A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 559419 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6340 : 03 Мая 2014 [03:10:57] »
Вадим, зачем его разбирать - пусть он живет в хорошем месте. Сварить все детали в монолит кроме юстировочного механизма в оправе  :)
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6341 : 03 Мая 2014 [09:47:42] »
Влад, выкладывай фотки моего тилископа. Может, что и пригодится. Могу подсобить со сваркой алюминия - есть у меня начальник с таким цехом. Надо будет уточнить их возможности в соответствии с проектом.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #6342 : 03 Мая 2014 [10:00:49] »
т.е. общая концепция:
условно стационарный, боброустойчивый (на случай показа звезд неподготовленным), минимум приготовлений для наблюдений, минимум геморроя с обслуживанием (роса на зеркалах и прочая пыль, юстировка), вероятно го-то (для экономии времени при наблюдениях).
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6343 : 03 Мая 2014 [11:11:34] »
Все таки дело во вращении поля, центровка помогла. Вот задачка ребята посчитать вращение поля при сбитой полярке скажем на 15-20 градусов за время экспозиции 1 минута?
M12
Еще попытался цепануть NGC 5634. Ну это для моей пукалки оказалось слишком
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014 [13:19:43] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6344 : 03 Мая 2014 [12:03:08] »
Вадим, а что имеется ввиду - телескоп для экскурсий, в которых не будет членов нашего клуба, или экскурсии только с нами? Если с нами, то го-то в исполнении кого нибудь из нас вполне пойдет.
Пыль и роса тревожит - тогда закрытая труба. Или уж чехол из материи.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6345 : 03 Мая 2014 [12:13:55] »
ну да. в таких случаях го-ту будет полезным.
закрытая или чехол - обсуждается. закрытая тяжелая будет. центр тяжести высоко.
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6346 : 03 Мая 2014 [14:29:41] »
Ну, не так уж и высоко. Фокусное какое - 1500? Монтировки купленной вполне хватит по высоте. Монтировка от 250/1200, у нее центр тяжести выше, чем будет у 300/1500, или такой же. Все же вес ГЗ с оправой больше, чем у 250 мм зеркала.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6347 : 03 Мая 2014 [16:16:45] »
Что есть: фото телескопа Андрея Терентьева, фото телескопов обсерватории ИСОН - там справа выглядывает главное зеркало.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6348 : 03 Мая 2014 [16:39:09] »
Если посмотреть на телескоп ИСОН, который слева, то можно заметить легкую алюминиевую раму созданную для того, чтобы она держала чехол. Ее наличие обязательно, так как форма рам не позволяет держать чехол нужной формы. Считаю, что для монтировки Добсона можно закрепить элементы фермы так, что два из треугольников соприкасались  вершиной в нижнем кольце.
Ниже представляю фото рамы от школьной парты - это профиль 25х25х1 довольно прочный - один погонный метр весит 0.8 кг. Нам потребуется: 8Х1.5м (ферма)  + 2х1.5(верхнее+ нижнее кольцо) + 1.5м - оправа - итого 16.5 м  = 13 кг. Искатель 1 кг, фокусер - 1 кг., растяжки и оправа вторички 1 кг., главное зеркало 9 кг., монтировка тоже в районе 10 кг. Всего около: 35 кг.
Если применить алюминий вместо стали, но стенку использовать 2 мм, то вес фермы можно снизить в 1,5 раза и общий вес телескопа уроним до 30 кг.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6349 : 03 Мая 2014 [16:48:43] »
раз так, то надо просто брать и варить.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6350 : 03 Мая 2014 [17:02:20] »
Круто!
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6351 : 03 Мая 2014 [17:09:55] »
У меня нет: профиля для фермы, надо чтобы кто-то сделал красивые растяжки и крепление вторичного зеркала, хотелось бы попросить помощь при изготовлении некоторых деталей для оправы.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6352 : 03 Мая 2014 [17:13:46] »
профилем помочь не смогу, а насчет остального - чертежи нужны и все ок!
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6353 : 03 Мая 2014 [17:23:46] »
По профилю тогда обращаюсь к клубу: кто сможет найти, сбросимся вместе как всегда. Был вчера в OBI - там такого профиля не видел.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6354 : 03 Мая 2014 [17:27:45] »
Да, заработал наконец-то редуктор фокуса 3:1 на Кассегрене. Потребовалось поставить новый фокусер - прежний не выдерживал веса конструкции и появлялась кома.
Но для этого пришлось Павлу (Шум) освоить технологию отливки изделий.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6355 : 03 Мая 2014 [17:28:23] »
Вблизи.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6356 : 03 Мая 2014 [17:29:24] »
Потом токарные работы и вот изделие в сборе.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6357 : 03 Мая 2014 [17:30:52] »
Теперь поле кадра 10х15' вместо 3.5х5.0 мин.
Снимал спутники Сатурна 03 мая 3-30 по местному, выдержка 1 сек., зеленый фильтр Meade. 200 снимков.
За это время прорабатываются спутники до 11 зв.в. у горизонта.
Остальные не проработались вероятно по причине того, что по ним выравнивание в Регистаксе не делал или они потонули в ореоле Сатурна.
От Сатурна заметен слабый "дух" - переотражение в оптике.
Но что-то как-то картинка с Винюпосом не клеится - надо разбираться  :)
Главное - все спутники ровные звездочки готовые к дальнейшей обработке.
Спасибо Павлу за оказанную помощь!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014 [17:42:20] от Владилен »
Re: Екатеринбург
« Ответ #6358 : 03 Мая 2014 [18:21:58] »
Впечатляет!   Павел,  как домашнее литье в обработке?
Владилен, а звездного поля, снятого с редуктором нет? Хотелось бы понимать, что на краях поля  у данной системы?
Re: Екатеринбург
« Ответ #6359 : 03 Мая 2014 [18:27:45] »
M12
Неужели несоосность была 20 гадусов? Впрочем, важен результат!  Полезный опыт, я чет тоже призадумался над этим вопросом ???
Почему вы выбираете такие низкие цели? Все же ближе к зениту проблем меньше, кмк.
