A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 562796 раз)
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6760 : 06 Сен 2014 [09:36:12] »
Ура, ура! Получил Moonlight CR фокусер. Повертел в руках - ощущение швейцарских часов после копеечных пластиковых Касио. Всё такое безупречное и продуманное. Завтра буду ставить на трубу, но затрудняюсь с юстировкой... Свой скайвотчеровский я юстировал используя лазерный коллиматор- с ним всё очень просто и наглядно. А потом продал лазерник по случаю. А как юстировать фокусер без него - даже и не придумывается! Мунлайтовцы на бумажке гарантируют безупречную юстировку каждого экземпляра, дескать, винты вам нужны только для коррекции косяков своей трубы. Видимо придется им довериться.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6761 : 06 Сен 2014 [17:32:09] »
Как установишь - покажи  :)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6762 : 07 Сен 2014 [20:18:39] »
Вчера ночью ровнял полярную ось.  Под утро, когда ушла луна, попробовал М110.  Ночка мутная, ветер дикий ...  :-[
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6763 : 07 Сен 2014 [20:58:16] »
Также в планах было что-нибудь заснять, но из-за сильного ветра отменил съёмку.
Твоему телескопу, Алексей, видно ветер не помеха!
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [21:21:50] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6764 : 07 Сен 2014 [22:15:54] »
Прикрутил. Несмотря на уверения производителя - без напильника не обошлось. "Универсальная база" на четыре мм расходилась с крепежными дырками фокусера на моем BKP2001. Но в остальном - всё безупречно! Сидит (на глазок) ровно, не колбасится под нагрузкой, держит позицию и, вообще, красота! Придумал как по звезде выверить юстировку фокусера с маской Бахтинова, но это надо теперь ясную ночь. Да и фокус основной и гидирующей камеры надо теперь согласовать по Луне или звездам - переделал кое-что. В остальном всё готово - можно снимать и надеяться что проблем станет меньше.
Пруф с фоткой хода работ прилагается...
Теперь надо думать куда девать старый фокусер с мотором и USB контроллером - фокусер так себе, но остальное ведь довольно заметную ценность представляет.
Александр Харин
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6765 : 08 Сен 2014 [08:22:25] »
 ;D
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6766 : 08 Сен 2014 [08:47:37] »
А искатель такой прилагался к телескопу, или это новый?
Оффлайн akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6767 : 08 Сен 2014 [09:52:33] »
новый. мне нужен был искатель с изломом, вот и взял этот 6х30. Штатный 50мм ждет когда мне приспичит e-viewfinder соорудить.
Александр Харин
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6768 : 08 Сен 2014 [11:18:18] »
По размеру метеорита - улыбнуло. Корреспонденты часто размерность путают, даже наши.
Или с тем которым над Новой Зеландией 06.09.14 вечером пролетел спутали ( размер как раз 20 метров). Любят сенсации!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6769 : 08 Сен 2014 [11:20:22] »
Вот нашёл из газет:
По предварительным данным, метеорит мог отколоться от астероида 2014 RC диаметром около 20 метров, который в воскресенье приблизился на минимальное ... Metro уже сообщало, что в момент сближения с нашей планетой, астероид мог находиться над Новой Зеландией.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6770 : 08 Сен 2014 [11:28:07] »
Ещё:
Инцидент произошел недалеко от столицы Манагуа накануне. Жители города услышали сильный взрыв и ощутили взрывную волну. Вскоре стало известно, что от астероида, проходившего вблизи Земли, откололся небольшой кусок, который и упал возле аэропорта в Никарагуа. В настоящее время ведется поиск осколков метеорита. По счастливому стечению обстоятельств падение космического тела произошло в безлюдной окраине. В непосредственной близости от новообразованного кратера находится аэропорт и база ВВС. Падение метеорита не сопровождалось вспышкой, как обычно бывает в подобных ситуациях. Поэтому местные жители сначала подумали, что взорвалась бомба. —e_dialogs.js?1401265193", "/bitriv-severnoy-amerike/?referer1=rss © Первый областной
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6771 : 08 Сен 2014 [11:31:57] »
Для баланса нормально: сначала в Восточное полушарие (Челяб), сейчас в Западное. 1:1, Квиты!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6772 : 08 Сен 2014 [11:54:00] »
Владилен, может прикинешь вес сего метеорита по размеру воронки. Вот только скорость не известна - наверное была мала, потому что свечения и следа в небе никто не наблюдал.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [12:00:25] от Sergei L »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6773 : 08 Сен 2014 [12:07:05] »
Владилен, может прикинешь вес сего метеорита по размеру воронки. Вот только скорость неизвестна - наверное была мала, потому что свечения и следа в небе никто не наблюдал.
