A A A A Автор Тема: Оптика на спутниках-шпионах  (Прочитано 9100 раз)
Оффлайн SergeyKnАвтор темы
    • Сообщения от SergeyKn
Re: Оптика на спутниках-шпионах
« Ответ #40 : 14 Фев 2007 [08:56:23] »
Жаль, что, скорее всего ни кто не запишет :(
Ну почему же, надеюсь что у меня записалось, по крайней мере на запись ставил.  ;)
После работы проверю.
Лет 5-7 назад в Из рук в руки продавали несколько обьективов Д400мм Н1700мм примерно весом чуть не по 500кг. Просили не дорого по 500$. Один такой обьектив купил известный многим товарищ. Хранит его что то хочет сделать. Можно даже сходить на экскурсию посмотреть ;D
500 кг?! Не много ли? В той программе, о которой я говорил в начале топика, два человека устанавливали объектив в корпус камеры абсолютно не напрягаясь, и диаметр там был озвучен в 600мм!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 16 Фев 2007 [15:45:38] »
[/quote]
Как интересно Вы сравниваете два человека с одной 600мм линзой и огромный многолинзовый обьектив в металлическом корпусе. Вот когда они его соберут он и будет весить ~тонну ;D
« Ответ #42 : 19 Фев 2007 [10:30:52] »
Не, не. Не линзу, а именно объектив, я в первом посте не точно выразился, "линза в оправе" - это и был объектив, в кадре не было видно сколько именно там линз. Другое дело что мб это была только часть объектива.
В передаче про системы ОКО и ОКО-1 тоже мельком показали объективы камер. Успел заметить желтое просветление линз. Что сказать, внушает уважение.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #43 : 01 Сен 2009 [23:42:37] »
Подниму старую тему.
"В конце 1960-х на КМЗ началась работа над созданием уникального объектива "Мезон-2А" с массой около 500 кг и диаметром линз 600 мм. По-видимому, это самый большой линзовый объектив, разработанный для применения в космосе."
P.S. Про те 2 объектива которые продавали на барахолке (о которых ВН писал) судя по всему из Можайки, как раз Мезоны. http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/276/43.shtml
"А если заглянуть внутрь СА, можно увидеть иллюминаторы для телескопических объективов (сами фотоаппараты и объективы демонтированы)." ;D
Оффлайн Godunov
« Ответ #44 : 02 Сен 2009 [00:11:56] »
Для пилотируемых орбитальных станций серии "Алмаз" разработки НПО машиностроения (в открытой печати известных как "Салют-2, -3, -5") в Красногорске была создана аппаратура "Агат-1", оборудованная телескопическим объективом с фокусным расстоянием 6,3 м и диаметром зеркала почти 1 м!
http://crowfoot.livejournal.com/39153.html
stepan
« Ответ #45 : 11 Сен 2009 [02:46:30] »
у меня есть 370 линза из космического 400мм обьектива :)
очень хорошей формы и толшины Для натирания зеркала на Доб. и радиус вогнутой стороны подхоДит :)
у человека который мне её предоставил остались остатки двух таких обьективов..
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #46 : 11 Сен 2009 [03:31:07] »
А она не из флинта какого-нибудь?
Моя галерея на астробине
stepan
« Ответ #47 : 11 Сен 2009 [04:00:43] »
не.. плотность близка к крону.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #48 : 11 Сен 2009 [12:54:01] »
У меня дома спутниковый объектив лежит зеркально-линзовый "красная шапочка" диаметром 270 мм с титановым корпусом.
     С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Godunov
« Ответ #49 : 11 Сен 2009 [14:08:19] »
     С уважением Илья
А почему "красная шапочка"?
« Ответ #50 : 11 Сен 2009 [16:53:32] »
 А у него крышка ярко-красного цвета. Мы их так и назвали. Объектив - это цилиндр 340 на 340 мм.
  С уважением Илья
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [16:55:16] от Забелин Илья »
Оффлайн Godunov
« Ответ #51 : 11 Сен 2009 [21:40:10] »
  С уважением Илья
Интересный агрегат. Не могли Бы Вы рассказать о нем более подробно? Есть ли фотографии?
Александр.
« Ответ #52 : 12 Сен 2009 [00:05:02] »
 Спереди двухлинзовый корректор 270мм, на него нанесено покрытие вторички д. 160мм.
 В главном зеркале отверстие д.160мм. Сзади в оправе двухлинзовый корректор д.80мм.
 Вся система скоррегирована на красную зону.Все линзы без просветления.
  Относительное примерно 1/3. Весит килограмм 15.
  С уважением Илья
« Последнее редактирование: 12 Сен 2009 [00:07:34] от Забелин Илья »
Оффлайн Godunov
« Ответ #53 : 12 Сен 2009 [08:19:15] »
  С уважением Илья
Спасибо, Илья. Судя по описанию похоже на систему Слефогта -Рихтера.
Александр
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #54 : 12 Сен 2009 [08:48:48] »
  С уважением Илья
Илья, ты путаешь. У  "Красной шапочки" дырка должна быть 280 и относительное отверстие 1:1,5 то есть фокусное всего 420мм.
« Ответ #55 : 12 Сен 2009 [10:57:20] »
 Может быть, лет восемь его не трогал.
  С уважением Илья
