A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 531535 раз)
Оффлайн Андрей Ку
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11880 : 10 Янв 2019 [08:48:07] »
б) Замучался с винтами широты. Как же туго они ходят. Может на морозе так. Выставить-то выставил, но чуть ниже-выше глядя в окуляр подвигать было нелегко. Да и без того, что туго ходят - полярку что-то не смог найти) Хотя на небе вижу, в телескоп находил не раз. В бинокль уверен, что найду, в искатель не смог, даже с выставленной широтой.
Была у меня такая проблема. Неплохим решением оказалось выкрутить винты и закруглить их концы на наждаке или напильником. Тогда острый край винта не врезается рычаг полярки и вращение облегчается.
А HEQ5 разве без искателя полюса? В любом случае, проще будет найти полюс через шахту полярной оси без противовесов и трубы, а потом навешивать оборудование.
Synta BK P150750, APO72, Sky Watcher 150P Quattro, HEQ5 belt, EQ3-2, AZ-GTI, ZWO ASI294MC Pro, Canon 550Da, QHY5III290C, Т7С, Baader MPCC Mark II, SW MPCC 0,85.
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11881 : 10 Янв 2019 [08:52:45] »
Эх, красота. А куда сейчас ЕКЛАТовцы кроме Шилова выезжают за темным небом?
Шабровский, Щелкун.
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11882 : 10 Янв 2019 [09:03:20] »
г) Электрофокусер вручную не покрутишь, оказывается.
А что за электрофокусёр? Я недавно себе поставил привод на фокусёр, и он конечно туже, но прокручивается вручную.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11883 : 10 Янв 2019 [09:04:50] »
Всё так, но выходишь во двор, который с трех сторон засвечивается прожекторами и уличным фонарём и... как-то, в общем, руки опускаются чтото всерьёз думать.
Александр, посади с помощью местных электриков всё освещение и фонари, и прожекторы на выключатели... и снимай! У меня условия с освещением такие же как у тебя, сделал как тебе советую. Думаешь, трудно будет их уговорить? За деньги - легко!!! В общем - всё решаемо!
« Последнее редактирование: 10 Янв 2019 [09:14:15] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11884 : 10 Янв 2019 [09:09:32] »
Александр, фонарь видишь за сдвижной крышей? Так и остальные вокруг - все на выключателях. Соседи относятся с пониманием, тем более что не часто.
Оффлайн MalikS
  • Благодарностей: 69
    • Instagram: deepskyhosting
    • DeepSkyHosting: sergmalik
    • Сообщения от MalikS
    • DeepSkyHosting.com - астрофотография
Re: Екатеринбург
« Ответ #11885 : 10 Янв 2019 [21:45:41] »
Вот не знаю, что за фокусёр, но сейчас уже в тепле дома проверил, да, туго крутится. Видимо на улице хуже ход был, или я просто побоялся насиловать фокусёр.
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11886 : 11 Янв 2019 [07:49:57] »
Стандартный для Sky-Watcher 2-ух дюймовый фокусёр с установленным электроприводом. Тормозит фокусёр привод и его можно отсоединить, ослабив стопорный винт на муфте, и ось фокусёра будет легко прокручиваться. Но кто берёт шестигранники на наблюдения? :)
Странно выглядит кронштейн для крепления к реечным фокусёрам. Вроде он тут не должен использоваться, или у него какая-то другая функция?
Оффлайн akharin
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #11887 : 11 Янв 2019 [08:50:35] »
У меня ж не только они, у меня ещё дофига засветки рядом! Её всю на выключатели не посадишь. В принципе, как уже говорилось, снимать можно и тут. Но только в узкополосники. Или планеты-солнышко...
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11888 : 12 Янв 2019 [08:10:53] »
На первое время хотя бы так, а далее сам разберёшься.
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11889 : 12 Янв 2019 [09:57:08] »
Ночные наблюдение и съёмка в районе Шилово прошли продуктивно. Было ясно и безветренно. Глазами на грани видимости наблюдались звёзды 4,5 величины. Стабильность атмосферы на 3 из 5. Млечный путь едва заметен в зените.
