гидированием.
Снимал 5 декабря район ngc598.  Почти полная луна,  дымка, турбулеж приличный (по опыту визуальных наблюдений планеты наблюдать начинать даже нет смысла).
Гид- 800мм, на монтировке телескоп + навесное общим весом 52-53 кг. (это о том, что инерционность системы большая).
С гидированием rms=0.98", а размах колебаний по альфе достигает 1,88". Вид звездулин в фокусе 2,4 м  дает представление о том, что такое rms=0.98.
Пробовал выключать гидирование.  Порадовало, что червь альфы дает ошибку 8".
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7138 : 21 Дек 2014 [08:54:51] »
Очень информативно! А на RA червяк случаем не пережат?
Re: Екатеринбург
« Ответ #7139 : 21 Дек 2014 [10:50:44] »
Думаю. нет. А почему возникло такое предположение?
Прижим регулируемый и подпружиненный, по принципу Лебедей. Прижим проверяю на минимальных токах  ШД (он регулируется от 0 до 3А), и выставляю таким, что бы при токе 0,3А  не было пропусков шагов, т.е. на грани.,  после этого увеличиваю ток в 2-3 раза.  После этого остается небольшой люфт, а ошибка наведения из планетария в пределах 1 - 2  минуты дуги.
