A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 528474 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #6280 : 21 Апр 2014 [10:36:23] »
Где находится магазин?
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #6281 : 21 Апр 2014 [10:48:59] »
Восход?
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Iveco
  • Звезды- это жизнь
    • Сообщения от Iveco
Re: Екатеринбург
« Ответ #6282 : 21 Апр 2014 [15:25:23] »
Жаль, что ездили как раз в пасху. К сожалению из-за этого не смог поехать. Буду с нетерпением ждать следующего выезда. Как съездили?
Sky-Watcher BK DOB 8"Retractable
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6283 : 22 Апр 2014 [08:03:13] »
Оказывается, M57 при равнозрачковом увеличении вовсе не кольцо, а скорее пирожок - центральная часть вся залита светом :-)
Ну и атмосферная турбулентность на фоне шаровых скоплений выглядит весьма забавно - ее ячейки видны на фоне звезд столь явно!
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 140
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6284 : 22 Апр 2014 [08:42:32] »
Попробовал ночью бахнуть M5. В итоге на серии обнаружил смаз. Периодика ровная, провисаний гида быть не могло. Только на утро до меня дошло, что это наверное из-за вращения поля. Полярка то стоит не ровно, плюс гид у меня не соосен, под 10 градусов в другую сторону смотрит. Вот и получилась лажа небольшая. На фото видно что вращение идет в сторону смаза. Ладно хоть можно успокоиться, периодика ведь в порядке на этой монти.
24 снимка по 60 сек, смаз из-за вращения поля, DSS, без флэтов, Ньютон 150/750мм, CG-4 c движками.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [12:45:03] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #6285 : 22 Апр 2014 [09:18:02] »
А представляешь,  как будет выглядеть М57  на увеличении  0,7D (разрешающее) :o :o :o
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6286 : 22 Апр 2014 [09:38:20] »
Иллюзий относительно 0.7 нет, даже при 250-х M57 периодически превращалась в мутное пятно и снова на мгновенья превращалась в планетарку.
Вадим правильно сказал: 1.2 м - это прививка от бешенства апертурной лихорадки.  ;D
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6287 : 22 Апр 2014 [11:35:32] »
Кстати M5 видно даже в штатный искатель. До кучи выложу M53 c таким же смазом правда.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #6288 : 24 Апр 2014 [08:47:11] »
Поздравляю вас дорогие товарищи друзья! С наступлением итерации №2 (версии №2) нового 2014 года!
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6289 : 24 Апр 2014 [10:02:19] »
Да не, ты чо! Просто наконец весна пришла, снег тает, ручейки бегут, птички поют....
Оффлайн nvp
    • Сообщения от nvp
Re: Екатеринбург
« Ответ #6290 : 24 Апр 2014 [10:15:30] »
погода не радует  :(
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6291 : 24 Апр 2014 [15:25:01] »
Пробовал обработать видеоролики Марса и Юпитера, снятые на Canon 550D с метрового (1.2м)  коуровского телескопа в ночь с 19 на 20.04.14. Применял режим съёмки- "Обрезка-640х480@60fps" дающий дополнительное увеличение 7х. Адаптера 2х дюймового не было, поэтому пошёл в ход паракорровский комакорректор, что ещё даёт 1.15 Относительное метрового 10. Итоговое 7 х 10 х 1,15 = 80.5, т.е.  фокус почти 102 метра, что очень многовато. Масштаб получился большой, всё размыто, практически ничего не складывается, итоговый результат равен одиночному кадру, что и выкладываю:
Нижний кадр с ролика 1280х720
« Последнее редактирование: 26 Апр 2014 [11:56:38] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #6292 : 24 Апр 2014 [15:32:05] »
Пробовал обработать видеоролики Марса и Юпитера, снятые на Canon 550D с метрового (1.2м)  коуровского телескопа в ночь с 19 на 20.04.14. Применял режим съёмки- "Обрезка-640х480@60fps" дающий дполнительное увеличение 7х. Адаптера 2дюймового не было, поэтому пошёл в ход паракорроский комакорректор, что ещё даёт 1.15 Относительное метрового 10. Итоговое 7 х 10 х 1,15 = 80.5, т.е.  фокус почти 102 метра. что очень многовато. Масштаб получился большой, всё размыто, практически ничего не складывается, итоговый результат равен одиночному кадру, что и выкладываю:
Ваш телескоп слишком силен для марсианских каналов! (с)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #6293 : 24 Апр 2014 [15:52:04] »
Сергей, такой результат всегда характерен для неостывшего зеркала.
Но на моем фотоаппарате Марс выжег матрицу, поэтому сейчас пишу претензию в обсерваторию  ;D
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6294 : 24 Апр 2014 [16:02:51] »
мде... :( Непосвященный народ наверное не сразу поймет на каком из снимков Марс ;D
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6295 : 24 Апр 2014 [16:38:26] »
Ура! Заработал инет! Так зеркало постоянно на атмосфере или его солнышком пригрело?
Для примера одиночный кадр с 200 мм телескопа:
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6296 : 24 Апр 2014 [16:41:22] »
Да уж все знают, что две полосы это на Юпитере.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6297 : 24 Апр 2014 [16:48:51] »
Владилен, просто никто из нас не ожидал, что пустят поиграться с фотиком на метровом, и в темноте сунулись с теми настройками на фоте что обычно используем со своей аппаратурой. Это теперь поумнели и представляем как снимать. Ну да ладно, видно, это был необходимый опыт.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2014 [13:31:03] от Sergei L »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #6298 : 24 Апр 2014 [16:52:23] »
Андрей, ты рядом стоял при съёмке. Что не подсказал?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Екатеринбург
« Ответ #6299 : 24 Апр 2014 [17:20:51] »
Какой там! Мне еще ни один человек (астрофорум не в счет)не назвал правильное количество планет в нашей системе xD
