A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 557114 раз)
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Екатеринбург
« Ответ #6780 : 09 Сен 2014 [07:56:06] »
Всем доброго времени суток. Я тут ))) Лето прошло не зря - установил на балконе самодельную колонну с переходником для EQ5/HEQ5 (пока стоит HEQ5).
Как установишь - покажи
Я, в выходные,тоже сваял ФОКУСЕР,правда не такой крутой.Получилась разборная труба для выездов за бугор.Объектив удачно отвернулся от   YUKON 100фок.670мм
Фото X&H   Персея прилагаются.
Андрей, приветствую. А мы "заочно" знакомы через Михаила Круглова )))
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6781 : 09 Сен 2014 [09:47:56] »
Всем привет. Вопрос к тем, кто знает: почему в одном случае при 5 минутах выдержки (без гидирования, фокус 1000 мм) звезды получаются как на снимке 1, а  в другом, в той же серии, - как на снимке 2. Во всех случаях смещение идет вдоль оси прямого восхождения (проверял по многим снимкам в разных частях неба). Иногда, немного под углом к ней, но лишь немного. Полярка выставлена правильно: за 15 минут смещение на 3,5 секунды. Это видимо и есть знаменитая периодическая ошибка? Тогда чем обусловлено 2 ярких пятна и почему в одном случае из трех звезда все-таки в виде точки получается? Сколько времени длиться цикл шестеренки? Спасибо.
Евгений, 2-й снимок странный - звездочки то как и на 1-м снимке, только какой то одномоментный сдвиг или скачок произошел.
Может, дело не в монтировке, а в креплении трубы, фокусера или еще какое слабое место в механике?
Т.е., как бы труба (или фотоаппарат) дернулась и заняла новое положение.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6782 : 09 Сен 2014 [10:21:55] »
Ничего странного,  так часто бывает.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6783 : 09 Сен 2014 [18:19:17] »
Алексей, с Г11-то поздравлять или пока рано?
У себя привел комплекс в полную готовность. Отьюстировал, проверил, потренировался, мусор подмел и даже подсветку в обсерватории перепаял. Ждем яснвх безлунных ночей!
Вчера впервые в жизни поснимал в Н-а. К немалому удивлению прикупленный фильтр оказался парфокальным с моим дипскаевским Lum, что заметно облегчит мне жизнь. А результат - поначалу шокирует, но после калибровки и складывания пачки 5минутных кадров чтото становится видно! Поснимаем...
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [18:26:41] от akharin »
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6784 : 09 Сен 2014 [19:24:17] »
Пока рано.
Саша, а полярку выровнял ???  А твой новый фокусер красавец!
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6785 : 10 Сен 2014 [00:20:03] »
Всем спасибо за ценные советы. Буду практиковаться и разбираться. Благо частота наблюдений увеличилась, за последний месяц 5 раз выехал за город :).
Если смещение звезды носит дискретный характер, то можно предположить наличие люфта по альфе. Либо (худший вариант и маловероятный) наличие заусенцев, задиров, песка или стружки в механических узлах оси восхождения.   Но тут нужно смотреть внимательно. В каком положении трубы относительно меридиана  случается скачек?  Как при этом отбалансирована труба?
Также причиной смаза может быть слабая труба, болтающиеся главное и вторичка, люфты фокусера.
Приведенный вид смаза звезды наиболее типичный: в двух случаях из трех при 5 минутах выдержки и в трех из пяти при 3 минутах. То есть две ярких точки-звезды, стоящих на месте, с тонкой линией между ними. Чаще проявляется при направлении телескопа ближе к небесному экватору. Относительно меридиана сравню. Балансировку делаю равную с небольшим запасом к главному зеркалу, чтобы потом уравновесить фотоаппаратом. Думаю, что вариант с люфтом наиболее вероятный. Только что имеется в виду за люфт по альфе?
По поводу фокусера все плохо. В ходе смены фокусировки звезда бегает в окуляре в радиусе 6 минут и там остается. Но разве это может повлиять на съемку? Ладно хаотично 1-2 раза, но не столь систематично ведь.
В следующий раз попробую сделать PEC training.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6786 : 10 Сен 2014 [04:45:24] »
Альфа - прямое восхождение.
Если исключить болтанку зеркал и фокусера,  то остается люфт или неравномерность хода элементов оси и привода.
