A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 558440 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6360 : 03 Мая 2014 [18:31:38] »
Владилен, а звездного поля, снятого с редуктором нет? Хотелось бы понимать, что на краях поля  у данной системы?
Слишком поздно дошло все до дела, хотел снять M13, но стало светать и в искатель такой объект уже найти не смог :-). Но есть тонкость: в новом фокусере есть ограничитель поля в 1 дюйм, поэтому пока претензий к полю быть не может, как-нибудь избавлюсь от него тогда и можно будет поработать по-полной, а пока рабочее поле 3-4 мм :-)
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6361 : 03 Мая 2014 [18:45:06] »
Вчера опробовал удаленное управление телескопом!  Вещь!  Не очень романтично, но комфортно.
Монти качало по RA, поэтому звезды потянуты. Настройками гидирования ничего сделать не смог. Пришлось снимать колбаски).
NGC 5350 с соседками (90 мин)   и 5907  (не совсем игла, т.к. всего 45 мин., светало)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6362 : 03 Мая 2014 [18:55:44] »
Да,  по т.н. профилю.  Квадратная труба 20х20х1  будет еще легче,  хотя и 25-я будет нормально.
Решайте, все же какую будете использовать. Я могу заказать на металлобазе, ну и привезти в коуровку.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Re: Екатеринбург
« Ответ #6363 : 03 Мая 2014 [19:00:26] »
Павел, как домашнее литье в обработке?
Сам удивился, нормально режется. Внутри видны какие-то дефекты, но не много их. Говорят, это зависит от марки металла. Я пробовал силумин переплавлять, он получается очень пористый, как мелкая губка. А это были те обрезки дюралевого профиля, которые мне ещё Шакун передал два года назад.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6364 : 03 Мая 2014 [19:02:35] »
Два опытных сварщика бывают на Метеогорке лучше туда. 25-ка гарантированно жесткая.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6365 : 03 Мая 2014 [19:39:09] »
мы с Сашей заканчиваем новый фотометр для 1.2М. Первое видео: http://optlab.astro.usu.ru/Proto-photometer(1).mp4
Вадим, выложи на ютуб - просмотров будет под миллион!
А зачем квадрат вращается? Поляризация?
Re: Екатеринбург
« Ответ #6366 : 03 Мая 2014 [20:02:42] »
Наверное не все поймут, что к чему?  Может это аппарат для иллюзиониста :-[
Блин, выйду на пензию, устроюсь в конуру слесарем (ну или лаборантом, или дворником) - буду железки делать и на звезды смАтреть  (сколь захачу!!!)    ^-^
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #6367 : 03 Мая 2014 [20:06:50] »
поляризация.
а что пенсии ждать? я бы сейчас взял на работу)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6368 : 03 Мая 2014 [20:11:09] »
поляризация.
Деток не прокормить да не выучить на зарплату дворника)))
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6369 : 03 Мая 2014 [20:47:18] »
Неужели несоосность была 20 градусов?
Ну несоосность градусов 5 была, да плюс полярка сбита градусов 20. Да забыл указать величину несоосности. Еще выяснилось, что у меня диагональное зеркало вдоль оси смещено из-за чего кривое виньетирование было, сейчас вроде поправил, но все равно немного неровно. Зато мастер флет себе сделал, а то надоело уже фон вручную в фотошопе править.
Алексей, а вы в каком фокусе снимали? И что за монтировка?
Почему вы выбираете такие низкие цели?
"Я свой характер закаляю
Преодолением преград,
Упорно циркулем рисуя
...квадрат! "
Мастер флэт, ньютон 150/750
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014 [20:54:49] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Re: Екатеринбург
« Ответ #6370 : 04 Мая 2014 [10:41:26] »
...квадрат! "
Ровненький флэт :)
Снимаю RC400 F3200  QHY8    вилочная монтировка, самодельная. Червячные пары 240мм от Дискуса. Гид 80х800 мм (БШР!)+ DSI - II.
Управление A&I.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6371 : 04 Мая 2014 [11:06:18] »
Колбаски как-то странно выглядят - разнонаправленно. Или это глюк?
А вообще здорово!
Re: Екатеринбург
« Ответ #6372 : 04 Мая 2014 [13:17:12] »
А вообще здорово!
Да вроде бы все звездочки одинаково потянуты (хотя я кадры не исследовал так досконально) ?  Может, Андрей,  поточнее покажешь на снимках разнонаправленность?
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6373 : 04 Мая 2014 [15:15:16] »
Алексей, поздравляю! Вот и до удалённого доступа добрались. Произвёл впечатление!
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6374 : 04 Мая 2014 [16:04:45] »
Алексей, как я вас понимаю. Так блин надоела вся эта гонка на работе, мочи нет. Почему нельзя жить, работать смотреть на звезды в свое удовольствие и не торопясь?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6375 : 05 Мая 2014 [09:20:30] »
Переделал втулку для более широкого поля.
Вот результат флэта и 80 кадров M13 по 4 сек. Трубу периодически трясло от порывов ветра поэтому появилась тянучка, но это для нее не характерно - буду разбираться. И надо поймать где потеряна соосность, вероятно, придется добавлять регулировочные винты на фокусер.
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6376 : 05 Мая 2014 [10:15:30] »
А вообще здорово!
Рассмотрел сейчас внимательнее в другом масштабе - да, есть небольшая вытянутость на обеих снимках слева направо. А разнонаправленность - видимо на 1-м снимке двойная, поэтому кажется что сверху вниз...
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6377 : 06 Мая 2014 [18:37:37] »
Лена с Сашей передают привет из Крыма! По какой-то причине Лена не может оставить сообщение на форуме с мобильного устройства.
По рассказу, небо настолько темное, что Б.Медведица определяется с трудом.
Стоят темные ночи, проводятся лекции и наблюдения.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6378 : 07 Мая 2014 [06:28:20] »
Надо понимать, что из Крымской Астрофизической обсерватории? Молодцы! Всё-таки смогли поехать.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6379 : 07 Мая 2014 [06:43:04] »
Завидно-то как!
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
