A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 544080 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7060 : 29 Ноя 2014 [17:37:24] »
Погоды завтра не будет, но собраться на горке наверное можно, кто желает по поводу 300 мм телескопа.
Думаю, к 16-00 будет самое то. СМС отправлять не буду.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7061 : 30 Ноя 2014 [06:10:07] »
Я не приеду,  с понедельника сессия, готовиться буду.
Если что-то  порешаете с Н-300мм, пишите, конечно интересно.  Чем смогу помогу.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7062 : 30 Ноя 2014 [13:08:24] »
Интересное примечание! :-)
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #7063 : 30 Ноя 2014 [15:29:30] »
К сожалению придти не смог - сегодня сижу на работе и пишу отчеты по грантам.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7064 : 01 Дек 2014 [09:02:30] »
Красивый короткометражный фильм: http://www.erikwernquist.com/wanderers/film.html
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7065 : 01 Дек 2014 [09:23:23] »
А это Вуди-монти от Летовальцева. Если воплотить в металле, то можно построить на этом бизнес, а так, решили использовать монтировку Добсона после некоторых переделок под реальный размер.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7066 : 01 Дек 2014 [11:15:50] »
Ещё раз похвалю Андрея: в реальности ферма выглядит ещё более красивой и привлекательной чем на фото, сделано всё на совесть, очень аккуратно! Хочется её постоянно гладить - отполировано до блеска!
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Re: Екатеринбург
« Ответ #7067 : 01 Дек 2014 [20:37:51] »
А как захватывающи будет выглядеть движение этой шикарной фермы в режиме готу!  Смотреть, когда скоп наводится на объект, а потом замирает!
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7068 : 01 Дек 2014 [22:41:08] »
Сильно не ругайте) продаю монти EQ5,  сост. новой вдруг кому из своих Екатеринбуржских ЛА надо
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7069 : 02 Дек 2014 [06:58:50] »
Переход на более мощную монтировку задумали или что-то другое, трубу BKР2001 оставляете?
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7070 : 02 Дек 2014 [07:54:28] »
Да на EQ6
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7071 : 02 Дек 2014 [08:05:41] »
В визуальном плане EQ-5 вполне Вас устраивала, значит заняться астрофото планируете?
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7072 : 02 Дек 2014 [08:08:07] »
Да для визуала она норм жалоб не, да и фото по планетам тоже потянет а для 150ки + кит можно мое мнение и дипы норм снимать
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7073 : 03 Дек 2014 [09:37:23] »
Сергей, монтировочку по-видимому продали. Новую приобретёте, напишите о ней впечатления, где наблюдаете, что будете снимать.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7074 : 03 Дек 2014 [09:59:07] »
Ну по поводу фото еще нужно рубликов подкинуть))) да мне понравился как изготовил переходник ЛА Сатурн для гида в искатель от SW  наверно закажу и так по мелочи. Планирую начать с планет наблюдаю в Сысерти там дача. Я просто не представляю ЕКУ6 я когда 5 увидел она мне большая показалась а 6я наверно уххх)))))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7075 : 03 Дек 2014 [10:11:50] »
Пугаться её веса не надо - Вы ведь не хрупкая нежная девушка. Она разбирается на части (тренога, голова, противовесы). Из доступных для ЛА монтировок  можно сказать что одна из лучших. В Сысерти также наблюдает Ш.Дмитрий (Шакун) может когда-нибудь и познакомитесь. У него будет чему поучиться. Успеха!
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7076 : 03 Дек 2014 [10:37:58] »
Когда приедет монтировка, если будут вопросы обязательно напишу
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7077 : 03 Дек 2014 [10:45:29] »
Если не секрет: будет NEQ-6 за 65000 или AZ- EQ6  -  80000р.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7078 : 03 Дек 2014 [11:04:43] »
)))) Нет секрета  будет EQ6 + kit син скан го то
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7079 : 03 Дек 2014 [11:07:14] »
А НЕК6 за 65,000МММММММММММ щас новые цены там НЕК5 62,000 рубаса только
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