Похоже, что люфт вносит меньший вклад. Либо червь бракованный  ???, либо стружка в подшипниках или на колесе, либо люфт или пережатие подшипников.
К стати. У меня на монтировке для ричи наблюдался эффект,  я бы сказал, слабых подклиниваний при вращении полярной оси. Создавалось впечатление, что шарик в подшипнике в определенный момент перекатывается через очень небольшое препятствие.
Получается слабый толчек.  Причины - некачественный подшипник и  пережатие подшипников.
Вот на степень сжатия  подшипников я позже стал обращать внимание, в том числе подшипников червя.  По идее, подшипники любого вала монтировки, с целью максимального снижения биений, работают парно, за счет натяга по оси вала (с помощью гайки или установки тонких подкладок). Так вот это сжатие нужно регулировать очень аккуратно.
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6787 : 10 Сен 2014 [09:19:49] »
Евгений, ко мне скоро придет камера ДСай про, попоробуй с ней поснимать, она маленькая и легкая. Может, просто твой тяжелый фотик перекашивает в фокусере. Отсюда и двоение.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Екатеринбург
« Ответ #6788 : 10 Сен 2014 [10:30:20] »
Типичная периодика по оси Ra.
 Если чуть сбить полярку, то появится дрейф по оси DEC. Дрейф есть, в принципе, всегда. Вопрос, на каком времени экспозиции он проявится. На своей старой LX200 с фокусом 2,4 метра, в стационаре, я добивался отсутствия проявления дрейфа в течении 15-20 минут.
При наличии ощутимого дрейфа, у Вас звезды из "колбасок" превратились бы в  "червячков". В принципе, раньше, с наличием хорошего дрейфа, на выдержке 20 минут, я получал "график" своей периодики. Она, периодика, представляла собой вовсе не синусоиду, а какие-то пакеты выбросов с полочками по 1-3 минуты. Если Вы попали на такую полочку, то звезды, более-менее, терпимые, а если нет, получите сосиски или гантельки (в зависимости от того на какую фазу колбасни Вы попали).
Когда-то у меня все это с иллюстрациями было изложено на форуме мид.ру. Но сейчас там форума нет. Нет и ссылки.
Ну а если хотите хороший совет, тогда вот он: не занимайтесь мазохизмом, осваивайте варианты с автогидированием. Тем, более, что для серьёзных результатов нужен обязательно "диззеринг" - случайные межкадровые подвижки. А это, в автоматическом режиме можно организовать только с гидированием.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6789 : 10 Сен 2014 [10:49:13] »
А я всегда думал, причин смаза изображения много, и одна из них это ошибка ведения складывается из нескольких составляющих  :( , одна из которых - периодическая ошибка, обусловленная неравномерностью шага червя, период которой равен времени полного оборота червя, а также ошибки промредуктора.
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6790 : 10 Сен 2014 [11:02:40] »
С поляркой у меня вечные нелады. :) Гдето в пределах градуса выставлена всегда. Попытки дрифтом через EQAlign свести к нулю приводят только к тому, что при следующей попытке EQalign командует новые поправки. ХЗ что это. Искатель полярки я вообще выкрутил и вставил в CG4 - там он полезнее. Пока боле-мене нынешняя точность полярки устраивает т.к. снимаю с гидированием, а вращение поля на моих выдержках ещё не сказывается.
А новый фокусёр смотрится просто фантастически. Такая яркая анодированная хайтек-деталька среди грязного и местами ржавого железа, покрытого пылью, побегами растений и паутины. Наверное так же выглядят ракеты, когда их привозят на стартовые столы Байконура.
Александр Харин
Оффлайн hard Noi 2
Re: Екатеринбург
« Ответ #6791 : 10 Сен 2014 [11:16:36] »
Ну теоретизировать можно много, а реальность проще.
Атмосфера дает разбухание звезд, а не их смаз. Были случаи, что и небо чистое и звезды яркие и ветра нет и по маске Бахтинова все Ок, а звезды разбухшие. Раньше думал, что это турбулеж в верхних слоях атмосферы, сейчас склоняюсь больше к мнению, что это эффект рассеяния в верхних слоях атмосферы на микро капельках воды или микро льдинках или еще какой-то взвеси.
