А что, есть ощутимая разница между 10-12% и 18% ЦЭ?
Можно обратиться к книге Гарольда Сьютера. EER для апертуры с ошибкой коррекции, например, P-V 1/6 лямбда, и ЦЭ 0% - 0.91.Тоже самое и ЦЭ 15% - 0.87. Тоже самое и ЦЭ 20% - 0.84. ЦЭ 30% - 0.77. Конечно, это теория, но имхо разницы между 10% и 18% глазом не увидеть. А в астрофото это выравнивается пост-процессингом.ИМХО.
ЦЭ начинает свой парад как только заваливает за 30%. Конечно, это теория, но имхо разницы между 10% и 18% глазом не увидеть. А в астрофото это выравнивается пост-процессингом.ИМХО.
Ну на 250мм соответственно 1\8 надо для 11%. Хотя 2м труба - дура еще та...А с упомянутым 2х экстендером и на 1\5 получишь ЦЭ= 9%, но это в теории
Цитата: Mihail Sedyh от 25 Янв 2007 [00:58:07]Ну на 250мм соответственно 1\8 надо для 11%. Хотя 2м труба - дура еще та...А с упомянутым 2х экстендером и на 1\5 получишь ЦЭ= 9%, но это в теорииВот я про размеры и подумал Так что как компромис наверное 1\7.
Насчет цифр, занчения контраста же не линейны. 70 или 71% влажности - разницы нет, а 99% или 100% - очень большая разница.
Исключительно планетник.
Цитата: Uselink от 25 Янв 2007 [01:29:33]Исключительно планетник.И визуал тоже? Что в основном виз или фот?
Нет, только фотографический инструмент под размер диагонали матрицы 6 мм.
Цитата: Uselink от 25 Янв 2007 [09:18:11]Нет, только фотографический инструмент под размер диагонали матрицы 6 мм.О! Как-то сразу не вспомнил. Есть еще вариант с объективом переноса....Вынос фокуса от оси делаешь маленьким (соответственно вторичка маленькая), т.е. главный фокус (промежуточное изображение) делаешь в районе внутренней стенки трубы. Ставишь туда дополнительную апертурную диафрагму для дополнительного срезания паразитной засветки (если от нее отказаться, то можно сделать вынос еще меньше). Далее это промежуточное изображение подхватывается объективом переноса (проекционным) и фокусируется им во вторичный фокус (с увеличением масштаба или нет) и заодно оборачивает изображение. В простейшем случае объектив переноса может быть ахроматической склейкой, но желательно конечно что-то более серьезное. В любом случае хороший проекционный объектив найти проще, чем равный по качеству отрицательный компонент, накрайняк пойдет окуляр. Главное, он должен быть исправлен на сферическую и хроматизм положения, также желательно исправить хроматизм увеличения и придавить вторичный спектр. Для проекции 1:1 объектив должен находиться на удвоенном фокусном расстоянии от промежуточного изображения (для увеличения - ближе). Так вот, в твоем случае объектив переноса сразу может являться объективом окулярной камеры.Например при Д=250 и 1\6 можно сделать вынос 130мм, тогда для невиньетированного поля 3-5мм понадобиться 25-27мм вторичка...Причем увеличение окулярной камеры можно сделать переменный в довольно больших пределах.При этом можно замутить сменного паука/вторичку и второй окулярный узел для визуала\фото в главном фокусе на больших полях по классической схеме Ньютона.Если только съемка, то при большом диаметре ГЗ можно камеру с ЛБ воткнуть непосредственно в паука на место вторички.
Миша, ты забыл коллективную линзу поставить в фокус телескопа, которая построит изображение входного зрачка в плоскости апертурной диафрагмы проекционного объектива, иначе будет виньетирование - для полевых углов лучи, расходящиеся из точки фокуса просто не попадут в проекционный объектив...
Коллеги, что будет если использовать вместо 5х линзы барлоу две линзы барлоу, например 2х и 2,5х? Будут ли дополнительные аберрации?
Цитата: Uselink от 24 Янв 2007 [16:11:57]Коллеги, что будет если использовать вместо 5х линзы барлоу две линзы барлоу, например 2х и 2,5х? Будут ли дополнительные аберрации? а я всю жизнь так снимаю, фокус-то у меня F/5 всего. ставлю 2 барлоу (телевью 3х + целестрон 2х) и с песней.а окулярня проэкция мне не понравилась - контраст получился ну совсем хреновый.
Цитата: GTA от 26 Янв 2007 [08:17:02]Цитата: Uselink от 24 Янв 2007 [16:11:57]Коллеги, что будет если использовать вместо 5х линзы барлоу две линзы барлоу, например 2х и 2,5х? Будут ли дополнительные аберрации? а я всю жизнь так снимаю, фокус-то у меня F/5 всего. ставлю 2 барлоу (телевью 3х + целестрон 2х) и с песней.а окулярня проэкция мне не понравилась - контраст получился ну совсем хреновый.Спасибо, Юра Надо будет попробовать.