Самым впечатляющим на выезде оказалось внезапное обнаружение двойной звезды в созвездии Ориона. При настройке фокусировки проявилась ещё звезда примерно раз в десять меньше изначально выбранной. При этом меньшая находилась на переднем плане и прослеживалась граница между звёздами. В тоже время был увлечён фокусировкой и последующей тренировкой периодики, что не придал этому значения и не сфотографировал.
Снимал на ISO1600 кадрами по 15 сек. После отбраковки осталось около 50 шт. Очередной раз наступил на грабли, съёмка велась только в jpg. Наверно пора писать памятку по обязательным действиям перед началом съёмки.
Съёмка закончилась вместе с "внезапно" севшим аккумулятором. Видимо 7 Ач маловато будет, или просто замёрз акум. Хотя в общей сложности часа 4 отработал с монтировкой и Canon 550.
Закончился выезд наблюдением Боде и Сигары (М81, М82) с уже начинающем обрастать инеем вторичном зеркале.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11890 : 12 Янв 2019 [13:26:02] »
Вот так, Андрей, понемногу опыт учитывать буквально все этапы астросъёмки без досадных упущений и придёт. В целом совсем неплохой продуктивный выезд с хорошим результатом! Аккумулятор 7ач на морозе отработал по полной, предел в таких условиях и есть 4часа. А что формат jpg - если с высоким разрешением, то и немного потеряно в данных условиях съёмок. А тебе в Шилово добираться удобно или просто на разведку съездил?
« Последнее редактирование: 12 Янв 2019 [15:03:40] от Sergei L »
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11891 : 12 Янв 2019 [14:08:43] »
Сергей, спасибо!
Ожидал от него большего, просто на предыдущих выездах акум дольше работал. Думаю это ещё один пункт к подготовке выезда: аккумуляторы нужно зарядить не больше чем за день до срока.
Я грешу на jpg из-за появления градиентов в фоне, это не позволило поднять яркость. Может и не в этом дело, но чувство, что-то можно было сделать лучше осталось.
А тебе в Шилова добираться удобно или просто на разведку съездил?
Шилово хорошее место и в плане засветки и открытости горизонта. Дорога хорошая. Но самое важное, можно подальше отъехать от трассы с большим траффиком и поставить сетап у дороги в достаточно безлюдном месте. Для зимы очень актуально. А так, все места куда я выезжаю, примерно в часе от Пионерского, где я живу.
Кстати, на одой из трёх машин проезжающих мимо меня в прошлую ночь, ехали гаишники. Остановились, повернули ко мне, чтоб дальним светом подсветить, вышли выяснить, что-да как. Думали браконьер :) Поняли, что нечего ловить и уехали.
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #11892 : 13 Янв 2019 [14:36:37] »
Андрей,раз доехал до Шилово,присоединяйся к нам.В вагончике тепло и есть 220 V.
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11893 : 13 Янв 2019 [15:24:25] »
Спасибо, Андрей, за приглашение! Обязательно воспользуюсь. А где находится площадка?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2019 [15:33:11] от Андрей Ку »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11894 : 13 Янв 2019 [21:03:23] »
Балконный тест на работу( навел просто на участок где увидел звезды)  гидирования  и корректора 30 мин по 5мин без фильтров и дарков и всего остального . Пока доволен.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11895 : 14 Янв 2019 [07:33:21] »
Тест по гидированию на отлично! Да и корректора также. Судя по снимку (30мин.) засветка не видна, с балкона можно снимать.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2019 [08:08:33] от Sergei L »
Оффлайн Андрей Ку
Re: Екатеринбург
« Ответ #11896 : 14 Янв 2019 [07:40:15] »
Да, красивые звёздочки получаются! А что за сетка из пятен в фоне изображения?
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11897 : 14 Янв 2019 [08:51:30] »
Да не понял если честно. Сохранил в джипеге и вылезла сетка.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11898 : 14 Янв 2019 [09:23:57] »
У меня в камере QHY5L-II-C также была сетка из-за перепутанной настройки в камере: "RG" вместо "GR".
« Последнее редактирование: 14 Янв 2019 [09:33:10] от Sergei L »
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #11899 : 15 Янв 2019 [09:19:30] »
Можно выложить лучший одиночник?
Какая камера, какой телескоп?