Порывы ветра: в "шторм" конечно лучше не снимать или использовать более короткий фокус. По моему опыту, если телескоп стоит в обсерватории, даже со сдвижной крышей, этот фактор превращается в о-малое, т.к. порывы опасны раскачиванием трубы, а не тем, что, якобы, тянут картинку из-за изменения оптических путей.
 У монтировки: "периодика" по RA и дрейф из-за "кривой" полярки - это основной фактор в большинстве случает.
Влияние гуляющих "слонов" на дрожание картинки - проблема самого ЛА.
Проверить мои тезисы можете сами: сбейте чуть полярку и без гидежа сделайте одну картинку с выдержкой 20-30 минут.
Картинка будет стабильно периодически "кривой". Узнаете массу интересного о своей монти. :)
ИМХО.
Оффлайн hard Noi 2
Re: Екатеринбург
« Ответ #6792 : 10 Сен 2014 [11:50:21] »
Я рассуждаю не с позиции профессионального механика, а человека нацеленного на получение нужного мне результата с наименьшим заморачиванием собственной головы.
Понятно, что картинка периодики представляет из себя суперпозицию биений с невсегда очевидными источниками. Но в том и фишка для меня- "не механика", что на все это можно "забить". Просто поставить автогид.
Конечно - это не обязательно 100 % панацея. Именно поэтому, я в свое время  и выложил на мидовском форуме целое исследование.
Проблема была в том, что РЕС в моей LX-200, как я потом замерил был +- 24". Но хуже было другое: форма графика и скорость выборки этих +-24".
Форма огибающей графика было близка к букве П с небольшими биениями на огибающей. И палочка-амплитуда этой П высотой примерно 48" выбиралась в течении примерно 2-3 секунд. У меня гид от этих скоростей был просто в шоке. В шоке был и я.
Только после того, как я увидел картинку огибающей, я нашел противоядие: "быстрогид". Гидом был НПЗ-кий видоискатель с фокусом 190 мм (фокус астрографа -2,4 метра), экспозиция гидирующего чипа - 0,2 секунды, а агрессивность подруливания - от1 до 2, чтобы не было ударов и вибраций - время подруливания примерно было близко времени экспозиции гида. После этого я снимал с экспозициями в главном фокусе до 45 минут.
СОРИ за оффтоп.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6793 : 10 Сен 2014 [11:56:19] »
Спасибо за интересные примеры, советы и пояснения, пригодится.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6794 : 10 Сен 2014 [12:38:05] »
  Да-да, спасибо!
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #6795 : 11 Сен 2014 [19:58:47] »
Вернулся из крымского Кацивели, где берегу моря находятся гора Кошка и Симеизская обсерватория. Немного повизуалил с биноклем 15*70 в окрестностях Стрельца и Скорпиона: М8 "Лагуна", шаровики М4, М22, скопление "хвост скорпиона" М7 -весьма красив. Ну и некоторые другие. какие знал. Впечатлила на хорошем небе М31 и даже "Гантель" М27 разглядел. Почти все ночи ясные были, но в сожалению прогулки по стрельцу и скорпиону ограничивались по времени дымкой-туманом, которая поднималась над морем вверх и ощутимо снижала после полуночи прозрачность атмосферы в 10-15 градусах над морем. Ну а после 5 сентября уже и луна стала мешать. Потренировался в съемке неподвижной камерой вращения неба методом коротких экспозиций по 30 сек (при ИСО 800). На фото суммарное время экспозиции 11минут, однако охватывают они почти 40 минут. С экскурсией сходил в филиал крымской обсерватории на горе Кошка, где нам показали телескоп-лазерный дальномер для измерения расстояния до Луны и спутников земли, коллега-курортник подсказал, как его правильно снять с подсветкой переднего плана фонариком.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2014 [20:06:20] от platonov11 »
Re: Екатеринбург
« Ответ #6796 : 11 Сен 2014 [20:06:10] »
Слава молодец!  Постоянно куда ни будь ездишь с познавательными целями. А я вот сижу в своей деревне. Безвылазно.  :-[
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #6797 : 11 Сен 2014 [20:07:40] »
Алексей, всем бы так сидеть, как вы. :)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6798 : 11 Сен 2014 [20:08:06] »
И я вчера по гантели пристрелку делал.  Правда луна здорово мешала и дымка...
Re: Екатеринбург
« Ответ #6799 : 11 Сен 2014 [20:09:06] »
Да правда. Работа-деревня-работа-деревня-.....
