A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 559432 раз)
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6300 : 25 Апр 2014 [10:35:48] »
Ваш телескоп слишком силен для марсианских каналов! (с)
Андрей, ты рядом стоял при съёмке. Что не подсказал?
Дык сразу всем астрофотографам было сказано - неча суваться своими шушлайками! Только для наших глаз!
Сами полезли - сами и виноваты!
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #6301 : 25 Апр 2014 [21:10:58] »
Не очень большой опыт подсказывает, что на самом деле съемка вещь неторопливая. И поснимать можно неплохо, если фокус укоротить раза в 2 и подловить атмосферу.
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6302 : 26 Апр 2014 [09:10:21] »
Вячеслав, устройся переводом на работу в Коуровку - все твое будет! Раза в два чаще сможешь поймать атмосферу!
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6303 : 26 Апр 2014 [11:30:34] »
Если у кого есть видео в приличном качестве 720+, то сбросьте пожалуйста на файлообменник, направлю организаторам планетария, ролики могут демонстрироваться на мультимедийных экранах, которые будут располагаться в холле рядом с куполом.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6304 : 26 Апр 2014 [11:40:47] »
Да не в два, а гораздо чаще! Оптимальная яркость объекта при съёмке планет на видеоролики будет на относительном, примерно 30-40, и далее менять чувствительность (ISO), прямо глядя на экран фотоаппарата, добиваясь максимальной видимости мелких деталей. Ну, и конечно, дождаться полного охлаждения зеркала и спокойствия атмосферы, что последнее, понятно, как повезёт.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2014 [12:33:25] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #6305 : 26 Апр 2014 [12:20:33] »
да холодное у него зеркало.
1) стоит на улице и перепад в эти дни был не велик.
2) ситалл
тепловые потоки из открытой трубы почти мгновенно выходят.
а атмосфера не спокойная и сделать с этим что-то невозможно.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6306 : 26 Апр 2014 [12:58:59] »
К вопросу о планетной съемке и lucky imaging вообще
вот отличная статья на эту тему, точнее диссер
http://arxiv.org/pdf/1404.5907.pdf
например, таблица 1.1.
вероятность получения хорошей картинки на телескопе с диаметром в 7 раз больше, чем радиус Фрида (для Урала это телескоп диаметром около 70см) - 2.8*10^-3. В общем один кадр из 300.
для телескопа 1.2 метра - один кадр из миллиона.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6307 : 26 Апр 2014 [14:06:37] »
Да, точно, это атмосфера так себя проявила на большом телескопе. На планетах изображение просто размазывает, но вот на спутнике видно, что высокая частота наблюдается, но рвет объект на кусочки - попробуй собери потом его в единое целое!  :)
Спутник Юпитера 20 апреля в 1.2 м телескоп Коуровской обсерватории
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #6308 : 26 Апр 2014 [17:26:02] »
Вадим сразу сказал, что начиная со 150-200 мм начинает разрушаться фронт волны в условиях нашего климата  :)
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6309 : 26 Апр 2014 [19:21:29] »
Мы когда приехали,в темноте пытался найти Андрея Летовальцева у которого я оставил в машине сумку с техникой и сначала по наводке Вадима и Марии добежал до большого телескопа, но там уже никого не было - посмотрел в окуляр, на Юпитере две полосочки, а спутники - плюшки: подумал, что зеркало еще теплое так как колебаний не было заметно атмосферы. Потом пошел к столбикам - опять стоит одинокая техника на этот раз Андрея. Без спроса заглянул в окуляр 150 мм рефрактора, атмосфера снова спокойная, но спутники были точками при схожем увеличении.
Но вот оказывается я ошибался, так как попал по-видимому в вилку: на 150 мм колебания не сильно заметны, а на 1.2 м уже идет усреднение. Попался в общем в ловушку.
Похоже, надо на большом телескопе перебираться в ближний ИК для этих дел в район 2 мкм, а может еще дальше.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2014 [20:47:24] от Владилен »
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6310 : 27 Апр 2014 [19:40:15] »
А погода то налаживается.  :)
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6311 : 27 Апр 2014 [20:14:32] »
Красивый пейзаж! +1
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6312 : 29 Апр 2014 [10:42:26] »
Замечательное фото. Оптимист даже при плохой погоде говорит, что погода налаживается. Просто наладится она когда-нибудь потом, в праздники например.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #6313 : 29 Апр 2014 [15:04:46] »
О, какая вещь! Надо показывать всем любителям разглядывать планеты с балкона:
http://fishki.net/video/1265088-podborka-video-ot-29042014/741370-interesnyj-sposob-uvidet-vozduh-video.html
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Re: Екатеринбург
« Ответ #6314 : 29 Апр 2014 [17:12:50] »
Это теневая съемка с помощью шлиры, мы такую делали. Используется также для контроля зональных огрехов при шлифовке зеркал телескопов. Все эти завихрения образуются в местах воздуха, где имеются отклонения в коэффициенте преломления света воздухом за счет разной плотности или состава. В результате изначально параллельные лучи света от лазера или более простого коллиматора преломляются и частично отсекаются диафрагмой-шлирой (в ролике это лезвие), установленной в фокусе линзы, которая фокусирует такой "возмущенный" пучок света. Последнее и обеспечивает контраст теневой картины. После фокуса ставится окулярная линза, как в телескопе, и свет попадает в глаз или матрицу камеры. В этой части это аналог съемки в окулярной проекции. Очень точный и чувствительный метод визуализации подобных штук.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 [17:20:45] от Платонов Вячеслав »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6315 : 29 Апр 2014 [17:31:27] »
ты это Фиделю скинь, ему точно понравится!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6316 : 30 Апр 2014 [11:43:29] »
Завтра открывается планетарий, нам могут забронировать места. Мест под куполом не более 32-х.
Если интересно посетить открытие всем клубом: позвоните, сообщите сколько человек идут.
Еще сообщите в какое время удобно было бы посетить данное мероприятие. Сеанс 300 руб.
Тел. 8-904-54-22-054
« Последнее редактирование: 30 Апр 2014 [11:54:35] от Владилен »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6317 : 30 Апр 2014 [21:06:41] »
Владилен, а во сколько?
Сейчас кстати над Марсом видно хорошо разрешимую двойную звезду - Порриму. Сегодня еще раз юстировочку проверял, навёлся, сначала подумал глюк, не через стекло вроде, двоиться не должно, потом присмотрелся - ну точно двойная, третие кольца объединяются в восьмерочку, вторые касаются, а центральные кругляшики хорошо видно что раздельные. На википедию глянь - а она и правда двойная 3 сек должно быть.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6318 : 30 Апр 2014 [22:05:05] »
Да между ними сейчас полторы секунды, то бишь от 80+ мм разрешается, разница А и Б 0,05m
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6319 : 01 Мая 2014 [08:15:34] »
80-мм разрешать не будет полторы секунды, для него предел Рэлея больше
Мне симулятор показал 3" При полуторах на моей трубе вторые кольца обычно восьмерку делают. А тут едва касаются значит там точно больше чем полторы сек.
Попробовал снова M5 сфоткать и судя по сему недостаточно все равно гид отцентрировал, вращение поля идет почти так же. По-моему получилось еще хуже чем в прошлый раз, да еще и ветер дул.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014 [08:26:04] от Laplase »
