A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 553991 раз)
Онлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7140 : 21 Дек 2014 [11:38:18] »
Думаю. нет. А почему возникло такое предположение?
просто заметны довольно периодические колебания, на склонении такого нет.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7141 : 21 Дек 2014 [13:37:34] »
Обратите внимание на скрин при выключенном гидировании. По склонению приличный дрейф и, если я не ошибаюсь, смещения (пляска)  звезды на матрице из-за атмосферной флуктуации.  Т.о.,  если бы монтировка была идеально выставлена на полярную ось, оси монтировки были-бы строго перпендикулярны,  червячные пары были безупречно-прецизионны а скорость ведения строго звездной,  то  все равно  звездочка "расколбасилась  бы"  в пятно диаметром порядка 1" дуги.
По восхождению двигатель постоянно работает, и есть основание считать, что вч-периодика от промредуктора.
С настройками гидирования игрался несколько часов. Это лучший график, который удалось получить. Но повторюсь, турбулеж был приличный.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7142 : 21 Дек 2014 [14:14:05] »
А комета то какая?
Слава, сегодня сделал ее путь за декабрь 2014/январь 2015 Путь кометы C/2014 Q2 (Lovejoy)
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7143 : 21 Дек 2014 [16:11:08] »
Очень наглядно!+1
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #7144 : 22 Дек 2014 [12:42:20] »
Владилен, чуть не перепутал. Комета в крестике. А там ещё луна ездит. ;)
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7145 : 22 Дек 2014 [13:45:39] »
я обычно тут смотрю https://in-the-sky.org/cometephem.php?obj=ck14q020
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7146 : 24 Дек 2014 [12:44:39] »
Коробочку для гидирования думаю купить, сможет  кто из ЛА Екатеринбурга подмогнуть в настройке данного дивайса буду благодарен ооооочень! Монти EQ6
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7147 : 24 Дек 2014 [14:04:54] »
А зачем покупать? Купите лучше адаптер USB-COM. А на адаптер COM(RS232) <--> TTL (mount)  вот схема:
Он легко паяется даже на макетке.
далее потребуется драйвер EQmod и ASCOM платформа. Вообще вот инфа: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=498
Вам нужен вариант в)
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7148 : 24 Дек 2014 [14:17:37] »
Да но у меня простая EQ6 без данного порта
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7149 : 24 Дек 2014 [21:51:39] »
не понял, как EQ6 может быть без порта
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7150 : 24 Дек 2014 [23:09:34] »
фото не я делал
 правда немного темные, это для понимания ( возможно я не так вас понял) порт там видно он один только от пульта Просто кита син скан пока нет
планирую его  ближе к лету взять
« Последнее редактирование: 24 Дек 2014 [23:18:38] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7151 : 24 Дек 2014 [23:10:27] »
еще
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #7152 : 25 Дек 2014 [06:47:38] »
Это не EQ6 Pro/NEQ6, это старая EQ6 без Syntrek/Synscan. С более простыми движками и электроникой. У неё только такой вот дубовый пульт и подключается. Хотя слышал я, что для EQ3 сделали новый пульт - там есть порт для гидирования аналогичный "коробочкам". Только по возможности использования его с EQ6 я ничего сказать не могу.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Re: Екатеринбург
« Ответ #7153 : 25 Дек 2014 [07:03:11] »
Зачем голову ломать. Есть коробочка. Надо подключать и вперед с песней (с).
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7154 : 25 Дек 2014 [07:37:46] »
Да надо будет паять провода к пульту :( схемы есть но разбирается в этом деле кто из ЛА ?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2014 [08:32:26] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7155 : 25 Дек 2014 [08:54:52] »
там поди еще в пульте контроллер прошивать нужно под низкие скорости гидирования
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7156 : 25 Дек 2014 [09:05:30] »
К кнопкам пульта можно подключиться. Но гидировать будет на 2х скорости (вернее +-1х).
В отличие от остальных -
MT3S-2D гидирует на 0.5х,
EQ5 после замены микроконтроллера - на 0.3х или 0.7х, (без замены - 2х)
Pro-шные EQ - на 0.25х или 0.5х
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7157 : 25 Дек 2014 [09:17:16] »
у меня лежал прошитый лишний контроллер от EQ3-2 под низкие скорости (x0.3, x0.5). Я только не знаю, подойдет он или нет.
Онлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #7158 : 25 Дек 2014 [09:47:15] »
 там есть выход под гид ? вот вот там этот вопрос тоже поднимался по поводу приминит контроллер от EQ3 для EQ6 но но вопрос завис
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #7159 : 25 Дек 2014 [10:52:43] »
нет, там выхода под гид нет, там нужно было разобрать пульт, и вывести 0(GND), и 4 провода отвечающие за нажатие кнопок. Потом паялась USB-serial коробочка, которая подключалась к этим выводам. Тем самым ты с компа управлял нажатием кнопок на пульте.
Дело в том, что у пульта EQ3-2 выходят два провода. Один к шаговику на RA, другой к шаговику на DEC. А у вас, как я понял по фотографии, идет один провод сразу в монтировку. Поэтому могут быть отличия.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2014 [10:58:04] от Laplase »