Здесь может быть серьезный разброс из-за того, что мы не знаем скорость. Если это хондрит, то дозвуковая, если металлический, то может быть и сверхзвуковая. Если предположим, что это металлический, так как он глубоко вошел в землю и образовал воронку, то можно взять аналог Сихоте-Алиньский метеорит с глубиной воронки 6 м и диаметром 28 при весе 1745 кг. Здесь метеорит может быть чуть меньше.
Хондрит как мне кажется скорее всего распался бы при таких размерах, да и долетает от хондрита всего около 1% исходной массы, а 100 тонный хондрит сейчас смогли бы скорее всего был обнаружен заранее, если конечно опять не летел со стороны Солнца как и челябинский.
Т.е. металлический будет массой 1-2 т. и искать его надо на глубине около 10-15 м., Хондрит перед поверхностью был 2-5 т. и лежит на глубине около 10-12 м. Если конечно выкладки из книжки 1943 г. гостехиздата здесь применимы  :)
http://scilib.narod.ru/Physics/WarPhys/contents.htm
http://www.meteorites.ru/menu/description/sikhote.html
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [12:29:35] от Владилен »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6774 : 08 Сен 2014 [12:10:59] »
Думаю, обязательно метеорит откопают, узнаем.
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #6775 : 08 Сен 2014 [22:13:14] »
Я, в выходные,тоже сваял ФОКУСЕР,правда не такой крутой.Получилась разборная труба для выездов за бугор.Объектив удачно отвернулся от   YUKON 100фок.670мм
Фото X&H   Персея прилагаются.
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6776 : 08 Сен 2014 [22:19:20] »
Владилен эксперт :). Книга "Физика и оборона страны", кстати, понравилась, умели же раньше писать. Надо будет изучить.
Оффлайн Evgeney
Re: Екатеринбург
« Ответ #6777 : 08 Сен 2014 [23:47:43] »
Всем привет. Вопрос к тем, кто знает: почему в одном случае при 5 минутах выдержки (без гидирования, фокус 1000 мм) звезды получаются как на снимке 1, а  в другом, в той же серии, - как на снимке 2. Во всех случаях смещение идет вдоль оси прямого восхождения (проверял по многим снимкам в разных частях неба). Иногда, немного под углом к ней, но лишь немного. Полярка выставлена правильно: за 15 минут смещение на 3,5 секунды. Это видимо и есть знаменитая периодическая ошибка? Тогда чем обусловлено 2 ярких пятна и почему в одном случае из трех звезда все-таки в виде точки получается? Сколько времени длиться цикл шестеренки? Спасибо.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6778 : 09 Сен 2014 [05:43:45] »
В двух случаях звезда в виде черточки  (иногда говорят в виде "колбаски") ??  Если да, то это возможно периодика.
Факторов т.н. смаза изображения множество.
Если смещение звезды носит дискретный характер, то можно предположить наличие люфта по альфе. Либо (худший вариант и маловероятный) наличие заусенцев, задиров, песка или стружки в механических узлах оси восхождения.   Но тут нужно смотреть внимательно. В каком положении трубы относительно меридиана  случается скачек?  Как при этом отбалансирована труба?
Также причиной смаза может быть слабая труба, болтающиеся главное и вторичка, люфты фокусера.
Начало хорошее!  Но возможно не один сезон уйдет на устранение причин смаза. Лучше устранить ВСЕ возможные причины.  И тогда по совокупности воздействия, возможно все станет очень хорошо.
Однозаходный червь делает один оборот за 86400 секунд / N зубьев колеса ;)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6779 : 09 Сен 2014 [05:56:04] »
Полный оборот "червяка" на моей EQ-6 - 8 минут. Если делаю выдержки по 2-3 мин, то 2 кадра гарантированы, третий может быть смазан, но не всегда. Алексей правильно  указал: может быть что угодно. Даже небольшие порывы ветра могут прочертить звёздочками. Евгений, на монтировке надо поработать, тогда начнёшь её чувствоать как часть себя, до истинных причин со временем обязательно докопаешься.
PS Устанавливай на монтировку трубу с небольшим дисбалансом (к зеркалу), если и есть люфт, прижмёт.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [09:12:45] от Sergei L »
