A A A A Автор Тема: Оценка оптики по интерферограмме  (Прочитано 5573 раз)
Оффлайн SergeiSАвтор темы
    • Сообщения от SergeiS
Возможно ли определить наличие оптических аберраций, а именно сферическую и астигматизм по такой интерферограмме (рефрактор 80мм)?
echech
Re: Оценка оптики по интерферограмме
« Ответ #1 : 18 Янв 2007 [10:49:25] »
Неожиданно кривые полосы для 80 мм.
Глазом вроде бы хорошо видна сферическая пятого порядка (бугор, валик и срыв края), порядка 1/3 волны, может чуть меньше.
Надо попросить владельцев соответвующих программ - обсчитать, только лучше бы иметь картинку по больше и лучшего качества.
Только надо бы еще знать как была получена эта интерферограмма - двойной проход света или одиночный.
Оффлайн Серж-оптик
    • Сообщения от Серж-оптик
    • http://www.stfpk.com
« Ответ #2 : 18 Янв 2007 [13:12:54] »
Добрый день SergeiS.
 Вот обработал Вашу интерферограмму. Но было бы лучше, если размер был в два раза больше, а полос около 10-12 штук.
С уважением Серж-оптик
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #3 : 18 Янв 2007 [13:15:56] »
Кадр 2
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #4 : 18 Янв 2007 [13:30:31] »
Кадр 4
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #5 : 18 Янв 2007 [13:54:54] »
Кадр 5
echech
« Ответ #6 : 18 Янв 2007 [14:10:45] »
А закладку с Церниковскими коэфф. не покажите?
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #7 : 18 Янв 2007 [14:30:49] »
Кадр 3
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 18 Янв 2007 [14:33:41] »
Серж-оптик, поздравляю с покупкой!  :) Верной дорогой идёте!
SergeiS: если интерферограмма снималась в двойном ходе (а скорее всего это так), то качество весьма хорошее, Штрель 0.96 это очень хорошо.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [14:37:24] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #9 : 18 Янв 2007 [14:37:07] »
Спасибо Серж-оптик. Я просто не очень "плаваю" в этих цифрах (если можно поясните по шкале плохо/хорошо/отлично):
астигматизм: 0,067
кома: 0,092
сферическая: 0,009
echech
« Ответ #10 : 18 Янв 2007 [15:01:44] »
0.009 - это сферическая третьего порядка (Primary).
а вот коэффициент сферической пятого порядка -0.101 (Secondary) самый большой из церниковских, и как программа насчитала при этом RMS 0.032 трудно сказать - нет указания о нормировке коэффициентов
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [15:03:33] от Тришка »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 18 Янв 2007 [15:14:54] »
Ну, при разложении в ряд возможны разные интересные моменты, и если мы видим большое значение для какого-нибудь из членов, то надо посмотреть, а каковы величины и знаки членов более высших порядков.
Для описания резкой канавки накопанной плохо подрезанным смоляным полировальником или не особо качественным полиуретановым, для описания соответствующих градиентов ошибки могут понадобиться большие значения коэффициентов при разных членах. Так что это всё особенности математического описания, RMS же учтёт не только амплитуду ошибки, но и её площадь.
Попробуйте промоделировать ситуацию идеальной поверхности с резким срывом края. Во-первых, может не хватить членов в полиноме стандартного вида, а во-вторых, Вы там получите сферические аберрации всех порядков, начиная с третьего, да и дефокусировку ввести придётся. Математика и ничего более.
echech
« Ответ #12 : 18 Янв 2007 [15:20:16] »
Церниковские полиномы ортогональны и независимы друг от друга. При соотвествующей нормировке, скв=сумме коэффициентов при полиномах Цернике. В этом их ценность и отличие от базиса на степенных полиномах. Эффект о котором вы говорите возможен только при разложении в степенной ряд.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [15:22:11] от Тришка »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #13 : 18 Янв 2007 [16:31:09] »
Хорошо. Пусть у нас имеется качественное зеркало с канавкой на зоне 0.5, глубиной в полволны. Может такое быть на практике - да, вполне. Ну накопали зону, бывает. Давайте снимем интерферограмму и обсчитаем её. Сколько нужно членов полинома Цернике чтобы описать такую ошибку? Члены какого порядка Вы будете использовать для достатоно точного для практических целей описания этой ошибки? Чему при этом будут равны коэффициенты при членах, участвующих в описании такой ошибки? Введёте ли Вы дефокусировку для минимизации полученного RMS?
echech
« Ответ #14 : 18 Янв 2007 [16:57:27] »
Если взять недостаточно число членов у нас получится просто плохое (неадекватное) представление (разложение) - коэффициенты будут далеки от истиных, но свойство взаимной ортогональности полиномов гарантирует, что коэффициенты по прежнему можно складывать квадратично для получения скв. При этом конечно можно просто отбросить члены нулевого и второго порядка (включая рафокусировку) и принять во внимание только члены высшего порядка - благодаря оргональности церниковская расфокусировка не может компенсировать церниковскую сферическую третьего порядка или пятого. То есть из сумарного скв просто вычитается (квадратично) значения коэффициента нулевого и второго порядка.
Если вернуться к исходной интерферограмме - сферическая пятого порядка (шестого по волновой) у объектива очевидна - это не узкая канава или срыв. Поэтому я и попросил показать закладку Церниковских коэффициентов и обнаружил там искомое. В то время как по низким порядкам рельеф как-бы и ничего...
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #15 : 18 Янв 2007 [17:06:45] »
Вроде по-русски говорят... :o
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 18 Янв 2007 [19:13:09] »
Согласен. Просто исходя из того, какие ошибки обычно бывают на линзовой оптике такого размера, я бы чуть изменил фокусировку чтобы на средней зоне получить прямые полосы, тогда у нас получится чистый бугор и завал края. Это более реально с производственной точки зрения .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #17 : 18 Янв 2007 [19:34:41] »
Почему решили что там бугор и заваленный край, а не наоболот? Может быть и поднятый край  с ямой в центре. Фокусировку лучше не менять, с производственной точки зрения реально как выгледит сейчас, будет явная дефокусировка.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [19:41:07] от AAV »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 18 Янв 2007 [20:34:32] »
Ну, завалить край не в пример легче, чем его подвернуть :)
echech
« Ответ #19 : 18 Янв 2007 [20:43:28] »
Тут тонкое место. На 80 мм в общем-то трудно натеререть такой замечательный рельеф (ну разве, что скоростными методами, невзирая на тепературу и состояние смолы). А вот банальная расчетная сферическая, скажем, в "быстром" триплете может иметь весьма прихотливый ход.
