A A A A Автор Тема: Сочетание линз барлоу  (Прочитано 6496 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« : 24 Янв 2007 [16:11:57] »
Коллеги, что будет если использовать вместо 5х линзы барлоу две линзы барлоу, например 2х и 2,5х? Будут ли дополнительные аберрации?
С уважением,
Алексей.
Грин
Re: Сочетание линз барлоу
« Ответ #1 : 24 Янв 2007 [16:36:30] »
Все скажут, что очень плохо - куча стекла на пути... А самый добрый предложит 2х хорошую барлуху на попробовать! А попробовать - это были бы все ответы на все вопросы.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #2 : 24 Янв 2007 [16:45:56] »
Если обе линзы хорошего качества, то я делаю ставку на то, что ни визуально, ни фотографически их нельзя будет отличить от одной 5x.
Но опять же - это "я так думаю".  :)
echech
« Ответ #3 : 24 Янв 2007 [16:53:16] »
Одна хорошая 5х ЛБ даст лучшее изображение, чем пара хороших 2х+2.5Х. По ряду причин: ход главного луча для второй линзы будет нерасчетным и это скажется на полевых аберрацях, включая кому (тем больше, чем больше отн. отверстие объектива), большее число линз привнесет большее светорассеивание (как на самих линзах, так и на оправах).
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #4 : 24 Янв 2007 [16:56:19] »
А ты чего задумал? Яркости то хватит?
У тебя же вроде есть 4хЛБ хорошая.... Совет по поводу втулок действует и в данном случае.
Будут обязательно, но скорее всего незначительные. Поле испортится сильнее, чем центр. С виньетированием тоже непонятно....
Стекла - как при окулярной проекции и сильно меньше, чем при афокальной проекции.
О, мож тебе окулярную камеру забабахать на каком-нить хорошем микрообъективе?
ЗЫ Кто-то, помниться, снимал с двумя ЛБ... Если не ошибаюсь, Сергей (Дискус) (но не уверен). Но кто-то снимал точно...
« Последнее редактирование: 24 Янв 2007 [17:02:50] от Mihail Sedyh »
echech
« Ответ #5 : 24 Янв 2007 [17:11:34] »
В части виньетирования как раз проблем быть не может. Лишь бы паровозик из 2х и 2.5х сложился. Причем, лучше сначала более слабую (2х), а точнее более длинную, а потом уже более сильную (2.5х - она обычно короче).
« Ответ #6 : 24 Янв 2007 [17:17:49] »
Странно, я считал, что более сильные - длиннее, возможно ошибался....
Насчет, какую вперед - вопрос интересный... Задвинуть фокусер в каком случае глубже придется?
echech
« Ответ #7 : 24 Янв 2007 [17:28:25] »
2х лучше сначала поскольку она чуть меньше ломает главный луч для второй ЛБ.
На практике же главное чтобы они встали друг в друга. Скажем, телевьюшные 1.24" 2х и 3х друг в друга не очень то и хотят вставать. В качестве первой приходится использовать 2" ЛБ.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #8 : 24 Янв 2007 [18:47:11] »
С уважением,
Алексей.
Я использовал "сембиоз" 2х и 3х ЛБ от НПЗ при съёмках Сатурна с ТАЛ-150 года 2 назад.Снимки получились нормальные,насколько позволила атмосфера, но замучился поподать в фокус, поэтому эти эксперементы у меня не вызвали особого удовольствия.
Если линзы есть в наличии, то нужно попробовать, а там всё станет ясно.
« Ответ #9 : 24 Янв 2007 [19:19:26] »
Спасибо, коллеги! А чем можно разогнать фокус больше, нежели 5х линзой барлоу (кроме окулярной проекции)?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10 : 24 Янв 2007 [22:02:45] »
Я тоже ставил 2+2, но даже снимать не стал, яркости не хватило, да и качество не понравилось...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #11 : 24 Янв 2007 [23:19:50] »
Хм, ну еще афокальной проекцией (объектив камеры за окуляром), можно поиграться со сменными вторичками (должно поддерживаться конструкцией трубы). Ну еще комбинировать это можно (типа ЛБ5х+окулярная камера 10х = 50х).
Только нахрена? Это теоретический интерес или решил солнечную грануляцию без ослабляющих фильтров снимать? ;D
Традиционно до 4-5х применяют ЛБ, после - лучше всего работает окулярная камера.
« Ответ #12 : 24 Янв 2007 [23:35:17] »
Миша это вопрос больше о том, почему например нет 6-8 крат барлоу. Но теперь всё ясно, надо стараться расчитывать всё под 2,5-4х ;D Я для экспериментов вожусь над расчётами Ньютона исключительно для планет :)
« Ответ #13 : 24 Янв 2007 [23:39:49] »
Ну-ну... относительное 1\8 и ниже, какую апертуру планируешь?
Прикинь вариант с ЛБ ПЕРЕД вторичкой и сверхмалым ЦЭ....
« Последнее редактирование: 24 Янв 2007 [23:41:32] от Mihail Sedyh »
« Ответ #14 : 24 Янв 2007 [23:44:58] »
В том то и дело, что 1\6, а Ц.Э. 18% получается. Кстати а барлоу перед вторичкой разве можно ставить? :)
« Ответ #15 : 25 Янв 2007 [00:12:43] »
Для специализированного под планеты инструмента это много. Желательно не более 10-12%.
Ну не совсем ЛБ, конечно, а скорее редьюсер, но смысл тот же. Такой 2х-3х элемент позволит поставить вторичку совсем близко к фокусу (а именно  2-3раза) с соответствующим уменьшением размеров, и при этом иметь достаточный вынос эквивалентного фокуса за пределы трубы. Только вот не знаю, существуют ли готовые изделия, способные хорошо работать в этом качестве..... Потому как заказывать изготовление такой штуки довольно гемморойно, проще относительное уменьшить....
« Ответ #16 : 25 Янв 2007 [00:20:43] »
Миша, 10-12 думаю не достичь...
« Ответ #17 : 25 Янв 2007 [00:24:31] »
Достичь, достичь, вопрос только при каком относительном....
Апертуру какую хочешь?
« Ответ #18 : 25 Янв 2007 [00:28:42] »
Рассматривалось 250 мм.
« Ответ #19 : 25 Янв 2007 [00:32:34] »
14% получается если делать 1\7 :)
