A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 562594 раз)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12020 : 03 Мая 2019 [12:56:03] »
Спасибо, Андрей. Да, сидел с 22:30 до 03:30 - практически вся тёмная ночь.
Сергей, здорово получилось! Хорошая детализация и композиция! Практически всё тёмное время за ночь использовано. Хорошо иметь абсерваторию :)
Блики действительно изчезли. 4 луча у звезды от паука, а вот ещё 4 маленьких смещенных на 45 градусов от чего? Или это тоже от паука, но от вторичного зеркала?
Да.., откуда они? Наверное всё-же от вторичного зеркала переотражённый свет от растяжек.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [13:19:33] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12021 : 03 Мая 2019 [13:04:12] »
Прочитал про твои, Андрей, проблемы с EQ-MOD. Имею также этот тросик с полным программным обеспечением для него, но так и не соберусь начать с ним работать, особо не заморачиваюсь, на яркие интерфэйсы на ПК не западаю. Но обменяться опытом летом будет интересно!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [13:18:12] от Sergei L »
Оффлайн Андрей Ку
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/id208
    • Сообщения от Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #12022 : 03 Мая 2019 [14:14:32] »
А какой тип монтировки выбираете в PHD?
APO72, Sky Watcher 150P Quattro, HEQ5 belt, AZ-GTI, JUWEI-14, ZWO ASI294MC Pro, Canon 550Da, QHY5III290C, Т7С, Baader MPCC Mark II, SW MPCC 0,85.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12023 : 03 Мая 2019 [14:45:25] »
Андрей, я гидирую через порт "Автогида" на EQ-6, подключение на неё в PHD2 - " on camera". Так и в аннотации на QHY5L-II-C написано как более лучший вариант. Один кабель USB в ПК, другой ST-4 в порт "авт". Но можно и через EQ-MOD напрямую с ПК.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [15:11:55] от Sergei L »
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #12024 : 03 Мая 2019 [14:56:00] »
А что, так тоже можно было?!! (с)
Попробую эту схему подключения для автогидирования, думаю должно получится. Она и проще выглядит.
Наверняка при использовании EQ-MOD есть свои плюсы, но пока это не работает, буду пробовать другие варианты.
Спасибо за идею.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12025 : 03 Мая 2019 [15:03:58] »
Это не моя идея, Андрей, для этого порт автогида и предназначен, из камеры импульсы идут напрямую в монти.
Андрей, а на твоей монтировке есть порт автогида? Если нет, то поможет коробочка "типа Ионова", там релюхи стоят и гонят импульсы на  движки монти.
Оффлайн MalikS
  • Благодарностей: 74
    • Instagram: deepskyhosting
    • DeepSkyHosting: sergmalik
    • Сообщения от MalikS
    • Deep Sky Hosting- Astrophotography
Re: Екатеринбург
« Ответ #12026 : 03 Мая 2019 [16:44:25] »
1-го мая тоже поснимал в рамках учебной стрельбы, правда всего 15 минут по М51. Снимал неподалёку от коллег из Шилова, при относительно тёмном небе, но с локальной засветкой.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12027 : 03 Мая 2019 [16:51:01] »
Сергей, если собрались снимать и в такой дали, то почему только 15 мин.? Если бы подольше то и результат был бы получше. Звёздочки - точки, теперь сумму набирать.
Оффлайн MalikS
Re: Екатеринбург
« Ответ #12028 : 03 Мая 2019 [19:20:37] »
Вы правы, я это всё понимаю. Т.к. я ещё только учусь снимать, у меня около часа занимает настройка и позиционирование. Затем мне жутко интересно снять несколько объектов за одну ночь, посмотреть - как же это будет выглядеть.  :) Так, в эту ночь я снял М3, М51, М13, М57, также пытался снять и М101. И конечно, ни по одному из них не накопил достаточную для нормального результата сумму.
Фактически, в этом выезде я удовлетворил своё любопытство новичка, а также научился чётко позиционироваться и делать это с приемлемой скоростью. Так что следующие выезды я попробую посвятить уже непосредственно съемке определенных объектов. Жаль, что только один день на этих выходных был ясным, может на следующие тоже повезёт.
Что касается Шилова, я там часто бываю, точнее в соседней Покровке, т.к. жена от туда, и на выходные\праздники периодически приезжаем. Последнее время, естественно, я приезжаю всегда с телескопом) То есть я не ехал специально так далеко. Когда нахожусь в городе, и выдаётся ясная ночь, я еду в Горный Щит, там у меня есть участок в поле, с постройкой и электричеством. Небо конечно не такое темное, как если бы отъехать подальше, но и не на обочине снимать с другой стороны а с каким никаким комфортом.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [21:31:20] от MalikS »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12029 : 04 Мая 2019 [04:56:38] »
Всё это понятно, Сергей. Даже предполагал Ваши действия. Когда-то сам такой же был, проходим одни и те же этапы. Посмотрел прогноз погоды - до 12-13.05.19 ещё чистое звёздное небо обещают. Успешных астрофотосессий, обязательно делитесь результатом, интересно!
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #12030 : 04 Мая 2019 [08:20:18] »
Не идут управляющие импульсы с камеры по ST4 в монтировку. Толи драйвер для камеры не подходит, то ли сама камера с брачком.
Зато, похоже разобрался с EQ-MOD, в настройках снял галочку "Mont limits".
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12031 : 04 Мая 2019 [08:45:09] »
Андрей, одно другому (EQ-MOD) помогло. А в настройках PHD2 обязательно тип камеры указать и ещё перед работой в настройках "камеры и монти" вкл. - подключить всё.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12032 : 09 Мая 2019 [07:47:57] »
Всех с праздником: Днём Победы!
Оффлайн MalikS
Re: Екатеринбург
« Ответ #12033 : 09 Мая 2019 [12:49:33] »
Всех с праздником!
А я напоследок, перед Луной подкопил ещё немного сигнала по Водовороту. Получилось пока час накопить:
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12034 : 09 Мая 2019 [14:12:06] »
Сергей, сразу и результат - уже смотрится вполне прилично! Однозначно +1
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12035 : 11 Мая 2019 [10:53:09] »
Сегодня - День астрономии! Всех ЛА с праздником!
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #12036 : 11 Мая 2019 [19:23:24] »
Спасибо, Сергей! Приятно узнать, что есть ещё один повод для праздника!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019 [20:01:09] от Андрей Ку »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12037 : 12 Мая 2019 [10:31:07] »
Андрей, даже целых два! Этот праздник будет ещё и осенью.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12038 : 13 Мая 2019 [19:53:58] »
Последний "выстрел" по DeepSky, далее Луна и светлые летние ночи. Теперь уже только в августе. А пока Луна, планеты...
Калиново 12.05.2019г , SW250/1200, паракорр TeleVue тип 2 (F=1375мм), EQ-6 SynScan, Canon 450Da, ISO 800, DSS 49х120с.
Гид: 60/240, камера QHY5L-II-C, PHD2. Луна в нагрузку - фаза 0,5
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019 [20:11:28] от Sergei L »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #12039 : 14 Мая 2019 [05:42:26] »
Ну и по Луне прошёлся - виновнице закрытия весеннего сезона по DeepSky.
Луна 12.05.2019г, фаза 0.47; Моря Дождей и Ясности. Горная цепочка Апеннины, Кавказ и Альпы.
Камера QHY5L-II-C, Registax6, сложено 75 кадров из 143. SW250/1200.
